Внесём ясность! какая ёмкость должна быть у аккумулятора !?
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем jonny85, 20 янв 2009.
  1. dimo61
    dimo61 Живу я здесь
    14 фев 2006
    3.428
    Audi 100S4 2.2т "hand made"
    Ответ: Внесём ясность! какая ёмкость должна быть у аккумулятора !?
    слегка не по теме....
    может кто из "продвинутых" радиолюбителей может сотряпать схему,отключающую генератор от зарядки аккумулятора на "полной мощности" мотора? как на новых бэмэвэ...чтобы при интенсивном разгоне , не тратить мощность мотора на привод генератора...
  2. LOXAN
    LOXAN Участник форума
    29 янв 2008
    135
    А6 2.7TQ 2002 чип и еще по мелочи, 300 лошад, а скоро будет 400
    даст экономию в пол лошади, даже не заметишь. В машине полно других заморочек, которые дают гораздо больше прибавки лошад.
  3. dimo61
    dimo61 Живу я здесь
    14 фев 2006
    3.428
    #283 dimo61, 30 янв 2009
    сказав "А" , говори и "Б" .....какие конкретно "заморочки" ?
    а то получается ,что ты ,типа, умнее бээмвешных ( да и других ещё фирм) инженеров... :very_cool:
    120А х 14 вольт = 1680 ватт ....это ближе к двум лошадям ...;-)..
  4. Павел Алек
    Павел Алек Завсегдатай
    15 ноя 2004
    892
    Audi 80 B4 ABK 93г
    А откуда такая цифра 120А
  5. Patriot-msk
    Patriot-msk Партнеры АК
    6 сен 2005
    7.012
    WUAZZZ8T
    Это выделяемая моща, а не потребляемая. Думаю примерно на 1.7 надо ещё умножить, тогда всё ещё яснее будет.
  6. Dimik
    Dimik Старожил
    12 май 2004
    6.623
    AUDI A6C4Q2,6
    Не все так грустно, точка контроля напряжения является еще входом питания реле регулятора. Остается правда провод внешнего возбуждения,но на нем ток ограничен очень сильно, посему потеряв контакт в точке контроля генератор не пойдет вразнос.
  7. Dimik
    Dimik Старожил
    12 май 2004
    6.623
    AUDI A6C4Q2,6
    Ну да, где то так. Только вот даст ли это ощутимую прибавку?
  8. Patriot-msk
    6 сен 2005
    7.012
    WUAZZZ8T
    А момент инерции якоря 120А генератора? Конечно даст. Это для гонок делается, а там каждый кг момента важен.
    Например наши с димо61 движки начинают намного быстрее раскручиваться, если избавиться от виско-карлсона. минус генер, минус гур, минус кондей, минус виска - это даст свои плоды.
  9. LOXAN
    29 янв 2008
    135
    причин у бмвэшных инженеров очень много, и в основном они из ряда "чем больше понтов, тем больше денег можно высосать из покупателей"
    а на САМОМ ДЕЛЕ ток нагрузки генератора с вкл. фарами и еще чем-нибудь редко переваливает за 30А, если конечно не повключать всякие электроподогревы, а 30А это 0.3 л.с, а 0.3 л.с например для а6 b5 2.8 ква, это 2 кг лишнего веса (просто хорошенько пос*ать, извеняюсь, если что)
  10. Dimik
    Dimik Старожил
    12 май 2004
    6.623
    AUDI A6C4Q2,6
    На самом деле если ты внимателно читал тему, то выше человек выкладывал замеры. Дык борт у него жрет 35А когда все отключено. Т.е. работает только мотор и системы управления.
  11. Dimik
    Dimik Старожил
    12 май 2004
    6.623
    AUDI A6C4Q2,6
    Дык эта, можь все же внесем ясность в тему. типа выводы в конце и закроем? а то куда то она уже в сторону идет.
  12. Patriot-msk
    6 сен 2005
    7.012
    WUAZZZ8T
    Намана намана! Читаем и продолжаем спорить:D
  13. Михася
    Михася Живу я здесь
    6 сен 2008
    3.958
    A6 4F Allroad 2,7 TDI `08
    Тему ошибочно не правильно назвали:cry: надо "Битва титанов" назвать или "Следствие ведут знатоки" ржунимагу:rofl::rofl::rofl:
  14. andrey80
    andrey80 Участник форума
    1 янв 2006
    169
    Audi 80 B4 2.0 ABK 92 г.,мех.5-ст.КПП
    Надеюсь, никто не будет спорить что пусковой ток зависит от ёмкости? Так вот, аккум надо подбирать исходя из этого, потому как многие производители батарей для Audi80 рекомендуют от 50 до 74 Ah. И ещё, на исправном двигателе с исправной системой зажигания неплохо будет работать даже 45 ампер, как написано в мануале Ауди. Не верите - спросите мотористов.
  15. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    8.984
    Кемеровская обл.
    Ток при работе стартера будет одинаков, что на 74 А/ч, что на 250 А/ч. Нафлудили тут много, а итог один: ставить АКБ максимальной емкости, который влезет в штатное место. Аминь.
  16. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.545
    Карачаево-Черкессия респ.
    100\44, WC, 1984, ГБО ГИГ3-L
    И не забывать подзаряжать его стационаром хотя бы раз в пол года.
  17. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    8.984
    Кемеровская обл.
    Зимой в морозы заряжаю раз в две недели, потому что поездки короткие. Подключаю зарядник на тренировочный заряд прямо в гараже к АКБ в пятницу и до понедельника она заряжается.
  18. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    +1
    Лучше не скажешь...поддерживаю..
    Я для простоты пользования давно припаял к зарядному аппарату фишку и изредко заряжаю через прикуриватель - даже капот открывать не надо:) током около 1А (не более). Проблем не было и нет.
    Имею АКБ 74Аh.
  19. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    Про прикуриватель хорошая придумка,надо взять на заметку:beer:
  20. Dimik
    Dimik Старожил
    12 май 2004
    6.623
    AUDI A6C4Q2,6
    Что значит никто не будет спорить? Еще как будет. Пусковой ток это один из параметров батареи его даже производитель приводит в характеристиках. Более того в реалиях нашего времени максимальный пусковой ток легко может быть больше у батареи меньшей емкости.
