Внешний подкачивающий насос.
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Archigoodwin, 27 мар 2012.
  1. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    1) Какой такой бумажкой ? Ты с дуба рухнул ?? :spy:
    Плотный картон, у меня не первый год стоит, проблем никаких. Любая ламинированная открытка подходит.
    2) Кто ушел на корпус при разгоне ? Ничего не понятно.
    3) Лог не буду смотреть в тектовом формате, нормальный выкладывай.
  2. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Мне кажется при запуске нужно выключать насос.
    В идеале он должен включатся на несколько секунд до запуска, потом выключатся, и включатся снова после запуска.
    Т.к. давлением на подаче ты давишь на плунжеры с обратной стороны, не давая им наполнятся.
    Это подтверждает невозможность запуска при давлении более 2.5 бар.
    ЗЫ
    Седня проехался по трассе, до работы, пока ощущения нулевые...
    Возможно есть какието незначительные улучшения, но они очень незначительные.
  3. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Да, резьба коническая, а в чем проблема ? И коническую можно нарезать у токаря ? За просто никто не сделает, а за 200 рублей сделает :)))
    Я прокладки не ставил, намотал водопроводную фум-ленту.
    На одном из насосов из америки штуцеры были сразу одеты, там тоже лента намотана. :nod:
  4. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Турбо-бензинщик ушел на пол-корпуса :D
  5. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Зачем полез в повышение давления?
    Насос завизжал!
    С подъёмом давления это визжание постепенно пропало! Как я понял это из-за регулятора. Без него не визжит!
    Думаю что визжит из-за труки сброса МАЛОГО ДИАМЕТРА! 8мм!
    Т.е. не очень чётко отрабатывается сброс давления!
    Получается что-то типа гидровлического резонанса! Ну как поющий водопроводный кран !
    И еще регулятор стоит в подкапотном пространстве, греется, давление на нем падает 2-3пси!
    Насчёт завода после 1,5бар ЗАВОДИТСЯ ПЛОХО на холодную!
    При случае пределаю схему запуска:
    1. При включении зажигания насос в баке работает, доп. нет!
    2. При запуске работают оба!
  6. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Да, так, но почему проблемы с запуском ТОЛЬКО НА ХОЛОДНУЮ!
    З.Ы. Валера для еффекта у тебя давления маловато! Это слабый по давлению насос 10пси 0,5-0,7бар! Нужна переделка насоса в баке!
  7. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    все-таки падает давление? Даже в районе АКБ перегревается. Темп-ру не наблюдал?
    Думаю ИМХО при запуске должен максимум штатный работать.
  8. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Регулятор стоит возле фильтра сверху, нагревается до 80-90°C при остановленном двигателе или в пробке!
    Да 100% согласен, буду думать о новой схеме включения, пока хочу на машине ПОЕЗДИТЬ, достало с ней возится!:f1:
  9. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    К АКБ его есть возможность воткнуть? Тогда объективно оценим нагрев.
  10. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    :nod:
  11. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Ради Бога, не торопись, покатайся, чтобы в удовольствие работа была :nod::hi:
  12. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Дима, на холодную запуск труднее, потому что для холодного запуска нужно больше топлива, в несколько раз больше чем на горячем.
    А для этого нужно чтобы плунжеры наполнились топливом полностью, давление топлива на входе в насос, не позволяет это сделать.
    Понимаю что 0.7 бар - это мало, судя по всему.
    Дим а что если для пробы воткнуть второй насос, последовательно ? :))
  13. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Можно! поднимешь давление до 1,4бар на х.х. которое будет падать по мере разгона до 0,9-0,7бар не хватает производительности! Но попытка того стоит!:thumbup:
  14. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.458
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    А у меня чего то ни чего не греется!
  15. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Нагрев я оцениваю косвенно по падению давления (приборка на торпеде), особенно при разгоне на горячую.
  16. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.458
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Ну это Я так!Что бы поддержать разговор!Вчера был в магазине запчастей Бош,есть топливный (Бош) насос с рабочим давлением 1.2бара!Стоит Около 4000 руб!
  17. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Юра надо обязательно смотреть его производительнось! номерок его есть?
  18. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.458
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Номерка нету!А по производительности ни чего в программе написано не было!
  19. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Если 180 л/ч не дает - пользы не будет.
  20. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.458
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    А может быть такое-давление маленькое,а производительность большая!И наоборот???????
