A6 C5 Внутренний шрус (трипод)
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем гарик123, 6 июн 2016.
  1. Mr.Bents
    Mr.Bents Живу я здесь
    31 авг 2016
    1.818
    Нижегородская обл.
    Ауди А6 С6 2007 г.в. 3,2 FSI Quattro 6AT
    #61 Mr.Bents, 19 янв 2018
    Дак в магазине.
    Тут на форуме разжевали эту тему тысячу раз. Воспользуйся поиском тут и номера и все дела есть.
  2. Слава 6
    Слава 6 Новичок
    17 янв 2018
    46
    Блин, я не очень понимаю что к чему, незнаю здесь ничего я не с России, приехал в гости с Словакии
  3. Слава 6
    Слава 6 Новичок
    17 янв 2018
    46
    Теперь опять залез под машину, короче люфты есть с обоих сторон. Правда если в коробку и с коробки туда сюда. Так должно быть?
  4. Слава 6
    Слава 6 Новичок
    17 янв 2018
    46
    Вверх в низ не люфтит
  5. Слава 6
    Слава 6 Новичок
    17 янв 2018
    46
    У кого какие домыслы
  6. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.090
    чинить
  7. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.090
    Ты бы рассказал, что, как и когда началось.
    А то может и шрус и подшипник ступичный.
    Коробка какая?
  8. Mr.Bents
    31 авг 2016
    1.818
    Нижегородская обл.
    Да, так должно быть. Трипоид в корпусе находится свободно.
  9. Слава 6
    Слава 6 Новичок
    17 янв 2018
    46
    Коробка автомат,начиналось все со скорости 120 потом 100 а теперь уже 60-70. Бывает и при 40 иногда
  10. Слава 6
    Слава 6 Новичок
    17 янв 2018
    46
    Но вибрация не пропадает когда отпускаю педаль газа.и на нентралке тоже есть
  11. Mr.Bents
    31 авг 2016
    1.818
    Нижегородская обл.
    Ты на ходу переводишь в положение N коборку? Хера ты красавчик:)
  12. Слава 6
    Слава 6 Новичок
    17 янв 2018
    46
    А как по другому проверить?
  13. Слава 6
    Слава 6 Новичок
    17 янв 2018
    46
    Зато уверен что это не коробка
  14. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.090
    и не трипод, т.к. через него передается момент, а на нейтралке свободное качение.
    остается что?
    ступичный проверяй
  15. Слава 6
    Слава 6 Новичок
    17 янв 2018
    46
    Ступичный не гудит, и люфта нет,.
  16. Слава 6
    Слава 6 Новичок
    17 янв 2018
    46
    Как его можно проверить?
  17. Слава 6
    Слава 6 Новичок
    17 янв 2018
    46
    Колесо тоже проверяли верх низ, все 4 стороны
  18. serd
    serd Живу я здесь
    22 окт 2011
    1.556
    Архангельская обл.
    Allroad 2.7Т 05 г.
    Тоже считаю, что поиск вибрации свелся до минимума, не понимаю, почем
    На ауди так не проверить, там не конусный подшипник, видно не будет....Коробку в N лучше больше не переводи, а то и на акпп прилипнешь...По большому счету если конечно все так, как описано, остается ступичный и колесо балансировку проверить...
  19. Слава 6
    Слава 6 Новичок
    17 янв 2018
    46
    Колеса проверял балансировал 3 раза.
  20. Слава 6
    Слава 6 Новичок
    17 янв 2018
    46
    Поднимал левую сторону сегодня на домкрате.тоже есть вибрация но не такая сильная как с правой стороны, при скорости 120
