Внешний подкачивающий насос.
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Archigoodwin, 27 мар 2012.
  1. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Пружинкой растянутой - родной :engineer:
  2. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    + доп. насос + регулятор давления
  3. Князь Тишины
    Князь Тишины Живу я здесь
    6 май 2009
    1.983
    Канада
    Audi Q5 2010, 3.2 Quattro
    Пружинку не растягивали, доп.насос еще не ставил, сейчас как есть, пока ощущения не замыленые, чувствую хороший прирост динамики на средних оборотах, от 2-х до 3-х тыс. Больше 3-х пока еще не крутил.
  4. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Саня, я с доп насосом тоже заметил что передачи стали чуть длиннее, т.е. двигатель веселее крутится до 4000 об, только все это пока прохладно, утром, среди дня на солнце разницы никакой. :(
  5. Князь Тишины
    6 май 2009
    1.983
    Канада
    Да нет, уезжал вчера в шестом часу вечера от Сереги, по пробкам, на улице не прохладно, и все-равно эффект сохранился.
  6. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Вчера как раз таки весь день прохладно было, и вечером темболее :))
    У тебя машин что на жару вообще не реагирует ?
  7. Князь Тишины
    6 май 2009
    1.983
    Канада
    Только если около +30°С на улице, и в пробке. Как поеду - тупость пропадает, радиаторы на обратке свое дело делают :)
  8. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Не факт, что это радиаторы на обратке. Хорошо, если они в самом деле. К сведению принимается.
  9. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.461
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    А радиаторы сам "колхозил"????
  10. Князь Тишины
    6 май 2009
    1.983
    Канада
    Нет, родные. Лёдчик вчера на них долго дивился )
  11. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Это которые с контуром ОЖ теплобмениваются?
    Какой же там принцип, если ОЖ в среднем 90°С, а нам нужна темп-ра топлива в районе 40°С. Сталкер, ты наблюдал у себя в жару темп-ру топлива?
  12. gulden
    gulden Завсегдатай
    17 авг 2010
    793
    Audi Allroad 2002 2,5(АКЕ)
    У меня на АКЕ насосе нет этой пружинки
  13. Князь Тишины
    6 май 2009
    1.983
    Канада
    Откуда под днищем автомобиля ОЖ? Постараюсь сфотографировать, пока нет условий для этого (ямы). Ипман, представь себе: По днищу машины идут 2 трубки с топливом. Одна из бака под капот, вторая - обратка, в бак. Так вот, та, что обратка - по всей длине имеет на себе алюминиевые радиаторы, лепестки которых расположены вдоль оси автомобиля, следовательно, при езде, они хорошо обдуваются воздухом, если даже воздух над асфальтом имеет температуру +50°С (как у нас летом) то при обдуве все-равно радиаторы не будут горячее 40-ка градусов, не смотря на то, что они забирают тепло у топлива. Сейчас если жара настанет, я сниму логи по температуре топлива, как делал это несколько страниц назад. Вот тогда будет видно эффективность радиаторов.
  14. pavelt
    pavelt Завсегдатай
    9 окт 2011
    730
    Allroad 2.5TDI AKE
    Я у себя сняв бампер нашел тоже радиатор на обратке. Стоит над правой по ходу машины противотуманкой, от нее еще идет направляющий кожух. Радиатор примерно 20х20см размером. стоит в том же контуре, что и теплообменник с ОЖ, только теплообменник этот на голове зеркеплен, а этот радиатор сильно глубже и впереди, я его пока не снял бапмер увидеть сверху не мог...
  15. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Ай, даже так :nod:! По оси внизу! Предполагал радиатор, закрепленный на правой голове, соединенный с контуром ОЖ.
  16. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.461
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    У него также как на С-6 кузове!
  17. Князь Тишины
    6 май 2009
    1.983
    Канада
    У меня тоже такой стоит, но это по-моему дополнительный контур для коробки, хотя, могу ошибаться.
  18. Князь Тишины
    6 май 2009
    1.983
    Канада
    :nod:
  19. pavelt
    pavelt Завсегдатай
    9 окт 2011
    730
    Allroad 2.5TDI AKE
    Непохоже - трудки идут туда от теплообменника на голове.
  20. Князь Тишины
    6 май 2009
    1.983
    Канада
    У меня А6, на голове нет теплообменника, а радиатор есть.
