Внутрен. граната
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем AlexChel, 19 июн 2009.
  1. asn1982
    asn1982 Новичок
    5 мар 2014
    84
    A4/B7 2.0 ALT 04г.
    Ребята кто подскажет что за деталь 8E0498103B? на какие модели ауди она идёт(подходит) и с какой коробкой(механика, вариатор)?
  2. RobotVitalik
    RobotVitalik Устал я здесь
    3 ноя 2009
    4.380
    Ростовская обл.
    Q7 V12, Allr 3.0TDI
    вам подойдет
    но есть более дешевые варианты
  3. asn1982
    asn1982 Новичок
    5 мар 2014
    84
    A4/B7 2.0 ALT 04г.
    можно заказывать смело?
  4. asn1982
    asn1982 Новичок
    5 мар 2014
    84
    A4/B7 2.0 ALT 04г.
    сделал запрос в EXIST по своей детали там сказали что такая деталь по моему вину не бъётся! чё то лажа какая то? какие будут варианты и мнения?
  5. RobotVitalik
    3 ноя 2009
    4.380
    Ростовская обл.
    Q7 V12, Allr 3.0TDI
    многие детали по вину не ставятся на авто НО ........... :rock:
  6. asn1982
    asn1982 Новичок
    5 мар 2014
    84
    A4/B7 2.0 ALT 04г.
    если точно знаешь какой аналог мне подойдёт то буду очень благодарен за информацию!
  7. asn1982
    asn1982 Новичок
    5 мар 2014
    84
    A4/B7 2.0 ALT 04г.
    Ребята даю точную информацию: на моём авто А4 В7 2.0 ALT 2004 г.в. вариатор стоят полуоси 8Е0 407 271ВG, номер выбитый на корпусе трипоида 8E0 407 341 (GKN), количество шлицов на валу со стороны трипоида 24,все остальные данные напишу кому надо в личку.
  8. RobotVitalik
    3 ноя 2009
    4.380
    Ростовская обл.
    Q7 V12, Allr 3.0TDI
    например ADIU-A61
  9. asn1982
    asn1982 Новичок
    5 мар 2014
    84
    A4/B7 2.0 ALT 04г.
    сколько же этот китайский АSVA отходит, 5-10 тыс. км?:shock:
  10. SRF
    SRF Живу я здесь
    21 авг 2006
    1.826
    Allroad 2.7T 1.5 bar
    Есть патрон, тоже недорого и вроде ездит пока
    С уважением..
  11. asn1982
    asn1982 Новичок
    5 мар 2014
    84
    A4/B7 2.0 ALT 04г.
    принёс сегодня свой трипоид ребятам в мастерскую.... поморщили все репу и пришли к выводу. что трипоид ещё вполне в хорошем состоянии так как люфтов у него нет! теперь вопрос: какова причина вибрации справа? предложили поменять полуоси местами и проверить появится ли вибрация слева...если появится тогда причина-трипоид или внешний шруз, если нет...тогда не знаю в чём причина! у кого какие варианты?
  12. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Поменять местами полуоси не получится.
    Колеса местами поменяй )))
  13. asn1982
    asn1982 Новичок
    5 мар 2014
    84
    A4/B7 2.0 ALT 04г.
    почему не получится? полуоси же одинаковые!? кстати вычитал где-то что если есть вибрация по кузову в режимах R D S принажатой педали тормоза то это признак умирающего трипоида!
  14. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    А может опор ДВС? Трипод на стоячей машине не крутится. Откуда от него может быть вибрация?
    Да, на мульте привода левый-правый одинаковые.
  15. asn1982
    asn1982 Новичок
    5 мар 2014
    84
    A4/B7 2.0 ALT 04г.
    у меня вибрация справа при разгоне до 30-40 км/ч потом пропадает и только на 90 вибрация снова начинается! что это может быть? кстати снял свою правую полуось завёл машину включил R D S при нажатой педали тормоза....и опаньки справа флянец к которому полуось крепится крутиться! кстати как вообще трипод проверить на наличие люфтов и вообще его работоспособности?
  16. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Естественно оборванный фланец будет крутиться. Там же дифференциал.
    Вертикальный люфт у нового трипода около 0,5мм.
  17. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Точнее радиальный люфт.
  18. asn1982
    asn1982 Новичок
    5 мар 2014
    84
    A4/B7 2.0 ALT 04г.
    ну тогда я не знаю что и думать! я свой трипоид крутил в руках и проверял его в разных положениях и под разными углами но у меня даже 0,5 мм люфта нет! хотя при разборке самого трипоида один из роликов слетел от небольшого удара по нему резиновой киянкой! я его надел обратно таким же ударом и он легко сел на место. но когда я проверял каждый ролик отдельно то люфтов на них не было, хотя на самом стакане видны места износа но они не глубокой выработки... что ещё можно проверить кроме трипоида и балансировки колёс!? слышал что трипоид может вибрировать и без особой выработки!
  19. asn1982
    asn1982 Новичок
    5 мар 2014
    84
    A4/B7 2.0 ALT 04г.
    я точно знаю что у меня потекла левая опора двигателя! может ли изза неё появиться вибрация на правом колесе?
  20. asn1982
    asn1982 Новичок
    5 мар 2014
    84
    A4/B7 2.0 ALT 04г.
    забыл написать что в положении R D S при нажатой педали тормоза и снятом приводном валу справа вибрация заметно уменьшилась... вот и думаю теперь есть взаимосвязь между отсутствием трипоида и отсутствием вибрации?:shock:
