Внутрен. граната
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем AlexChel, 19 июн 2009.
  1. Neyton
    Neyton Живу я здесь
    18 сен 2005
    1.997
    Q7 V12 TDI
    Это ж пыльник на А4 (8Е) :shock:
  2. makenz
    makenz Участник форума
    5 мар 2009
    230
    Allroad 4B C5 2.7 BT 02.
    Есть проблема с вибрацией после 100 км/ч сегодня поменял колеса, все то же самое. рукой подергал привода и понял, что люфт есть, но тока с правой стороны. Вопрос ? можно поменять с одной стороны или нужно все менять?
    Я имею в виду трипоиды....
  3. ProZa
    ProZa Живу я здесь
    2 июл 2009
    1.894
    A6 3.0D - 2008
    Я так понимаю, что можно. Даже если второй проходит недолго, - все равно проходит.
  4. makenz
    5 мар 2009
    230
    то есть бюджетный вариант - поменять один? а потом посмотреть результат?
  5. ProZa
    ProZa Живу я здесь
    2 июл 2009
    1.894
    A6 3.0D - 2008
    Ну а что мешает конструктивно? Хотя мне вот, например, сразу оба приговорили...
  6. makenz
    5 мар 2009
    230
    я не был на диагностике , спрашиваю просто они ,что оба из строя выходят?
  7. makenz
    5 мар 2009
    230
    конечно я не специалист ,но просто когда колеса менял , привода (шрусы) справа и слева люфт ы были разные
  8. ProZa
    ProZa Живу я здесь
    2 июл 2009
    1.894
    A6 3.0D - 2008
    По идее, при идентичном качестве деталей, они обе должны примерно одинаково изнашиваться.
    Но в качество я, лично, давно не верю...
    ЗЫ. Чисто чтобы уточнить. Трипоиды - это внутренние ШРУСы. Ты какие дергал при смене колес? Не наружные, часом?
  9. Miablo
    Miablo Живу я здесь
    9 июн 2009
    2.458
    зеленый Audi Allroad 2002г.в. 2.7Т ARE, аутомат
    Конечно можно менять по одному :)
  10. Miablo
    Miablo Живу я здесь
    9 июн 2009
    2.458
    ну, видимо и от наших тоже. Именно этот артикул был написан на "штатном" пыльнике.
  11. Neyton
    Neyton Живу я здесь
    18 сен 2005
    1.997
    Q7 V12 TDI
    По номеру бьется что именно только на А4 подходит.
  12. akm150rus
    akm150rus Живу я здесь
    22 фев 2009
    4.767
    по номеру он так же подходит и на allroad.
  13. Neyton
    Neyton Живу я здесь
    18 сен 2005
    1.997
    Q7 V12 TDI
    Тогда как это объяснить:
    Дополнительная информация:
    [​IMG] Внутренний диаметр 1: 24 мм[​IMG] Внутренний диаметр 2 : 70 мм[​IMG] Высота: 116 мм[​IMG] Сторона установки: со стороны коробки передач
    Деталь применяется на автомобилях следующих марок: Показывать по: 10 20 50 100
    AUDI |
    МаркаМодельМодификацияДвигательДаты выпуска AUDIA4 (8E2, B6)2.0ALT 130 л.с2000/112004/12 AUDIA4 Avant (8E5, B6)2.0ALT 130 л.с2001/042004/12 AUDIA4 кабрио (8H7, 8HE)2.0ALT 130 л.с2002/04
    Про allroad ни слова, только А4
  14. Neyton
    Neyton Живу я здесь
    18 сен 2005
    1.997
    Q7 V12 TDI
    Забыл написать:
    Запрошенный артикул Loebro303946[​IMG][​IMG]Пыльник внутреннего шарнира приводного вала12130.10.091368,63р.
    48101.11.090378,51р.
  15. BOP4YH
    BOP4YH Живу я здесь
    5 мар 2009
    2.270
    Калининградская обл.
    Zeekr 001, TT 8S 2.0
    В субботу пошел с этими номерочками в магазин и купил 4 штуки (2 внутренних и 2 наружних) за 1350 рублей. Заехал на сервис где мне все это дело замечательно поставили с заменой смазки. Пыльники сели как родные :thumbup:
  16. akm150rus
    22 фев 2009
    4.767
    я смотрю применяемость по оригинальной программе, а не по мифическим каталогам "применяемости"....
  17. MiklGT
    MiklGT Новичок
    10 апр 2007
    55
    Audi Allroad 2,7T 02г.в.
    На выходных мне приговорили правый внутренний шруз... :( Цена в Exist и собственно на сервисе ЮВС от 10000-11000 рубликов.
    Подскажите, реально ли найти дешевле или нет смысла дергаться и нужно ехать чиниться?
  18. dgacomo
    dgacomo Живу я здесь
    26 май 2009
    1.748
    Allroad 2.5 TDI`01
    Осмелюсь заметить что от А4 с 2002-го года подходит не только пыльник, но и внутренний трипоид! Просто сам сейчас озадачен износом трипойдов, вот и подыскиваю варианты!
  19. akm150rus
    22 фев 2009
    4.767
    он ненамного дешевле.... смысл?
  20. Miablo
    Miablo Живу я здесь
    9 июн 2009
    2.458
    Так надо у "вольвистов" поинтересоваться! Коли пыльники одинаковые, так чем черт не шутит :)
