Внесём ясность! какая ёмкость должна быть у аккумулятора !?
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем jonny85, 20 янв 2009.
  1. Dimik
    Dimik Старожил
    12 май 2004
    6.623
    AUDI A6C4Q2,6
    Ответ: Внесём ясность! какая ёмкость должна быть у аккумулятора !?
    Я, больше не хочу с тобой вести эту полемику, пока ты не научишься уважать оппонента. Извининяй.
  2. Trouble
    Trouble Живу я здесь
    6 ноя 2005
    2.635
    Audi 80/B3 (была)
    2 Patriot-msk
    я считаю что допустив полный разряд АКБ большей ёмкости вы подвергаете генератор перегрузкам
    ИМХО чтобы величина зарядного тока приблизилась к значению максимального тока гены он должен выдавать более, чем 14,5В
    Вообще если хорошо учится, то станет ясно что тот без напряжения не бывает - согласен;
    , как и напряжение без тока - неверно, в разомкнутой цепи может быть напряжение при отсутствии тока:umnik:
  3. Dimik
    Dimik Старожил
    12 май 2004
    6.623
    AUDI A6C4Q2,6
    Ну да, все так и есть, только если ты в 20 градусов мороза завел мотор, включил обогрев стекла, сидений,зеркал, то напряжение упало до 12,8-13. Где то прочитал что немцы проводили тест зима-ночь-город, дык вот при таких условиях заряд АКБ на борту около 1А/Ч
  4. Dimik
    Dimik Старожил
    12 май 2004
    6.623
    AUDI A6C4Q2,6
    Напряжение не может быть без тока, ибо это всего лишь параметр или харрактеристика тока.
  5. oko-63
    oko-63 Живу я здесь
    3 мар 2008
    3.611
    100/4A 2.8 AAH 92г
    Понятно. А я-то разошелся :).
    Ну так повторюсь
  6. Trouble
    6 ноя 2005
    2.635
    Audi 80/B3 (была)
    Не согласен!
  7. oko-63
    oko-63 Живу я здесь
    3 мар 2008
    3.611
    100/4A 2.8 AAH 92г
    Это вроде как шутка юмора была. Понятно ж, что компромиссное решение (типа оптимальное).
  8. Dimik
    Dimik Старожил
    12 май 2004
    6.623
    AUDI A6C4Q2,6
    А я ни с кем и не спорю, просто пытаюсь в адекватном диалоге отдать практические знания и получить то чего не знаю.:)
  9. Dimik
    Dimik Старожил
    12 май 2004
    6.623
    AUDI A6C4Q2,6
    Почему?
  10. Dimik
    Dimik Старожил
    12 май 2004
    6.623
    AUDI A6C4Q2,6
    У тебя дома есть в кране вода, у нее есть 2 параметра в трубе, расход и давление. и ни одного параметра у тебя нет если нет воды.
  11. Trouble
    6 ноя 2005
    2.635
    Audi 80/B3 (была)
    2 dimk:
    Режимы работы как отдельных элементов, так и всей электрической цепи характеризуются значениями тока и напряжения. Поскольку ток и напряжение в общем случае могут принимать любые значения, то режимов может быть бесчисленное множество.
    Режим холостого хода — это режим, при котором тока в цепи нет. Такая ситуация может возникнуть при разрыве цепи.
    Цитирую т.к. лень стучать по клаве.
    А еще у меня дома есть розетка, ток в ней сейчас не протекает, т.к. ничего в нее не включено (ток мочет протекать только в замкнутой эл. цепи), но если сунуть туды палец, то легко убедиться в наличии напряжения:D
  12. oko-63
    oko-63 Живу я здесь
    3 мар 2008
    3.611
    100/4A 2.8 AAH 92г
    По-моему, не совсем так. С понижением температуры эффективность заряда при постоянном напряжении уменьшается в первую очередь из-за замедления химических реакций в АКБ. И внутреннее сопротивление уменьшается тоже из-за замедления химических реакций. Т.е. первопричина - замедления химических реакций. А внутреннее сопротивление в "чистом виде" влияет на максимальный ток, который она способна отдать, например, при работе стартера.
    Далее, из-за замедления тех же химических реакций реальная емкость АКБ уменьшается, т.е. она просто не может зарядиться до номинальной емкости. И когда говорят, что "степень заряженности батареи зимой составляет 70-75%", то, видимо, подразумевают, что батарея заряжена полностью, но ее емкость просто меньше на 20-25% от "летней". Еще один аргумент в пользу выбора АКБ максимальной емкости - зимой она, сцука, станет меньше.
    Кажется, словоблудием занимаюсь. Пойду-ка я спать :redface:.
  13. Patriot-msk
    Patriot-msk Партнеры АК
    6 сен 2005
    7.012
    WUAZZZ8T
    #213 Patriot-msk, 24 янв 2009
    Ненаучившийся даже читать, а по пьяне тут навыйо...я и решил заговорить про мой ум? :rofl:
    Это напоминает подпись VazKiller'a про стрит ракеров... Вы с ними очень похожи :laugh:
  14. Dimik
    Dimik Старожил
    12 май 2004
    6.623
    AUDI A6C4Q2,6
    Когда ты суешь палец в розетку, ты инициируешь протекание тока через твою тушку и получаешь удар током, потому что одна часть твоего тела имеет потенциал розетки (это палец который ты туда сунул) а вторая часть предположително нога стоит на батерее и имеет потенциал 0. И ток который начинает течь от руки к ноге вызывает у тебя весьма неприятные ощущения. А вот если ты будешь висеть в воздухе и ткнешь палец в розетку, никокого дискомфорта не будет.
  15. OldSamuray
    OldSamuray Завсегдатай
    16 июл 2008
    795
    A6Q Avant ACE 2.0
    А что это может означать? Второго аккума точно нет :)
    J0J - Акб 300 А (63 А*ч)
    8FA - Без Второй Акб
    8GD - Генератор 90 А
    9G0 - Генератор 130 А
  16. Patriot-msk
    6 сен 2005
    7.012
    WUAZZZ8T
    А если два пальца в розетку суёшь и стоишь на лейнолиуме?
  17. Dimik
    Dimik Старожил
    12 май 2004
    6.623
    AUDI A6C4Q2,6
    Все так и есть но если предположить что на борту даже в самых благоприятных условиях мы имеем 80% процентов заряда, то зимой просто из-за мороза мы теряем еще 10-20 %.
  18. Dimik
    Dimik Старожил
    12 май 2004
    6.623
    AUDI A6C4Q2,6
    Емкость АКБ 63а ч стартерный ток 300А второй АКБ нет максимальный ток генератора в одном случае 90А, в другом 130.
  19. Dimik
    Dimik Старожил
    12 май 2004
    6.623
    AUDI A6C4Q2,6
    Розетка есть дома? Поробуй, потом расскажешь.
  20. Trouble
    6 ноя 2005
    2.635
    Audi 80/B3 (была)
    2 dimk:
    Ну как тебя убедить!?
    Подставь в формулу закона Омма сопротивление, равное бесконечности, т.к. цепь разорвана. И что мы получим? Напряжение - есть, а ток = 0, т.е. его нет!
