Внесём ясность! какая ёмкость должна быть у аккумулятора !?
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем jonny85, 20 янв 2009.
  1. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    Ответ: Внесём ясность! какая ёмкость должна быть у аккумулятора !?
    да? а я отключал - ничего не сгорало - или это просто пара проводочков с лампадками на 5wt криво запитаны?
  2. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Забыл, :D
    Есть ещё третий случай, когда сгорит генератор:
    перепутав полярность АКБ - включить зажигание.
    Но насколько я знаю на современных автомобилях (не более 10 лет) стоит защита от:
    от изменения полярности АКБ,
    КЗ и т.д.
  3. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    ты отсоединял пробод от АКБ или генератора?
    у тебя стоит электронная защита?
  4. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    вряд ли стоит защита
    на ауди я так еще не делал - не приходилось, а вот на жигах - там вдоль и поперек и с аккума и с гены
  5. Patriot-msk
    Patriot-msk Партнеры АК
    6 сен 2005
    7.012
    WUAZZZ8T
    Понятий о переходных процессах не имеешь. Теории цепей не знаешь. Так о чём речь ведём?
    1/0=8 повёрнутая на +пи/2. (знак бесконечности как по другому написать не знаю в форуме. Вспомнил старый анекдот)
    Так в том то и дело что надо рассмотреть худший случай. Если худший случай не достигается - то всё остальное в норме. Ни о каких недозарядках речи нет, это я так думаю всё гон неудачных теоретиков и несостоявшихся практиков.
    Читай мой пост выше и учи матчасть. Иногда лучше жевать...:nod:
    Слышал когда-нибудь о физическом смысле отрицательного сопротивления?... а ну да, с теорией цепей не дружим. Если интересно - откопаю семинар по ОТЦ (я учился в МТУСИ на факультете Радио и Телевидиния. это так для справки и чтоб не было вопросов по поводу моего образования) Ну да ладно, это лирика теории. Сопротивление 0 - сверхпроводимость - оффтопик:nod:. Сколько у нас стартер то жрёт когда работает? Так вот значит и обратно можно такой же ток пропустить по тем же проводам, а по цепи там ограничителей/предохранителей/делителей/регуляторов нету, как я уже говорил (ну проверьте сами если есть желание (вот только знаю что в проводе АКБ на БМВ Е60 встроен процессор интеллектуального заряда АКБ, влияет ли он на критические условия - не знаю). Так в природе бывает сопротивление 0.1, а это при 12В уже 120А.
    Ещё раз - я не знаю какой ток заряда АКБ, тоесть какое сопротивление разряженного в ноль АКБ, но предполагаю что большое.
    1. Мы о чём вели разговор то? Странные выводы делаешь и быстро, так и не разобравшись в основах.
    2. что такое рэле-регулятор? Он управляет энергией именно на АКБ?
    Если напряжение бортовой сети упало до 11.5В то генератор на пределе или не исправен. А по цифрам всё грубо-правильно, потому что сопротивление цепи остаётся неизменным
  6. Patriot-msk
    6 сен 2005
    7.012
    WUAZZZ8T
    Думал думал непридумал, но по идее вся энергия остаётся в генераторе и ей деваться некуда.
    На сеате кордоба при отключении АКБ на ходу кончилась подушка безопасности и долго приходил в себя абс, но пришёл. Так что лучше не надо. Отключали очень кратковременно только чтоб АКБ переставить (глупенький тогда ещё был я:D)
  7. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    В том то и дело, что предел генератора - это его максимальный вырабатываемый ток.
    Если генератор исправный и его максимальный ток 45 А, то он никогда не выдаст ток более 45 А, учитывая нормальные условия работы (хоть 100 обогревов стекол и 100 печек на него повесь - будет происходить разряд аккумулятора - но гена максимум даст свои 45 А).
    И только при КЗ произойдёт нечто непоправимое.
  8. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    8.984
    Кемеровская обл.
    Мля...каждый год одно и то же: те, кто учил физику в школе пытаются доказать тем, кто не учил, что они двоечники. К этим спорящим примыкают практики: кто тупо чего-то ставил и параллелил, а не получилось или что-то сгорело. Остальные ставят АКБ максимальной емкости, что влезет в штатное место или параллелят АКБ и довольны.
  9. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    Patriot-msk слушь ну твой авторитет беспределен, не спорю, но если от генератора отключить всю нагрузку и крутить его - че хошь с ним делай - ничего не погорит
    ratkov не зря уточнил - клемму с акб или провода от гены - вы на сеате акб скинули - а цепи-то остались - и попалили повышенным напряжением половину приборов похоже
  10. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    У меня общее число потребителей включаемых зимой одновременно потребляют ток более 150 А
    А генератор выдает максимальный ток 120 А - и с ним при этом ничего не происходит, только АКБ садится.
    Поэтому зимой магнитолу даже не включаю.
  11. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    ты прав - пля пипец ржунимагу - ты меня к котрым причислишь? :rofl::rofl::rofl:
  12. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    естественно еще 30 Ач надо добирать - он тебе в исправном состоянии макс 2 часа даст - а в реале ну минут 20-30
  13. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    а вот гене - ему несладко - на пределе нагрузки пашет
  14. Patriot-msk
    6 сен 2005
    7.012
    WUAZZZ8T
    Наверно да, я ж не точно утверждал что подохнет, просто предположил почему бы это молго быть.
    Ну кстати объясни почему напряжение повысилось?
  15. Patriot-msk
    6 сен 2005
    7.012
    WUAZZZ8T
    :uhoh: расскажи как такая цифра получилась.
  16. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    скачок просто, который не подавило релерегулятором - при резком уменьшении нагрузки (ну или тока - как вам там больше понятней) - резко возрастает напряжение, пока регулятор его убавит (на возбуждение гены) - проходит время - маленькое - но некоторым хватает
  17. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    #117 Ratkov, 22 янв 2009
    подключи два амперметра:
    один в цепь между геной и АКБ,
    второй между геной и бортовой сетью авто
    напряжение в бортовой цепи при потреблении 120-150 А колеблется в пределах 10-11 Вольт
  18. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    у тебя нестандарт полный - 120 ампер блин... у тебя там провода все с палец толщиной что-ли? допускаю, но это как-то не для всех
  19. Serj33
    Serj33 Новичок
    11 апр 2006
    92
    Kia Rio New
    Видимо и в институте и в техникуме я чего то не доучил.:confused:
  20. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    Сообщение от Ratkov Посмотреть сообщение
    диодный мост сгорает, если отсоединить потребление тока
    боюсь объяснять прийдётся на 5-ти листах,
    лучше почитать книгу или выучится в институте, техникуме
    по специальности ремонт и техническое обслуживание автомобилей
    всосал - та же тема - если обмотки возбуждения не отключить - при резком отключении потребителей кратковременно вырастает резко ток - летят обмотки и мост - а если завести при отключенном потреблении - т.е. избежать скачка - ниче не будет... гы :D
