Внесём ясность! какая ёмкость должна быть у аккумулятора !?
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем jonny85, 20 янв 2009.
  1. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    Ответ: Внесём ясность! какая ёмкость должна быть у аккумулятора !?
    скорее не согласен
  2. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    скорее согласен, только вроде не уговаривались что ближе к стартеру стоит более мощная АКБ - может основной 40Ач а в багажнике 75Ач?
  3. Sinner
    Sinner Живу я здесь
    1 окт 2007
    1.139
    Audi A4(B5) 95 г.в. 1.6i ADP
    уххх. Простите люди. Лень все читать.
    Скажу от себя. Недозаряд имеется. Спорить не надо. Такое явление на самом деле есть.
    Стаивить аккум больше чем выдает генератор не рекомендуется. Недозарят, а как следствие быстрое уставание электролита.
    При выборе аккума важно два параметра:
    1. емкость - определяет сколько по времени мы сможем крутить чем больше цифра тем больше времени покрутим)))
    2. Ток холодного пуска - та велечина тока, которую выдаст аккум в первые секунды работы. Влияет на мощность проворачивания стартера.
    В моем случае стоит аккум 54 А/Ч, холодный пуск 610 А
    На практике ставят аккумы по емкости максимум сила тока выдаваемая генератором минус 15 - 20 А. Тоесть для 90 аперной гены лучше ставить максимум 75 А\Ч. Однако при большом аккуме надо иметь в виду, что когда заводим машину(особенно зимой), глушить её в ближайшие 30 минут не стоит. Лучше пусть помаслает. Если не давать аккуму восстанавливаться он быстро кончится.
    Ну а по холодному пуску нет предела совершенству. Ставим по максимуму тут не забывая про "предельную" емкость. Покупал не так давно вартовский аккум, так там есть какое то добавление серебра что увеличивает силу тока холодного пуска.
  4. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    имхо глупость
    гена выдает на жигах например под 30-40 А вроде а аккум как на ауди
    но могу путать
    а потом знаешь - связи нет прямой - у меня жена утром едет 15мин на работу и 15 обратно - ессно ей не хватает зарядить аккум времени - я уже за 3 года его 3 раза на заряд носил в гараж - но аккум-то и гена невиноватые ;)
  5. oko-63
    oko-63 Живу я здесь
    3 мар 2008
    3.611
    100/4A 2.8 AAH 92г
    Вот интересно про "оптимально заряжать надо током = емкость/10". Это кто сказал? В книжках-мануалах пишут? Ну да, лет 30 назад кто-то кинул такую мысль, до сих пор перепечатывают.
    А может, оптимально заряжать так, как это делает генератор? Т.е. параметр, на который следует ориентироваться, напряжение, а не ток? Другими словами, следует стараться поддерживать постоянное напряжение, а ток АКБ сама выберет: сначала побольше, потом - поменьше, до нуля. Я так думаю, да и не только я, хоть и заканчивали МАИ :).
  6. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    про гену не прав - он тут не при чем :)
    про зарядку - скорее прав :) - так автоматические зарядники работают уже давно причем
  7. sim_a100_2.3_92
    sim_a100_2.3_92 Старожил
    6 дек 2003
    29.074
    ВАЗ 21083
    -докажи правильность утверждения
    -мамой клянусь. (с)
    На спор готов зарядить любой аккумулятор током всего в 1 ампер.
  8. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.559
    если хотите, то я.
    прочитайте хотя бы инструкцию к любому зарядному устройству.
    а вот еще
    http://www.radioman.ru/teoria/1/zarjad.php
    но есть еще форсированная зарядка, которая допускает силу тока до 70%, т.е. 0.7 емкости
  9. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    +многа - 1/10 - для тупых юзеров
    я всегда включаю 2-3 ампера на заряд (dyt зависимости от емкости аккума), теорию эту изучил лет 20 назад - щас и не вспомню почему так, точнее объяснить не смогу :D
  10. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    +100000000000000000000
    Слежу за темой с самого начала - думал когда напишут что-нибудь верное и правильное.
    Самое главное не максимальный ток генератора и вовсе не емкость аккумулятора.
    Заряд аккумулятора происходит за счёт разницы напряжения между источником питания и аккумулятором (что на автомобиле, что с помощью зарядника).
    Пример 1:
    напряжение на аккумуляторе 8,0 В
    ток заряда - 2,0 А
    ток заряда - 5,0 А
    Вопрос: какая величина напряжения зарядника при 2,0 А и при 5,0 А?
  11. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    я мудлан и выделенным подтверждаю свою полнуб несостоятельность в области электричества :rotate:
  12. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Пример 2:
    акуммулятор установлен на автомобиле, величина напряжения АКБ перед запуском 13,0 В
    после запуска - 12,6 В
    после запуска двигателя напряжение бортовой сети автомобиля на оборотах х/х составляет 13,6 В
    Вопрос: какова величина силы тока заряда в данном случае?
    Пример 3:
    после 30 минут работы двигателя напряжение АКБ стало 13,0 В
    напряжение бортовой сети авто осталось 13,6 В
  13. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Вопрос 4:
    Напряжение на АКБ - 13,6 Вольт
    Напряжение бортовой сети авто - 13,6 Вольт
    Вопрос: какова величина силы тока заряда АКБ?
    Вопрос 5:
    Напряжение бортовой сети авто - 13,0 Вольт
    Вопрос: какова величина силы тока заряда/разряда АКБ?
  14. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    кстати совет - если аккумулятор 12v начать заряжать от 220v он зарядится в РАЗЫ быстрее
    1 человеку нравится это.
  15. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    Скромничаешь наверно:nod:
    Ну ладно скажу за тебя, так меньше разрушаются пластины,отсюда вывод,бережное отношение к аккамулятору,тот в свою очередь за добро,добром отплатит,то есть прослужит гораздо дольше,чем ежели заряжать его током 0,7 от ёмкости (как при таком токе его только не раздувает:shock: он же вскипит в мгновенье ока)
  16. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.559
    да, 1/10 для тупых юзеров, но это ни форсированная и ни щадящая зарядка, а обычная, но для зарядных устройств.
    каждый делает что ему по кайфу, т.е нравится.
    гена дает сколько может, устройства авто забирают сколько могут, остальное достается АКБ
    главное,
    емкость нужного АКБ определяется наличием доп. устройст авто, под эту же энергопотребляемость подбирается и гена.
    а за сутки можно зарядить АКБ любой емкости даже минимальным током, только, если в авто геной, то боюсь бенза не хватит
    а вот зарядкой, пожалуйста.
    что в общем-то и происходит в авто.
    АКБ достается то, что было не потрачено на остальное!
    тему считаю закрытой
    потому откланиваюсь
    и отписываюсь от данной темы.
  17. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Тем кому не совсем всё понятно:
    напряжение АКБ - это напряжение аккумулятора до запуска двигателя
    напряжение бортовой сети - это напряжение снимаемое с гены после запуска.
  18. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    бред,
    вы должны прекрасно понимать, что в данном случае произойдёт с АКБ
  19. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    конечно бред :)
    я в данном случае практик и не готов формулами подтверждать свои посты, да мне и не на надо - но вольтаж не главное - я об этом хотел сказать :)
    пожалуй тоже отпишусь - тема боян бородатый
  20. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    как практик Вы должны знать, что при разных токах заряда будет разное напряжение на заряднике, а именно это и самое главное,
    т.к. изменяя напряжение заряда мы тем самым изменяем ток заряда и устанавливаем его в необходимых нам пределах,
    тоже самое происходит и в бортовой сети авто
