Внутрен. граната
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем AlexChel, 19 июн 2009.
  1. DOS
    DOS Старожил
    24 июн 2009
    7.058
    VQ35DE
    И к тому же если выходит свободно, значит кабздец вашему стакану, никакие 734 руб вам уже не помогут)))
  2. Better
    Better Живу я здесь
    2 июн 2007
    1.722
    Audi Allroad 2.7T
    Так вот у меня как раз и не вышел... туды-сюды ходит, а наружу неть. Это надо вместе со стаканом снимать, и уже изнутри стопорное кольцо убирать? или и изнутри стакан завальцован? Чтобы со стаканом снять что надо??? :shock:
  3. DOS
    DOS Старожил
    24 июн 2009
    7.058
    VQ35DE
    Всё правильно, откручиваешь сначала рычаги, рейку рулевую, выкручиваешь болт привода (по центру колёсной ступицы), затем вынимаешь вал из ступицы колеса. Откручиваешь торцевыми ключами стакан(5 болтов кажется), всё - ШРУС с валом у тебя в руках... Стопрное кольцо стоит с обоих сторон трипоида, поэтому снятие одного тебе не поможет... Зажимашь стакан в тиски и немного подтачиваешь напильником те стенки по которым бегают подшипники, 2 минуты и вал с трипоидом у тебя в руках. Заменил трипоид, загнал обратно в стакан и снова по трём меткам на торцах стенок завальцевал... усё...
  4. sim_a100_2.3_92
    sim_a100_2.3_92 Старожил
    6 дек 2003
    29.002
    ВАЗ 21083
    снимаешь вал и сбиваешь стакан, если силы хватит, то можно и руками каждый из подшипников поочереди вывести из стакана наклоняя вал относительно стакана.
  5. ProZa
    ProZa Живу я здесь
    2 июл 2009
    1.894
    A6 3.0D - 2008
    Сколько времени при нормальных руках?
  6. DOS
    DOS Старожил
    24 июн 2009
    7.058
    VQ35DE
    Обе стороны менял сам - часа полтора-два...
  7. ProZa
    ProZa Живу я здесь
    2 июл 2009
    1.894
    A6 3.0D - 2008
    Ясно, спасибо.
  8. Валдис
    Валдис Участник форума
    8 июл 2009
    180
    пешеход
    Всем привет! Имею тоже проблему внутренних шрузов, сегодня поднимали и снимали валы, все подшипники гуляют на посадочных местах сателита, в двух шрузах не оказалось смазки, говорят от нагрева изчезает, пыльники все целые, странно.. А отдельно сателит 4в0407363 с подшипниками как деталь не продаются, либо со стаканом, либо целиком привод, это мне сказали в экзисте и еще пара компетентных поставщиков. Завтра привозят мне вн. шрузы оригинал по 10-ке буду менять, куды деваться..
  9. Better
    Better Живу я здесь
    2 июн 2007
    1.722
    Audi Allroad 2.7T
    Отдельно ПРОДАЮТСЯ!!! сам заказл один пока, ценник около 1100 руб... Не в экзисте...
  10. DOS
    DOS Старожил
    24 июн 2009
    7.058
    VQ35DE
    А где заказывал?
  11. ProZa
    ProZa Живу я здесь
    2 июл 2009
    1.894
    A6 3.0D - 2008
    Далекоо...
  12. akm150rus
    akm150rus Живу я здесь
    22 фев 2009
    4.767
    в Москве вам не привезут 4в0407363. надо искать людей, которые сами гоняют за запчастями...
  13. Better
    Better Живу я здесь
    2 июн 2007
    1.722
    Audi Allroad 2.7T
    Да, заказывал в Казахстане, далековато от вас :) у хорошего знакомого в магазине запчастей. Он по своей базе пошукал и нашел у кого-то из своих поставщиков один в наличии. Со вторым пока сказал обождать, мож позже будет. а в других магазинах тоже разводят руками...
  14. RobotVitalik
    RobotVitalik Устал я здесь
    3 ноя 2009
    4.380
    Ростовская обл.
    Q7 V12, Allr 3.0TDI
    не 4в0407363 а 4b0407363 и возможно будет счастье! Заказал на пробу этот сателит! получю на днях -отпишу что именно пришло!
  15. Валдис
    8 июл 2009
    180
    пешеход
    #195 Валдис, 12 дек 2009
    В регионах проще видно заказать, а здесь наверно не выгодно поставщикам продавать их отдельно, вот и говорят что идет в комплекте, хотя в экзисте сказали что до НГ никаких поставок не будет, да и цену сразу убрали из базы, очевидно будут пересматривать .... А сама запчасть в коробке отдельной идет с номером
  16. ProZa
    ProZa Живу я здесь
    2 июл 2009
    1.894
    A6 3.0D - 2008
    Скотство...
    Насколько опасно ехать на дальняк с люфтящими ШРУСами?
  17. sim_a100_2.3_92
    6 дек 2003
    29.002
    ВАЗ 21083
    Машина просто остановится. не особо опасно, главное, чтоб не на встречке при завершении обгона.
    www.vw-shop.ru
    попрорбуй заказать
  18. Mikronet
    Mikronet Good e-mail
    24 ноя 2005
    2.322
    A3
    Интересно что у итальянцев сателит есть , нашел в каталоге CROCIERE PER ALBERI DI TRASMISSIONE
    их сайт тынц
    только как заказывать непонятно
  19. ProZa
    ProZa Живу я здесь
    2 июл 2009
    1.894
    A6 3.0D - 2008
    Ваня, не успеют они. Мне выезжать 30-ого утром. :(((
    А еще надо с коробкой доделаться...
  20. Miablo
    Miablo Живу я здесь
    9 июн 2009
    2.458
    зеленый Audi Allroad 2002г.в. 2.7Т ARE, аутомат
    А почему она остановится? А как же привод на все колеса? ESP не даст?
