Внешний подкачивающий насос.
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Archigoodwin, 27 мар 2012.
  1. alldim
    alldim Живу я здесь
    18 окт 2010
    2.011
    Allroad 2.5TDI(BAU
    А как ты узнаёшь, включилась "виска" или выключилась?
  2. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Одной своей массой дело делает!
  3. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Действительно, виска она не включается и не выключается, там происходит "плавное зацепление".
    Вообще по хорошему виску менять надобы и мне давно.... не уж то она много лошадей съедает ?:shock:
  4. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Валер, съедает или не съедает, выяснить просто - открутить нафик и прокатиться в умеренно теплую погоду. Менять - дело нехитрое, мы же любим обоснованные решения.
    Как вы ее откручиваете? У меня, помню, мастер сам не смог, побежал за горелкой. Пока бегал, другой богатырь открутил. :)
  5. axenovmisha
    axenovmisha Старожил
    18 окт 2010
    5.877
    А6 Avant 2.5 AKE Q
    что значит как ты узнаешь??? Что у меня одного при зацеплении виски звук становится как от реактивного самолета???:shock:
    Она же напрямую подключается, следовательно при полном зацеплении обороты этого пропеллера будут равны оборотам двигателя...
    У Валеры насколько я понимаю она не работает! Не зацепляется при увеличении температуры, следовательно ему нужно не снять а наоборот поставить новую!
  6. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Не-не, у Валеры реактивный самолет при наборе оборотов. Значит зацепление постоянное.
  7. axenovmisha
    18 окт 2010
    5.877
    А6 Avant 2.5 AKE Q
    Тогда ключи тебе Валера в руки:) Снимай и удивишься как тихо и уверенно работает двигатель!
  8. Pashgan
    Pashgan Новичок
    5 мар 2012
    50
    А6С5 2.5 TDI AKE01
    Доброго времени! Спасибо Ледчику, переделал перекачивающий в подающий! надеюсь проблемма завоздушивания после долгой стоянки изчезнет. Возник вопрос: надо ли вынимать пластинку из клапана обратки на фильтре? Ведь если все оставить, то насос будет подкачивать в тупик несколько минут, наверно не есть гуд. а если вынуть, насос будет качать все время по кругу, с подачи на фильтре и сразу в обратку...
  9. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Почему в тупик? ТНВД ведь забирает сразу много с подачи.
  10. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Ставь топливный термостат от BAU! с ним проблем нет
  11. axenovmisha
    18 окт 2010
    5.877
    А6 Avant 2.5 AKE Q
    Сними термостат на лето вообще, как это сделал я! И давление будет и завоздушиваться не будет и топливо в жару 100% не пойдет по малому кругу!!! И летом это очень важно!
    Я для себя решил на лето радиатор а на зиму клапан!
    Кстати у меня не завоздушивается машина после длительной стоянки?!?! Проверь шланги, хомуты... А длительность стоянки какова, а то я каждый день езжу...
  12. Pashgan
    Pashgan Новичок
    5 мар 2012
    50
    А6С5 2.5 TDI AKE01
    Езжу тоже каждй день, стояла камазовсая подкачка, ей подкачивал на холодную через день, а если ночь холодная то каждый! Хомуты, шланги и т.д. все смотрел, даже с ТНВД верхние крышки поднимал, все бестолку. Сейчас поеду на работу посмотрю, лучше или нет. кстати я вытащил из клапана пластинку, наверно тот же БАУ получился?
  13. Pashgan
    Pashgan Новичок
    5 мар 2012
    50
    А6С5 2.5 TDI AKE01
    Завелась хорошо, и после 1500 об более уверенный приход!!!
  14. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    ЗРЯ выташил, перегрешь ТНВД, он сдохнет!
    Роль пластинки биметалической, сбрасывать перегретое топливо прямо в бак, а вынув ты его ВСЕГДА сбрасываешь в фильтр!
    Вот попадешь в пробку в жаре или отожжешь на трасе и твой ТНВД на...ся 100%!
  15. axenovmisha
    18 окт 2010
    5.877
    А6 Avant 2.5 AKE Q
    +100500 Летом лишняя деталь!
  16. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Не понял вас. Нужна пластинка в термостате или она лишняя? Противоречите друг другу.
  17. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Пластинка нужна, просто у Миши термостата нет! Он его на лето убирает!
  18. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Т. е. переделав насос в баке, ТЕРМОСТАТ ОСТАВЛЯЕМ РОДНОЙ?
  19. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    :nod::nod::nod:
  20. kholod_a
    kholod_a Живу я здесь
    1 янв 2012
    1.956
    А6С5 2.5 V6 AFB'98
    Или лучше от бау, что бы давление скидывал постоянно?
