1. Дорогие одноклубники!
A6 C5 Внутренний шрус (трипод)
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем гарик123, 6 июн 2016.
  1. Mr.Bents
    Mr.Bents Живу я здесь
    31 авг 2016
    1.818
    Нижегородская обл.
    Ауди А6 С6 2007 г.в. 3,2 FSI Quattro 6AT
    Да вообще всё проще некуда. С ямы монтировкой пошатал их - если люфта нет, ехать в шиномонтаж, помыть колёса изнутри и отбалансировать. Только в шинку нормальную, а не шараж-монтаж.
    Кривые диски не дают вибрацию если на тормоз не нажимать.
  2. Слава 6
    Слава 6 Новичок
    17 янв 2018
    46
    Перекидывали колеса, снимали тормозные диски, пробывали без колес на подёмнике, всеровно вибрация.Скинули правую полуось вибрация пропала, разобрали трипоид вроде все в норме не розсыпался и не люфтит, поставили на место и ничего.
  3. Слава 6
    Слава 6 Новичок
    17 янв 2018
    46
    Я уже просто с ума схожу. Может ли трипоид быть виноватым если не люфтит ничего? Как еще можно его проверить?
  4. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.240
    правый с левым поменять или купить новый
    Mr.Bents нравится это.
  5. Mr.Bents
    31 авг 2016
    1.818
    Нижегородская обл.
    Купи новые на обе стороны
    В порядке бреда, а подушки смотрели?
  6. Слава 6
    Слава 6 Новичок
    17 янв 2018
    46
    Хотели поменять местами вместе с палками но они разные по длине, уже отдал 20 тыс.р.не хочется опять попадать. Просто не уверен что это трипоид
  7. Mr.Bents
    31 авг 2016
    1.818
    Нижегородская обл.
    Что там вокруг вала? КПП да кулак вибрация под жопой или в руль?
  8. Слава 6
    Слава 6 Новичок
    17 янв 2018
    46
    На обе стороны зачем если вибрация только с правый. Проверял так: поднимаю левую сторону, розганяю до 120-130 вибрация совсем маленькая.опускаю поднимаю правую вибрация тутже начинается при 1.8 оборотах
  9. Слава 6
    Слава 6 Новичок
    17 янв 2018
    46
    Не в руль точно. По кузову.
  10. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.240
    поменяй сервис
  11. Слава 6
    Слава 6 Новичок
    17 янв 2018
    46
    Подуша на кпп была порваная правая, на движке все ок
  12. Слава 6
    Слава 6 Новичок
    17 янв 2018
    46
    Менял это уже третий
  13. Слава 6
    Слава 6 Новичок
    17 янв 2018
    46
    Я хочу понять как можно трипоид проверить.? Чтобы убедится что это он.
  14. Amodeus177rus
    Amodeus177rus Живу я здесь
    11 окт 2017
    2.725
    Volvo XC 90. 3.2.
    а сам вал ровный. Когда крутили задрав правое колесо не обратили внимание вал не гнутый?
  15. Слава 6
    Слава 6 Новичок
    17 янв 2018
    46
    Говорят что нет, и гнутый от чего может быть ударов то не было
  16. Слава 6
    Слава 6 Новичок
    17 янв 2018
    46
    Не подскажеш где можно купить б/у по нормальной цене?
  17. Amodeus177rus
    11 окт 2017
    2.725
    Volvo XC 90. 3.2.
    г. Москва ул. Стартовая д18. автобаза "Автобыт" тел. 8-925-532-69-63.
    Сам у них часто беру. Цена ниже чем по Москве на 20-30% и выбор именно валов большой, сам видел не давно у них на складе гору этих приводов.
  18. Слава 6
    Слава 6 Новичок
    17 янв 2018
    46
    Большое спасибо буду звонить.
  19. serd
    serd Живу я здесь
    22 окт 2011
    1.564
    Архангельская обл.
    Allroad 2.7Т 05 г.
    Дергал за валы то с ямы ближе к трипоиду? Там если люфт, сразу видно...Что покупать б\у если не ясно что менять...может кардан, подвесной ( если кватра)...есть недорогие аналоги Patron, GSP....на уродах люди давно тестят, у меня лично Патрон 4 год уже...
  20. Слава 6
    Слава 6 Новичок
    17 янв 2018
    46
    С ямы тестил люфт есть не большой, но в сервисе снимали полностью, сказали все хорошо С трипоидами. При трогании и торможении стуков нет.
