Внешний подкачивающий насос.
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Archigoodwin, 27 мар 2012.
  1. Князь Тишины
    Князь Тишины Живу я здесь
    6 май 2009
    1.983
    Канада
    Audi Q5 2010, 3.2 Quattro
    Миш, ну у тебя же не просто автомат а типтроник. Я угадал?
  2. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Миша не забывай что у меня новый ТНВД, и похожий результат (по логам) у Макса Max_R, после полной переборки ТНВД! Насос доп. у него стоит!
  3. Кроко
    Кроко Старожил
    15 апр 2008
    5.521
    АVANT BAU.Q.
    Да, с радиаторами у нас плохо дело.
    1-вым Кондейный - греется. Ещё и соты мелкие и забитые/гнутые. Проходимость плохая.
    2-ой Кулерский. Растояние между ними 3-5мм.
    3-тий ОЖ. Чуть дальше 1см. от Кулера. Греется.
    Кулер как в бане с двух сторон.
    Вот на выхах промывал, скрёб, обливал химией от жира и налета.
    Но по сути до 90С по ОЖ прёт авто. Ещё 10-20мин после. Потом как то не так. Может от ТмаселаДВС? Ведь при превышении Тмасла с датчика у турбы - вклАвария? Может в прошивке по Т масла смотреть изменения впрыска?
  4. axenovmisha
    axenovmisha Старожил
    18 окт 2010
    5.877
    А6 Avant 2.5 AKE Q
    угадал, но меньше вроде перекидывает, попробую на днях... но думал 1400 уже и так мало на третей!
    у меня также в жару! (Т воздуха >20C)
  5. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    У мну точно также.
    Но кондер я не включаю, а интеркуллеры в крыльях :))
    В прошивках есть недольшая поправка по температуре ОЖ для прогрева, не более того.
    Нужно поездить с вагкомом и посмотреть что сильно меняется после 20 мин после прогрева.
  6. axenovmisha
    18 окт 2010
    5.877
    А6 Avant 2.5 AKE Q
    У меня температура топлива >50 и включается вискомуфта!
    как виска включилась так как будто прицеп сзади...
  7. Freespeed
    Freespeed Участник форума
    11 дек 2011
    416
    QUATTRO ноги и MPS
    В каких группах вы ее хоть смотрите?Не ужто термометр в бак?:D
  8. Князь Тишины
    6 май 2009
    1.983
    Канада
    7-я группа.
  9. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    A6-2,5tdi Q5-3,0tfsi
  10. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Блин.... никогда не обращал на это внимание.
    У меня викомуфта конченая совсем, он крутится как угорелый при любой температуре, хоть -30 :))))
    Согласен, он забирает немного мощности движка, тока выходит что все наоборот пока холодно у меня тяга лучше :))
    Видимо, этот вентилятор - мелочи для крутящего момента дизеля :)
  11. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Не понимаю, как вы ощущаете момент включения вискомуфты. У меня даже после холодной заводки вентилятор вращается как угорелый, воздух дует, но его могу остановить скрученной в рулон газетой. По мере прогрева вентилятор уже не останавливается.
  12. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Так и я о том же :))) У тебя тоже вискомуфта мертвая !
  13. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    :D:D ну вот, приговорили мою муфту!
    Почему мертвая? Я же ее холодную остановить могу!
  14. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    я тож могу, тока дело не в этом :))
    она должна начинать раскручиватся тока на горяем моторе, а у нас с тобой она крутится всегда в полную силу, хоть -30, хоть +30, хоть +90 :))
  15. kholod_a
    kholod_a Живу я здесь
    1 янв 2012
    1.956
    А6С5 2.5 V6 AFB'98
    Ну у меня тоже в -30 крутится, остановить не пробовал, стремно.
    Но когда начинает в жару маслать вполную ощущаю по характерному звуку.
    Когда первый раз включилась - я подумал, что патрубок лопнул или соскочил с интеркулера.
    Так что она у меня тоже мертва???:shock:
    Она же помойму должна всегда крутится, привод ее от ремня???
    Хотя видил на бэхе старой она там практически стоит...:shock:
    А когда она должна включатся, с какой температуры нагрева???
  16. MyzHikk
    MyzHikk Живу я здесь
    19 сен 2009
    1.123
    А6 С6 3.0 TDI
    Мертвая(заклинившая) вискомуфта будет набирать обороты вместе с оборотами двигателя,и газеткой её хрен остановишь.И звук мотора с повышением оборотов будет как у истребителя.
    Данную проблему на этом моторе проходил на своем опыте.
  17. MyzHikk
    19 сен 2009
    1.123
    А6 С6 3.0 TDI
    Она всегда должна крутится!Даже в -30.Просто кол-во её оборотов зависит от температуры связывающей жидкости внутри вискомуфты,а температура этой жидкости растет вместе с повышением Тдвигателя.Таким образом чем выше Тдвигла,тем больше оборотов делает вискамуфта.
  18. Schlussmann
    Schlussmann Живу я здесь
    28 фев 2010
    1.205
    Челябинская обл.
    Audi A4 avant 01/b5 1.9 ajm, BMW 318d e 46 m47d20 '04, BMW e83 n52b30 '08
    Менял СЕбе эту муфту. Знаю как и что теперь)))
    Крутиться она всегда! Это факт! Вопрос только в том когда и как) Постоянно она в "свободном полете", и лишь после нагревания становится в "прямой контакт" и тогда лучше не тормозить её)) Не бойтесь на холодную попробывать остановить! Она может быть тугой.. У Меня в какой-то момент заклинила и в последствии подшибник уvер....
  19. Schlussmann
    28 фев 2010
    1.205
    Челябинская обл.
    :rock: +1 :nod:
  20. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    вот у меня такой истребитель и есть :))))
    Если на месте погазовать выше 3000 об, воздух воет так что громче движка , а я то думал это турба :)))))
    может заменить ее всетаки, как то не заморачивался я про нее :))
