Внутрен. граната
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем AlexChel, 19 июн 2009.
  1. receptor51
    receptor51 Завсегдатай
    4 авг 2010
    861
    Audi Allroad 2.7bt
    Евгений,привет. Блин как раз у меня с левой стороны большой люфт, я надеюсь на чудо болтик.:shock:
  2. receptor51
    4 авг 2010
    861
    Audi Allroad 2.7bt
    Ладно, вскрытие покажет.:)
  3. RuslanACK
    RuslanACK Участник форума
    9 апр 2013
    305
    Allroad 2.7T 02г
    В элкатсе на мой коробас тоже есть болт номер 17,но сколько раз я снимал палки(при чем сам),не видел его суку,дождемся мнения спецов.,поможет ли этот болт при люфте правого фланца?или там подшипник можно поменять?
  4. Leonid333
    Leonid333 Живу я здесь
    5 ноя 2009
    1.176
    ВАЗ 21099
    правый фланец шатается у всех, если сальник не течет значит не критично.
    болт этот никак от люфта не избавит, если он открутиться фланец вывалится из коробки.
  5. RuslanACK
    9 апр 2013
    305
    Allroad 2.7T 02г
    Так мож там подшипник какой поменять сняв диф...?или не получится?в коробку я еще не лазил
  6. Leonid333
    5 ноя 2009
    1.176
    ВАЗ 21099
    можно поменять конечно, меняется легко. Но надо ли?
  7. RuslanACK
    9 апр 2013
    305
    Allroad 2.7T 02г
    Ну как же...люфт есть-надо устранить,я хотел поменять с пол года назад,но не нашел номера подшипника,Экзист предлагает все целиком поменять)))
  8. receptor51
    4 авг 2010
    861
    Audi Allroad 2.7bt
    Конечно нужно, люфт то большой.:shock:
  9. RuslanACK
    9 апр 2013
    305
    Allroad 2.7T 02г
    Не по теме,но дайте номер подшипника
  10. Якоу
    Якоу Bad e-mail
    20 дек 2008
    516
    Allroad c5
    У меня из-за разбитого шруса начал течь сальник фланца. Ваше мнение-поменять сальник и подшипник, или поменять онли сальник? Подшипник, сука, дорогой.
  11. Жексон
    Жексон *******
    7 сен 2009
    6.117
    receptor51, Денис, у тебя же мешалка? Скорее всего болтик будет. На автоматах слева нет болта, справа есть.
  12. receptor51
    4 авг 2010
    861
    Audi Allroad 2.7bt
    Евгений, привет. Да у меня мешалка, слушай слева болт будет, а справа? Левый у меня болтается больше чем справа.
  13. Жексон
    Жексон *******
    7 сен 2009
    6.117
    Денис, то что я написал, не более чем догадки/подсказки. Я ни одно роуда у нас не то что ковырял, просто не видел на мешалке :)
  14. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    Просто у тебя дифференциал слева))) в отличие от акпп.
  15. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    Подшипники подбираются по образцу вытащенных, их там два конусных, номеров нет. Натяг их регулируется проставочными кольцами, тут вообще всё индивидуально)).
  16. RobotVitalik
    RobotVitalik Устал я здесь
    3 ноя 2009
    4.380
    Ростовская обл.
    Q7 V12, Allr 3.0TDI
    да ну на.
  17. Якоу
    Якоу Bad e-mail
    20 дек 2008
    516
    Allroad c5
    Номера подшипников есть в елкатсе/етка
  18. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    Ну покупайте по элкатсу, если месяц можете ждать доставки с гермашки, заодно не забудьте два комплекта проставок на всякий случай:hi:
  19. Якоу
    Якоу Bad e-mail
    20 дек 2008
    516
    Allroad c5
    Да не, ну ирония ясна, просто я еще когда на велосипеде катался, помню, что китайские подшипники че то долго не живут. То велосипед, а то машина... Где найти хорошие качественные роликовые подшипники подобного размера?
    З.ы. Кстати, а этими самыми проставочными кольцами регулируется продольный люфт фланца?
  20. receptor51
    4 авг 2010
    861
    Audi Allroad 2.7bt
    Данила, привет. Спасибо за ответ.
