Внешний подкачивающий насос.
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Archigoodwin, 27 мар 2012.
  1. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    A6-2,5tdi Q5-3,0tfsi
    А смысл покупать насос Б серии.Поищи в этой теме Утюг выкладывал отчетик о переделке А-серии в Б-серию.
  2. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
  3. Князь Тишины
    Князь Тишины Живу я здесь
    6 май 2009
    1.983
    Канада
    Audi Q5 2010, 3.2 Quattro
    Ну да. Я старый лог выложил, сорри :)
    Вот:
  4. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    И че прям никаких ухудшений в динамике в сравнении с прохладным топливом или при прохладной погоде ?
    Везет же ! :))
  5. Князь Тишины
    6 май 2009
    1.983
    Канада
    Совершенно!
  6. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    #1746 quattrosens, 30 май 2012
    :nod::nod::nod:
    Но схему включение, дабы насос включался ВСЕГДА надо чуть переделать!
    Я уже её много раз сбрасывал...
  7. kholod_a
    kholod_a Живу я здесь
    1 янв 2012
    1.956
    А6С5 2.5 V6 AFB'98
    А отдельно лучше в бак подкачивающий насос ставить/делать или доп колхозить?
    Думаю буду начинать с чего-то и по этой теме запутался уже.
  8. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Начинай с переделки насоса в баке!
  9. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    +1
    Затем поставь доп. насос с регулятором в 1,5бар!:thumbup:
  10. kholod_a
    1 янв 2012
    1.956
    А6С5 2.5 V6 AFB'98
    ОК! Ждите дурацких вопросов )))
    Пока сам не попробуешь - ничего не понятно )
  11. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    Не вижу смысла переделывать насос в баке так как он больше 0,9бар не качает.Сразу ставить доп.насос с регулятором на 1,5бар.
  12. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Так ты поставил насос, какие впечатления ?
  13. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    Да,насос стоит уже месяц.Ощутимого прироста в динамике с низов не заметил,но где-то с 1600 об начинает уверенно набирать.Плюсы от доп.насоса: проблема прокачки исчезает и жизнь шиберного становится легче.
  14. kholod_a
    1 янв 2012
    1.956
    А6С5 2.5 V6 AFB'98
    Что за насос и регулятор?
  15. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    #1755 serg72, 30 май 2012
    Насос Bosch 0 580 464 089,регулятор топливный от волги двигатель 406 переделанный под 1,1 бар.
  16. kholod_a
    1 янв 2012
    1.956
    А6С5 2.5 V6 AFB'98
    Напомни как достиг 1,1 в регуляторе?
    И почему именно 1,1?
  17. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    Пружинку укоротил и получил 1,1 так вышло.Мне хватает и этого.Уверен что разницы между 1,1 и1,5 нет никакой.
  18. Князь Тишины
    6 май 2009
    1.983
    Канада
    Дождался когда залью полный бак. Прошлый лог по температуре топлива был сделан с остатком топлива чуть меньше четверти бака, и при температуре на улице +32°С. Сейчас лог снят при ПОЛНОМ баке, и температуре на улице +31°С отличия, конечно, ЗВЕРСКИЕ. Вот кто-нибудь еще снял-бы логи при таких-же условиях, но у кого НЕТ радиатора на обратке топливной. Кстати, что в прошлый лог, что в это, машина едет одинаково.
  19. Князь Тишины
    6 май 2009
    1.983
    Канада
    В этом логе первый-старый, с пустым баком. Второй- с полным.
  20. nikita2.5qtdi
    nikita2.5qtdi Новичок
    9 май 2012
    55
    A6 2.5tdi q 01'
    #1760 nikita2.5qtdi, 5 июн 2012
    Привет!
    Тема интересная, хоть и не всю полностю прочел. Вот у меня вопросик - к какому выводу пришли относительно давления на входе к тнвд? Надо оно? или может не очень, лишь бы по количеству качал достаточно? Вот я нашел такои насосик - хватит ли его?:chainik: В основном хочется побороть завоздушивание (чтото часто стало, как датчик топлива накрылся один из трех - на парах часто езжу), но и повышение динамики не помешало бы...:thumbup:
    http://www.ebay.co.uk/itm/190662463...DXX:IT&_trksid=p3984.m1436.l2649#ht_500wt_949
    И еще мучает вопрос: а если не хватит количества подкачиваемого этим насосиком топлива (например на больших оборотах)? По предыдущим постам понял что пофиг вроде сам тнвд спарвится?:shock: Поправьте если не прав.
