С любого конца вверх. А если по уму, то край вверх на сантиметр (с любой стороны) а потом всю планочку в сторону на несколько см. сдвинешь. И тогда остальное даже дёргать ничего не надо будет. И так каждую. Попробуй на одной из задних, и всё станет ясно.
По себе знаю и советую автору - ЧУДА НЕ ЖДИ, ПРОСТО ТАК НЕ ВЫСОХНЕТ!!! Чем скорее начнешь, тем меньше загубишь жестянку и проводку. Никакие газеты не спасут, проветривание тоже. В 2007 году я тоже с этим попался, во время сильнейшего дождя (шквала) полилась вода в ноги. Оказалось - из воздуховодов печки, которые на обдув ног. Далее оказалось, что эта пресловутая резинка в дренаже короба воздухопритока забилась, как пластилином, смесью песка и старых листьев, поэтому при сильном дожде вода просто не уходила вниз, а самотеком заливалась в раструб воздухопритока да еще и вентилятором печки прогонялась дальше! Я как поднял пластиковый кожух - обомлел: уровень воды был около 10см!!! Резинку эту вынул нафиг, выкинул. Без нее ничего не засоряется. Вода, как выяснилось, успела налиться как снаружи ковра (сверху), так и под него и протекла аж в ноги задних пассажиров. Ковролин был постоянно мокрый, я несколько дней пытался осушить пачками газет, но без толку - под ковром хлюпало, все стекла постоянно запотевали, хотя дождливый день прошел и наступила жара. Было лето (июнь), я в жаркий денек стал разбирать на даче салон: оба кресла, задний диван, облицовки и накладки порогов, консоль ручника, борода с ручками печки и кнопками, полка в ногах водителя (обе части), бардачок. Под передними креслами аккуратно снял накладки воздуховодов, которые прижимают местами ковер к полу. Сам ковер пришлось разрезать посередине вдоль острым строительным ножом: один разрез - перемычка под консолью ручника, второй - перемычка под печкой, там посложнее, но, нащупав рукой, становится понятно как подлезть и как резать. Если не резать - тогда снимать печку. Но последующая практика показала, что с этими разрезами ковер не расползается, он потом прижмется бородой, консолью, накладками - как ни в чем не бывало! СЗАДИ КОВЕР НЕ РАЗРЕЗАЛ, ТОЛЬКО СПЕРЕДИ!!! Сделав указанные разрезы, мы с женой вдвоем через проем задней боковой двери (у меня седан) вытянули ковер наружу и я его положил сушиться изнанкой кверху. Он сушился так целый месяц в гараже не даче!!! Я поначалу высушивал все лужи тряпками, потом, находясь пару дней на даче, в дневную жару сушил, открыв все двери, потом частично собрал салон (все сиденья, борода, консоль ручника, полка и бардачок) и так ездил месяц, пока ковер сушился. Потом все собрал, теперь сухо. Ничего под ковром не попортилось, не корродировало, что радует.
https://a.d-cd.net/7977c12s-960.jpg https://www.drive2.ru/l/6599174/ https://www.drive2.ru/l/7300172/ https://www.drive2.ru/l/9315401/
