Внесём ясность! какая ёмкость должна быть у аккумулятора !?
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем jonny85, 20 янв 2009.
  1. Patriot-msk
    Patriot-msk Партнеры АК
    6 сен 2005
    7.012
    WUAZZZ8T
    По индикатору на батарее!
  2. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    8.984
    Кемеровская обл.
    Всем давно известно, что индикатор этот показывает погоду на Луне, но никак не степень заряда АКБ.
  3. A lex
    A lex Завсегдатай
    16 июл 2007
    775
    А4 1,9TDI автомат
    Re: Ответ: Внесём ясность! какая ёмкость должна быть у аккумулятора !?
    +1:thumbup:
  4. A lex
    A lex Завсегдатай
    16 июл 2007
    775
    А4 1,9TDI автомат
    Ни что не берется из ниоткуда и никуда-же и не исчезает.:umnik:
  5. A lex
    A lex Завсегдатай
    16 июл 2007
    775
    А4 1,9TDI автомат
    Ага!
    При наших морозах, особенно, у тех, кто пользует наше масло...
  6. jonny85
    jonny85 Завсегдатай
    27 апр 2008
    780
    Была Audi 80 2.3NG
    с разходом чего ? если реч о бензине то нет до сих пор примерно 18-20 литров на сотку. устал я уже мотатся по разным знахарям которых советуют и платить деньги тоже надоело....
  7. Dimik
    Dimik Старожил
    12 май 2004
    6.623
    AUDI A6C4Q2,6
    Третий виток?:)
    Я уже вроде объяснял почему недозаряд будет, это никак не зависит отемкости батареи, это зависит от кол-ва потребителей на борту,мощности генератора, температуры за бортом и продолжительности поездок. А недозаряд в проценном сооношении будет одинаков при ЛЮБОЙ емкости акб.
  8. ISMaster
    ISMaster Живу я здесь
    23 дек 2008
    1.785
    Audi A6/C5 2.8Q
  9. Dimik
    Dimik Старожил
    12 май 2004
    6.623
    AUDI A6C4Q2,6
    ну если ты прочитаешь всю тему. то я думаю найдешь ответы на свои вопросы.
  10. Remautotula
    Remautotula Участник форума
    2 ноя 2008
    324
    Audi 100 / 45 2.8 AAH 93г
    Опять . см там же.
  11. ECU422
    ECU422 Bad e-mail
    27 мар 2011
    63
    Как проверить текущую емкость акку? Сколько стартер должен маслать времени на полностью заряженном акку? Сколько тока нужно стартеру?
    Знакомый как-то по пару километров накручивал домой на стартере после хорошей пьянки и всем сожженом бензе.
    У другого хватает на 3-4 старта и он с пеной у рта доказывает, что это нормально.
  12. AndreyA100
    AndreyA100 Участник форума
    22 июн 2006
    498
    была Audi 100
    нуу боянистая тема.... :[:]||||||:[:]||||||
    Ну про пару километров.... это как у рыбаков - у расказчика меньше 10кг не ловится.:D
    На самом деле, номинальная мощность стартера что-то вроде 1200ватт.
    Следовательно номинальный ток около 100А.
    Теоретически аккумулятор в 70A/ч должен маслать его в течение 42 минут.
    Но это не учитывая других потребителей: зажигание, освещение, музыка....
    Дальше учтем что батарейка обычно не совсем свежая, даже только-что купленная в магазе, где лежала два года :D
    Ну и получим, что крутить она должна минут 20, но естественно не постоянно а с перерывами на охлаждение стартера.
    Недавно был в сервисе где стартеры ремонтируют, там в углу гора лежала горелых от всяких транспортеров дукатов и.т.п. По морозу пытались крутить дизель по полчаса.
  13. tutaev 2007
    tutaev 2007 Живу я здесь
    25 сен 2007
    1.680
    была АУДИ-80
    да ладно? а энергия?
    ps по моему в галелео в передаче эксперимент проводили:
    человек голодный съедает гамбургер на 300гр. , а поправляется на 100! И кудаж делось 200гр. через 20 минут?
  14. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.544
    газами вышло :D
  15. tutaev 2007
    25 сен 2007
    1.680
    была АУДИ-80
    ну, газ то легче воздуха, значит ещеб потяжелел :shock:
  16. Zhabulyak
    Zhabulyak Новичок
    16 янв 2016
    2
    Добрый день. Подскажите кто знает нужно ли прописывать аккумулятор в системе после замены и что значит обновить менеджер питания? Авто Q7 2007 4,2 TSFI.
  17. Zhabulyak
    Zhabulyak Новичок
    16 янв 2016
    2
    Замена АКБ
  18. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    Здесь есть вся инфа http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=275602
    и до кучи https://www.drive2.ru/l/439146/
