Внутрен. граната
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем AlexChel, 19 июн 2009.
  1. Refic
    Refic Живу я здесь
    3 июл 2013
    3.119
    A6 ABT 3.0TDi
    вот ирония. А у нас emex - это металлолом :lol: подумал - "кого ж ты туда отправляешь?".
  2. meskalito
    meskalito Новичок
    28 сен 2012
    71
    А6/4В 2.7 ARE 02г.
    колеса снимал, балансировал, - вибрация не проходила. Ни с того ни с сего со вчерашнего дня вибрация исчезла.
  3. Refic
    Refic Живу я здесь
    3 июл 2013
    3.119
    A6 ABT 3.0TDi
    у меня батя рассказывал, правда это было на грузовике, что у одного его товарища вибрация ну никак не проходила, пока не затянули болты динометрическим ключом.
    А ещё у знакомого была проблема с вибрацией на С5 - только с 8-го раза нормально отбалансировали. Всё время приезжал и заставлял переделывать.
    Так что заедь в нормальную шиномонтажку и отбалансируй. проверь давление в шинах, а то где-то читал, что человек даже кардан поменял, а проблема была в давлении.
  4. pavelt
    pavelt Завсегдатай
    9 окт 2011
    730
    Allroad 2.5TDI AKE
    я бы поступил так: поднял бы машину на подъемник и проверил бы все гранаты, трипоиды подшипники приводных полуосей в коробке на предмет наличия люфтов. Надо также проверить все пыльники. Параллельно проверил бы все сайлентблоки передней подвески и особенно сайленты подрамника (так как все это видно там же).
    Причем сделал бы все это вместе с ремонтером, чтобы своими глазами все увидеть.
  5. evgen_72rus
    evgen_72rus Старожил
    20 дек 2009
    14.089
    Авто мото
    Надо чтобы колеса стояли на чем-то, т.е. яма или такой вид подъемника... С вывешиванием колес люфт не всегда определить получится
  6. meskalito
    meskalito Новичок
    28 сен 2012
    71
    А6/4В 2.7 ARE 02г.
    балансировал два раза. один раз заехал в ближайшую вулканизинцию, после в проверенную. итог один и тот же
  7. meskalito
    meskalito Новичок
    28 сен 2012
    71
    А6/4В 2.7 ARE 02г.
    триподы уже куплены ))
    придется поменять ))
  8. pavelt
    pavelt Завсегдатай
    9 окт 2011
    730
    Allroad 2.5TDI AKE
    С этим согласен, но все же в большинстве случаев все видно.
  9. pavelt
    pavelt Завсегдатай
    9 окт 2011
    730
    Allroad 2.5TDI AKE
    Это понятно, но лучше посмотреть и все остальное, чтобы не лазить еще раз и не мучатся месяц-другой в догадках.
  10. meskalito
    meskalito Новичок
    28 сен 2012
    71
    А6/4В 2.7 ARE 02г.
    пзнес пришлО )
    у меня стоят внутренние гранаты старого образца ))
    кто-нибудь знает их номерок, и какие они вообще бывают, внутренние гранаты старого образца, надеюсь их не тыщупиццотмиллионов вариаций ))
    и "умеют" ли эти гранаты старого образца создавать вибрации наподобие неисправных триподов?
    что еще может быть причиной вибраций при разгоне? может подшипник ступицы? (гул стоит при движении, машину купил недавно, прежний хозяин списал ШУМ на резину, якобы она дождевая, поэтому шумит)
  11. Marchell
    Marchell Живу я здесь
    6 мар 2006
    1.267
    A6/C5 AVANT AJK
    блин, думал развязка в конце будет, но нет :)
    в общем-то прочитав всю тему понимаю, что различий внутренних гранат на аллроуде и на дорестайле А6 никакой, но если есть у кого опыт, буду признателен, так как четкого ответа я не увидел. У самого A6 C5 2.7 АКПП кватра, подойдут ли патроновские внутренние триподы или нет?
  12. Quattrodag
    Quattrodag Участник форума
    15 авг 2013
    327
    Audi Allroad
    Подскажите пожалуйста На аллроуд 2.7Т 2001г. Америкос подойдет это номер внутренней гранаты PCV5031???
  13. ALEX_966
    ALEX_966 Участник форума
    22 фев 2011
    217
    Allroad AKE 03 авт
    Все верно, только добавь к этому процедуру осмотра правильности расположения хомутов для пыльников. Недавно менял пыльник на сервисе, руки вымазывать было некогда. Выехал, вибрации нет, пока не поехал за городом больше 100 (после 120 пропала). Подумал, что колесо не правильно подтянули. Сам снял его и вижу, что замки пыльника (внутренний и внешний) расположены с одной стороны полуоси. Ослабил я внешний хомут провернул на 180 градусов и затянул. Вибрация пропала.
  14. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    Сам то веришь в то, что написал?)))
  15. ALEX_966
    22 фев 2011
    217
    Allroad AKE 03 авт
  16. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
  17. M-I-X
    M-I-X Участник форума
    30 ноя 2011
    109
    AUDI A6 2.4 98г.
    Всем привет!
    Подскажите пожалуйста, Patron PCV5031 встанет на А6 С5 2.4 ALF Механика 98 г.в.? или подскажите чем можно заменить??
    Походу хана правому внутреннему триподу((
  18. RobotVitalik
    RobotVitalik Устал я здесь
    3 ноя 2009
    4.380
    Ростовская обл.
    Q7 V12, Allr 3.0TDI
    нет там другой
  19. M-I-X
    30 ноя 2011
    109
    AUDI A6 2.4 98г.
    То есть эта "Patron PCV5031" встаёт? Или только оригинал?
  20. RobotVitalik
    3 ноя 2009
    4.380
    Ростовская обл.
    Q7 V12, Allr 3.0TDI
    написал же нет! там другой
    нет не только оригинал
    поройтесь в теме немного
