Внешний подкачивающий насос.
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Archigoodwin, 27 мар 2012.
  1. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Может прокладка под мозгом ТНВД пропускает, а ее фиг поменяешь запросто, за копейки (хотя..).
  2. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Да ну, с чего бы это?? Он же расчитан на такое.
  3. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    A6-2,5tdi Q5-3,0tfsi
    В этом случае стакан нам наполнять не нужно.Насос постоянно качает соляру на тнвд.Сам насос стоит в нижней точке бака,пока в баке есть соляра он ее качает.
  4. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    #1664 UTUG, 18 май 2012
    Господа, вы внимательно читали что я написал. Алгоритм насоса не меняется , мы лишь направляем излишки эжекции на подачу, все остальное работает также как работало. Стакан наполняется также как и раньше.
    Остается одна проблемка, то что периодически ЭБУг отключает насос в баке, когда стакан полон, это нужно обойти.
    Шланг поставили мой, в багажнике валялся, отрезали кусочек.
    Топливный резиновый шланг, на 25 бар.
    Не дешевый фирменный шланг.
  5. axenovmisha
    axenovmisha Старожил
    18 окт 2010
    5.877
    А6 Avant 2.5 AKE Q
    Я не лазил туда еще и не видел как там устроено, но предположу два варианта, либо датчик (поплавок, может еще что) который говорит мозгам что стакан полон принудительно разомкнуть навечно либо искать это в мозгах (кодировка? прошивка?)! Думаю первый способ проще...
  6. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    Читаю внимательно.Стакан наполняется также как и раньше-здесь ты неправ.На твоем 1фото трубка №1-наполнение стакана, трубка №2-забор на тнвд.После манипуляций получается насос в баке давит на тнвд напрямую ,минуя стакан,а наполнение стакана происходит посредством слива обратки.Как-то так,а в остальном все верно.
    Нужно заставить мозги думать что стакан пустой и тогда насос будет работать постоянно.
  7. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Валер, как разбирали, сеточек никаких не видели? Есть ли грубая очистка топлива в районе бака?
  8. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    #1668 serg72, 18 май 2012
    Трубочка №2-заборник вот там-то и стоит пластмассовая сеточка.
  9. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    И трубочка такой плоской хренью заканчивается? Это сеточка? Вдруг она забита у многих :nod:.
  10. Князь Тишины
    Князь Тишины Живу я здесь
    6 май 2009
    1.983
    Канада
    Audi Q5 2010, 3.2 Quattro
    Хорошо, Валера, спасибо за отчет, Серега, спасибо за работу, но, остается вопрос: где искать реле и что с ним делать? (менять, закоротить ноги) ???
  11. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    звони Сереге :flirty:
    у меня пока руки не дошли :shuffle:
  12. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Да, эта плоская хрень и есть грубая сеточка, оне была не забита.
  13. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Странна, почему Ледчик назвал ее сливом эжекции ? Насколько я понял, стакан напоняется другой трубкой.
    Насчет пустого стакана, возникает другой вопрос, если ЭБУ все время давать сигнал что стакан пустой он уйдет в аварийку. :))
  14. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    Про аварийку не скажу так-как не знаю,а ошибка по датчику минимального уровня пропишется.
    Ледчик правильно назвал сливом инжекции:с тройника одна трубка пошла на инжекционный насос,а вторая на слив излишек в стакан.
  15. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    У себя ты не проверял ее еще?
  16. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    неа, но если разницы нет от внешнего насоса то явно не забита
  17. лёдчик
    лёдчик Живу я здесь
    28 июл 2011
    1.151
    А6 C5 AFB 98 АКП Q
    бак выкатал до 0! все ок!
  18. лёдчик
    лёдчик Живу я здесь
    28 июл 2011
    1.151
    А6 C5 AFB 98 АКП Q
    :thumbup:
  19. лёдчик
    лёдчик Живу я здесь
    28 июл 2011
    1.151
    А6 C5 AFB 98 АКП Q
    в июле будет год резиновому шлангу в баке.
  20. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Хоть бы хны! Расчитан на соляру! :nod:
