Внешний подкачивающий насос.
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Archigoodwin, 27 мар 2012.
  1. serg_94
    serg_94 Завсегдатай
    9 фев 2011
    764
    Allroad 2.5 AKE 02
    Расходомеры на AFB, ранние AKN несовместимы с расходомерами AKE, BAU и тд! Разные разъемы, разные характеристики.
  2. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    По логике нет, врятли.
    Длительность жестко прописана и привязана к цикловой и оборотам.
    Меняется цикловая - меняется длительность. И точка. Не туда копаем :)
    Это все про расчетные величины, про реальные никто не знает, об этом я и говорил раньше, что моя машинка хорошо едет когда длительность 3 мс и менее, предполагая что когда нужно впрыскивать 4 мс, у меня все равно впрыскивается 3 мс (грубо). Вот и затуп на низах :)) Коментариев пока мало :(
  3. Кроко
    Кроко Старожил
    15 апр 2008
    5.521
    АVANT BAU.Q.
    #1463 Кроко, 11 май 2012
    Для "чисто перекачивающих" - это ни чего не даст. А вот для "переделанных под БАУ" и для всех Б.. - в самый раз. А то Дима на постоянку подкачку зарядил, кто через доп.реле пускает. Нада пробовать. Я вчера не заехал к диагностам.
    Я по жаре +30-32С когда крайние ЛОГи снимал - Тдвс тож казала под 100С, хотя клима кажет 89-92С, стрелка 90С.
    Сегодня до обеда по городу на нём : до 11.00 Т 25С - авто прёт с кондеем,подхват с 1,4-1,6т.об.
    Потом 28-32С - жалко разгоняться, приходится сильней тапок давить, подхват от 2х тыщ, рёв - толчок-тормоза.
    На малых оборотах ПО ЖАРЕ наддув теряется и ощущение прыти нет. Не думаю, что меняется что то со впрыском - вероятнее сгорание смеси не то. + воздух разряжён, + ещё что. Может угол как то бегает.
    ЗЫ. К стати : раньше показательные ЛОГи снимал по холодку - воздуха было сколько просят. Крайние ЛОГи по воздуху кому то не понравились, занижение было. Хоть ДМРВ в спирте полощу как и горло своё - часто!
  4. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    У меня пока два варианта.
    - Разряженый горячий воздух.
    - Горячая соляра ухудшает производительность ТНВД.
    Если получится, попробуй снять логи 8,10,11 групп, в жару, когда тупит.
    Просто 3-я передача 1200-4000 об.
    Поглядим, достаточно ли воздуха ?
  5. Кроко
    Кроко Старожил
    15 апр 2008
    5.521
    АVANT BAU.Q.
    Так те крайние ЛОГи именно по жаре и авто было уже разгорячённое долгими перебежками.
    Только я 1-10-11 дал. за 8-юне подумал. Чего там?
    ЗЫ. Так кто успел из Б... в 21-ю гр. посмотреть кодировку? Серёга, ты смотрел? У тебя всё рядом. Эт я без "шнурка".
  6. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    в 8-ой как раз есть ограничение подачи по воздуху
  7. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    A6-2,5tdi Q5-3,0tfsi
    Сейчас на работе, вечером посмотрю,отпишусь потом.
  8. Кроко
    Кроко Старожил
    15 апр 2008
    5.521
    АVANT BAU.Q.
    Но у тебя вроде не Б..? Или ты в подкачивающий переделал?
    Чего вы (многие) имяДВС прячете?
    Вот у Сергея из-под Питера Б... и шнурок под рукой!
    Я вечером гляну 21-ю. Можно конечно и шланг с т.фильтра сдёрнуть, но вдруг оболью отсек. А у меня там очень чисто.
  9. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Не боись, соляра высохнет от высокой темп-ры. У себя я проверял, 01 на перекачивающем.
  10. Кроко
    Кроко Старожил
    15 апр 2008
    5.521
    АVANT BAU.Q.
    Вот, у тебя он муть по баку гоняет перед заводом. Меняй стыковку трубок на подкачку!
    Что там у меня то? Как раз под вечер ещё один наш БАУшник подкатит - у него как раз плохая заводка. У меня пол/тыка пока всегда.
  11. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.267
    это намёк?
    шнурок с компом дома лежат.
    под рукой только машина.
    но я и не жалуюсь.
  12. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    так разок воьзми его с собой, покажи нам как должен работать эталонный движек :))
  13. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.267
  14. axenovmisha
    axenovmisha Старожил
    18 окт 2010
    5.877
    А6 Avant 2.5 AKE Q
    Павел, давай насос поставим тебе мой, проверим! Сразу станет все ясно!
  15. Кроко
    Кроко Старожил
    15 апр 2008
    5.521
    АVANT BAU.Q.
    #1475 Кроко, 11 май 2012
    Вот у него самый стоковый прототип АФБ. Для вас в самый раз. Ни 2Т, ни присадок и пробег как у меня.
    Про мой всё знаете.
    Сравнивайте отличия. Чем они там +30пони настрогали.
    ..... Цикловая у меня вроде 4,7 была. Больше- лучше?
    А вот коррекцию ты так промывкой и не понизил! Ваши супер-евро форсы с нашей солярой не совместимы видимо.
  16. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.267
    распылители после промывки стали в - еще больше.
    их надо поменять.
    после этого цикловая должна уменьшиться
  17. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    Вот свпасиб, пропустил я их както :shock:
    Разгон идеально ровный от 1500 до 4000 об. Каждая 1000 об около 4 сек на 3-ей передаче. Что для БДГ хорошо, сток ?!
    Жаль нету 1-ой или 8-ой группы.
    Если не затруднит сделай тож самое группы 1,8,10 ?
    Чтото не понравился твой воздух, как будто маловато, и подозрение что ограничение цикловой по воздуху есть. Т.к. разгон в районе 2000-3000 об, должен быть шустрее чем до и после, а у тебя ровно :shock:
  18. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.267
    сток-сток.
    под вариатор.
  19. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    я бы начал с другого, ежели у тебя все форсы в четком минусе, то есть подозрение в проблеме 2-го цилиндра, ведь от него считается коррекция, проблемка либо с цилиндром, либо с его форсункой, поменяй местами форсунки 1 и 2 цилиндров, результат будет говорящий ! :nod:
    Кстати это рекомендации из Эльзы ;-)
  20. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.267
    т.к. крышку снимать надо, а распылители куплены новые, то проще сразу их заменить на всех 3-х цилиндрах.
