Внезапно стала троить
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Stace, 23 май 2016.
  1. Stace
    Stace Участник форума
    5 фев 2014
    401
    Chrysler 300M, 3.5 - 185KW
    Привет
    Все свечи выкручивал, масла нету нигде, все очень чистенько. Сами свечи кофе с молоком цвет цоколя или как он там.
  2. Ардак82
    Ардак82 Участник форума
    11 авг 2013
    291
    А6/с5 2.4 ARJ 00г.
    Должны быть белые. И смотри где переход от керамики к металлу ( где гайка) не должно быть желтой юбки
  3. Alex-electro
    Alex-electro Завсегдатай
    31 дек 2014
    606
    A6/C5 2.8 ACK 98г. Mono Ручка LPG
    С каких делов?
    Белые свечи - бедная смесь, если двиг исправен должны быть светло-коричневые.
    Ардак82 нравится это.
  4. Ардак82
    11 авг 2013
    291
    А6/с5 2.4 ARJ 00г.
    Не электроды а керамика внешняя. Про цвет электродов ты правильно сказал.
  5. Stace
    5 фев 2014
    401
    Забыл сказать кстати.
    Я ту катушку которая не реагирует на отключение провода от нее, вынул и поставил другую катушку, и ничего не произошло, другая катушка тоже не стала реагировать, хотя она 100% исправна.
    Как это понимать?
    Да, электроды у меня светло коричневые.
  6. Ардак82
    11 авг 2013
    291
    А6/с5 2.4 ARJ 00г.
    ТС электроды на свечах цвет у всех одинаковый? Если троило то какая то должна быть черной
  7. Stace
    5 фев 2014
    401
    Сегодня выкручу все посмотрю. Я только парочку выкрутил глянул.
  8. Ардак82
    11 авг 2013
    291
    А6/с5 2.4 ARJ 00г.
    Во! Спросил у брата у него правда пассат 1,8т . тоже троило оказалось был оторван проводок в фишке на катушку.
  9. Ардак82
    11 авг 2013
    291
    А6/с5 2.4 ARJ 00г.
    А на этой катушке свечу смотрел?)))
  10. Stace
    5 фев 2014
    401
    Вот свечу еще не смотрел. Я сегодня получу комплект бошевских свечей и пойду поменяю их все, отпишусь.
  11. Алексей_100_AAH
    Алексей_100_AAH Живу я здесь
    30 май 2008
    1.103
    A6 Quattro 2.4 '98
  12. RUSISH
    RUSISH Живу я здесь
    13 окт 2012
    1.258
    всегда VAG
    компрессию бы замерить на этом цилиндре,всякое бывает.
  13. Stace
    5 фев 2014
    401
    Проверил фишку. Провода все целые. Реакции нет
    Выкрутил свечт, все грязные какие то. Одну свечу никак не выкрутить
  14. Stace
    5 фев 2014
    401
    #34 Stace, 27 май 2016
    Поменял 3 свечи толку нет.
    Вобщем всем спасибо, решил больше не заморачиваться, повезу завтра ее к электрику.
  15. Stace
    5 фев 2014
    401
    Старые свечи вот такие
  16. Ардак82
    11 авг 2013
    291
    А6/с5 2.4 ARJ 00г.
    Как раз наверно на той катушке(
  17. Stace
    5 фев 2014
    401
    #37 Stace, 27 май 2016
    Привет
    как ни странно нет.
    На той, которая ближе всего к лобовому стеклу.
    Никак не выкрутить, попробую еще мотор погрею, и на ключ что нибудь накину и получится надеюсь.
    Но я уже сомневаюсь что в свече проблема. :cry::cry::cry:
  18. Stace
    5 фев 2014
    401
    Может это у меня коммутатор отчихался?
    Я один раз его менял уже, машина иногда подтраивала и также воняла. Взял на разборе БОШевский, год ездила, вот может он откинулся?
  19. Алмаз 280
    Алмаз 280 Новичок
    27 май 2016
    1
    Добрый день! у меня ауди а3 2012 г., заметил что по тихому уходит антифриз, иногда доливал иногда по минимому уровню ездил, недавно внезапно троить стала, вышли сразу ошибки EPC и стабилизатор, поменял катушку с проводами и свечами, поездил потом опять началось, началось заметил что уровень антифриза опять на минимуме это может быть связано?
  20. Stace
    5 фев 2014
    401
    Проверил коммутатор, дорожки все целые и пропаяны. Видимо не он эххх.
