во время движения заглох дизель
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем faTTah, 16 фев 2012.
  1. faTTah
    faTTah Участник форума
    9 фев 2011
    127
    A6/C6 3TDI Q
    #21 faTTah, 1 мар 2012
    Сам процесс производится вагкомом? У меня VAG 11.11. Извините - новичок. Объясните на пальцах что и как.
  2. Leshij
    Leshij Завсегдатай
    1 май 2011
    592
    Ростовская обл.
    Allroad 2,5tdi АКПП
    Стружка - это самый страшный случай, пока о нем рано говорить.
    Для начала надо узнать давление топлива.
    Надо в ваг-коме зайти в блок Двигатель, там выбрать "измерения" и в окошке ввести "22". Второе и третье окно будет показывать значение давления
  3. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    да - подключи ВАГ-Ком и посмотри значения, которые я написал
    во время работы стартера
  4. faTTah
    9 фев 2011
    127
    A6/C6 3TDI Q
    #24 faTTah, 2 мар 2012
    Двигатель завелся. Сначала стартер долго крутит, двигатель заводится на пару секунд, а потом глохнет. И так несколько раз. Потом завелся, работал неровно с перебоями, а дальше все пошло ровно. Как раз в это время и снял логи, посмотрите пожалуйста, есть ли отклонения. Ошибка по заслонкам не снимается. Регулятор давления топлива и датчик давления не трогал. Выводит сообщение "ignition is on", раньше этого не было. Что за ошибка?
  5. faTTah
    9 фев 2011
    127
    A6/C6 3TDI Q
    Вот логи
    • Log-018-005.zip
      654 байт
    • LOG-01-022.zip
      1,6 КБ
  6. faTTah
    9 фев 2011
    127
    A6/C6 3TDI Q
    Выключаю двигатель. Завожу снова - нормально заводится. Постоит этак с полчасика, заводится как правило со второго раза.
  7. ЕГОРka
    ЕГОРka Участник форума
    11 дек 2011
    496
    A6/4B AKE,Q 01г.
    Подсос воздуха или умирает регулятор(в лучшем случае грязный).Больше склоняюсь ко второму.
    Еще не исключено,что форсы или одна из них льют в обратку.
  8. faTTah
    9 фев 2011
    127
    A6/C6 3TDI Q
    #28 faTTah, 6 мар 2012
    Был подсос воздуха в фильтре. Однако, дрыгатель начал заводиться с первого раза, но очущение было, что часть двигателя заводилась раньше чем другая. Была ошибка 012597 - Заслонки впускных каналов Р3135 - 001 - не достигнут нижний предел . Почитав соседние темы выяснилось. Порылся под капотом и оказалось все банально. Причина всему соскочившая тяга коллектора. Зацепил на место и ошибка исчезла. Кстати, почему двигатель при этом работал без ощущаемых изменений?
  9. braza
    braza Живу я здесь
    27 сен 2009
    1.260
    allroad 4f 3.0tdi
    готовься к замене\ремонту\удалению коллекторов.. тема известная! обратись к Ratkov, может помочь с этой темой! в общем, добро пожаловать))
  10. ЕГОРka
    11 дек 2011
    496
    A6/4B AKE,Q 01г.
    Это начало конца...
    +100
  11. faTTah
    9 фев 2011
    127
    A6/C6 3TDI Q
    Да, знамо дело.
