Внутрен. граната
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем AlexChel, 19 июн 2009.
  1. shuvit
    shuvit Bad e-mail
    13 мар 2009
    172
    Allroad 2.7T 01г.
    Там уже вся эта тема есть.
  2. DOS
    DOS Старожил
    24 июн 2009
    7.058
    VQ35DE
    Однозначно надо закинуть, SIM, займёшься?) Стакан у меня нормальный, я когда оригинал ставил, другую сторону тоже разбирал, поменял пыльник, смазки новой набил, так что стакан отличный. Да и с другой стороны за 700 руб я его каждый месяц готов менять...))))
  3. shuvit
    shuvit Bad e-mail
    13 мар 2009
    172
    Allroad 2.7T 01г.
    Я тут ещё об одном подумал: Немцы - они тоже далеко не дураки, если они сделали трипоид отдельной деталью - значит он имеет износ намного больше, чем весь шрус! Или зачем нужно было делать его отдельно?(?!
  4. ProZa
    ProZa Живу я здесь
    2 июл 2009
    1.894
    A6 3.0D - 2008
    Я что-то не понял. Есть отдельно трипоид? Его можно вместо старого всунуть?
    Это хорошо...
  5. shuvit
    shuvit Bad e-mail
    13 мар 2009
    172
    Allroad 2.7T 01г.
    Да есть. Да можно, стоит он в экзисте 734рубля
  6. sim_a100_2.3_92
    sim_a100_2.3_92 Старожил
    6 дек 2003
    29.002
    ВАЗ 21083
    720,62р. со скидкой:)
  7. Better
    Better Живу я здесь
    2 июн 2007
    1.722
    Audi Allroad 2.7T
    Кто сам снимал привод??? :shock: с внешним ШРУСом ясно, а внутренний от коробаса как снять? Я так понял приводной вал иначе как сняв с коробки весь привод не снять, кольцо стопрное там
    Завидую Московским ценам, у нас в одном месте только вообще заказ приняли на неделю и то 1100 руб. Хотя это и не червонец...
  8. DOS
    DOS Старожил
    24 июн 2009
    7.058
    VQ35DE
    Снимал и делал всё сам, только немного не понял твой вопрос, ты хочешь снять вал с трипоидом не снимая стакана или не понял как стакан открутить?
  9. Better
    Better Живу я здесь
    2 июн 2007
    1.722
    Audi Allroad 2.7T
    Что необходимо вообще снять\открутить для замены сателлита трипоида? насколько знаю без снятия стакана все равно вал с сателлитом не вынуть?
  10. shuvit
    shuvit Bad e-mail
    13 мар 2009
    172
    Allroad 2.7T 01г.
    Стакан для этого снимать не обязательно, можно снять наружный шрус с приводом и соответственно вынуть привод из трипоида, а сам стакан при этом останется на своём месте.
  11. Better
    Better Живу я здесь
    2 июн 2007
    1.722
    Audi Allroad 2.7T
    Менялся пыльник не так давно на внутреннем... так просто так привод не вышел, наружний был снят. пришлость снять внешний и натянуть через весь привод пыльник :D Видимо там стопор какой. Вот и спрашиваю кто знает???
  12. shuvit
    shuvit Bad e-mail
    13 мар 2009
    172
    Allroad 2.7T 01г.
    Чегота не совсем понял внешний и наружный это же одно и тоже((
  13. shuvit
    shuvit Bad e-mail
    13 мар 2009
    172
    Allroad 2.7T 01г.
    #173 shuvit, 7 дек 2009
    Да, точно там стопорное кольцо стоит, видимо у меня снялся потому что ему пришёл кирдык))))
    Хотя он (сам трипоид) должен вытащиться из стакана и без снятия этого кольца
  14. Dzuba
    Dzuba Старожил
    8 дек 2008
    13.390
    ALLROAD 2.7Т мкпп
    Народ,мож я не по теме,но мне нужна наружняя граната. Что из неоригинала лучше взять?
  15. shuvit
    shuvit Bad e-mail
    13 мар 2009
    172
    Allroad 2.7T 01г.
    Я не знаю - её пока не разбирал:D
  16. DOS
    DOS Старожил
    24 июн 2009
    7.058
    VQ35DE
    Трипоид из стакана не должен выходить, верхние края стакана завольцовываются, поэтому трипоид ходит в стакане но не вылетает из него....
  17. sim_a100_2.3_92
    6 дек 2003
    29.002
    ВАЗ 21083
    Должен выходить, вернее выпрессовываться.
  18. akm150rus
    akm150rus Живу я здесь
    22 фев 2009
    4.767
    Metelli, SKF, Lobro
  19. Mikronet
    Mikronet Good e-mail
    24 ноя 2005
    2.322
    A3
    +1 выходит - проверено, просто наклонить надо и не растерять подшипники (иголки собирать муторное дело)
  20. DOS
    DOS Старожил
    24 июн 2009
    7.058
    VQ35DE
    Так вот в том то всё и дело, если трипоид цел - то ничего ты не растеряешь, и никакой наклон тебе не поможет. А выпрессовывается и свободно выходит - это всё таки разные вещи. Обратите внимание, на торцах стенок стакана есть спец метки под завольцовку после того как трипоид в него опустился, так что вы не правы, господа...
