Внешний подкачивающий насос.
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Archigoodwin, 27 мар 2012.
  1. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    A6-2,5tdi Q5-3,0tfsi
    Если быть точным ,то это подача соляры на инжекционный насос который и перекачивает из другой половины бака.
  2. ucry77
    ucry77 Завсегдатай
    8 сен 2011
    711
    A4 2,5tdi99AFB EFR
    Ну наконец появилось время поставить насос в бак от В... был прикуплен насос на разборке .И поставил его переделав всю начинку как на В.. Проверил как качает но небыло канистры чтоб визуально оценить обьём качаемого , просто бросил шланг от насоса в бак чтоб посмотреть . Но на глаз струя была достаточная, но чтоб с давлением незнаю, нету возможности замерить. Топливный фильтр заполнил на раз. Електрическую схему оставил всё как было , только подал напрямую 12в на 28 предохранитель без реле, когда повернул ключ всё заработало . Завелись и поехал пробовать.
    Ничего странного не увидел но вроди бы резьвей поехала до 2000 или мне показалось после вдыхания паров соляры :laugh:
    Угол в 4 группе так и стоит , цыкловая в 1 группе так и осталась 6,0-6,3 .По 13 14 группе всё тоже.
    Но пока что радует , что если нужно развоздушить, то это быстро и ненужно делат танцы возле неё.
    Завтра будет дальняя поездка то уже посмотрим на замеры.
  3. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Пружинку клапана сброса растяни чуть-чуть! Должна веселей ехать!
    http://www.a6- allroad.ru/showpost.php?p=25002&postcount=98 убери пробел из ссылки
  4. ucry77
    ucry77 Завсегдатай
    8 сен 2011
    711
    A4 2,5tdi99AFB EFR
    Да растянул , но когда придавил шланг пальцем то небыло ощущения давления и когда закрыл полностью то слышно было как насос заработал иначе и соляра пошла больше через тонкую трубку. Можно сказать что он даёт обьём но мало давления.
  5. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Ну по инструкции дает 0,5 бар и 180 л/час :nod:.
  6. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    +1
    На растянутой пружине 0,7-0,9бар
  7. ucry77
    ucry77 Завсегдатай
    8 сен 2011
    711
    A4 2,5tdi99AFB EFR
    Ну и один плюс это то что солярка не стекае в бак когда снимаеш трубку идущую к топл. филитру.
  8. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Значит, в насосе обратный клапан предусмотрен. Насосу же на пользу.
  9. ucry77
    ucry77 Завсегдатай
    8 сен 2011
    711
    A4 2,5tdi99AFB EFR
    Перед тем как ставить всю эту систему .Пробовал дуть в шланг идущий с бака к фильтру то продувалось со свистом , а когда поставил насос то ни в какую , видать стоит клапан.Одним словом завтра попробую засечь время зополнения 20л. канистры .Для спокоиствия.
  10. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    6-7 мин должно быть..
  11. Z_ERG
    Z_ERG Новичок
    4 май 2010
    44
    A6 Av AKE Q tip 02
    #1871 Z_ERG, 25 июн 2012
    Подскажите у меня AKE собрался переделать насос, залез в бак а там стоит насос как у вас в BAU с белой крышечкой под которой пружинка и схема подачи топлива как у вас на BAU но насос не вкл. с зажиганием, как его переделать? Только растянуть пружинку и подать 12в на 28 пред?
    Спасибо.
  12. Кроко
    Кроко Старожил
    15 апр 2008
    5.521
    АVANT BAU.Q.
    Кто нормально распишет как вытащить насос из бака для растягивания пружинки у регулятора?
    Залез, поглядел и обратно собрал.
  13. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Именно так!: Только растянуть пружинку и подать 12в на 28 пред от замка зажигания
  14. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Виталий, всё расписисано здесь, убери только пробел в ссылке
  15. Кроко
    Кроко Старожил
    15 апр 2008
    5.521
    АVANT BAU.Q.
    Дмитрий! А то я там небыл и в гости не хожу! Любовался твоими фотами. Год назад даже наблюдал как мне мастер из бака это вытащил и прочистил стакан. Вроде со стороны просто и сам полез. Не вывернул обойму с насосом из стакана.
  16. Z_ERG
    Z_ERG Новичок
    4 май 2010
    44
    A6 Av AKE Q tip 02
    Только что растянулся пружинку, не достовая насос со стакана снял белый колпачек, отщелкнул скобу и достал ее пинцетом. Растянул и поставил обратно. Очень не удобно но у меня руки маленькие.
    Завел, стала тише работать на холостых, может кажется?
  17. Кроко
    Кроко Старожил
    15 апр 2008
    5.521
    АVANT BAU.Q.
    У тебя уже как у нас(БАУ) с подкачкой. Тогда посмотри ВАГом по группам, что изменилось: цикловая,угол.
    ЗЫ, колпак регулятора я видел, но как его отщёлкнуть не понял. Думал вытащу и разберусь. Поясни что и как.
  18. Z_ERG
    Z_ERG Новичок
    4 май 2010
    44
    A6 Av AKE Q tip 02
    Угол и цикловая остались на месте, колпак снимается очень легко просто потяни на себя, а вот со скобой надо аккуратно чтоб не потерялась.
  19. Slik
    Slik Новичок
    11 авг 2011
    10
    AUDI A5 3.0tdi
    Приветствую всех присутствующих! Други, помогите узнать производительность (литров в час) топливного насоса VAG 8K0 906 089 A (5бар), или Pierburg 7.50103.50.0 (5бар). AUDI A-5 3.0tdi CCWA. чёт нигде найти не получается.
  20. kklloopp77
    kklloopp77 Участник форума
    1 фев 2012
    147
    A4/B5 avant AFB Quattro 99
    Влезу в разговор...:hi::hi::hi:
    А на двигателе АФБ на насосе этой пружинки нет...Получается,особого смысла переделывать нет?:shock:
