Вода в крышке багажника авант
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Vlactelin_kolec, 28 янв 2016.
  1. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.887
    А6 AVANT 3.0TD 09г А6 ALLROAD QUATTRO 3.TD11г
    Когда снимали фонарь помяли или порвали уплотнитель с крышкой. Герметизация фонаря это другая неисправность-не горят светодиоды.
  2. Vlactelin_kolec
    Vlactelin_kolec Участник форума
    21 дек 2015
    173
    А6/С6 2,7 tdi 09г
    А что теперь с этой крышкой с уплотнителем делать?
  3. braza
    braza Живу я здесь
    27 сен 2009
    1.260
    allroad 4f 3.0tdi
    Герметосом специальным промажьте и поставьте обратно..
  4. Vlactelin_kolec
    21 дек 2015
    173
    А6/С6 2,7 tdi 09г
    Какой герметик посоветуете?
  5. braza
    braza Живу я здесь
    27 сен 2009
    1.260
    allroad 4f 3.0tdi
    Понятия не имею! Найдите хорошего мастера на форуме и поинтересуйтесь! Думаю, что электрик будет знать! Или кузовщик!
  6. Vlactelin_kolec
    21 дек 2015
    173
    А6/С6 2,7 tdi 09г
    Хорошо попробую поискать этого мастера :up:.
  7. Морячёк
    Морячёк Участник форума
    4 дек 2011
    272
    А6С6 3.0 BBJ Q 06г
    3М ,Ликви моли, Локтайт, Перматекс. Их много.В принципе - они все одинаковые. Цена зависит от рекламы бренда.
  8. Vlactelin_kolec
    21 дек 2015
    173
    А6/С6 2,7 tdi 09г
    В общем у нас в Витебске из того что рядом было это дон дил DD6703. Это то или нито просто пока еще не вскрывал упаковку.
  9. Vlactelin_kolec
    21 дек 2015
    173
    А6/С6 2,7 tdi 09г
    Разобрал задний фонарь а там уже колхозил кто то что то , то ли плюс то ли минус кинули дополнительный с платы на светодиод сразу, и горят постоянно сразу две секции, (одна что габариты и маленькая на стоп) два первых светодиода в пол накала как-то. Кто нибудь менял сами светодиоды или вообще кто нибудь занет сколько там резисторов должно быть на лентах, а то у меня не понятно сколько должно быть и сколько по факту
  10. pander
    pander Новичок
    11 ноя 2015
    12
    А6 C6 2.7 tdi 06г.
    Разобрались со своей бедой? У меня такая же история буду на выходных разбирать багажник. Может что посоветуете чем запастись?
  11. Vlactelin_kolec
    21 дек 2015
    173
    А6/С6 2,7 tdi 09г
    Я просто снял фонарь который надо было ремонтировать и пока не могу проверить дверь на протечку, но видно было что вода текла в районе уплотнителя между фонарем и дверью, и в фонаре была вода, песок. Вам проще, вам надо просто снять обшивку она на зажимах. И потом ведро воды пролить сверху - где повторитель стоп сигналов, и по фонарям, там через уплотнители может течь. При снятии обшивки двери, она из двух половин нижняя и верхняя что буквой "П" может обнаружиться что не хватает или поломаны зажимы, их можете сразу купить на авторынке, снизу длиннее, сверху в кожухе "П" там покороче. Еще может потребоваться новый уплотнитель (прокладка) фонарей, он не дешевый одна прокладка 17 баксов на экзисте. Вроде все пока.
  12. pander
    pander Новичок
    11 ноя 2015
    12
    А6 C6 2.7 tdi 06г.
    А вот я ни как найти не могу, снял всю обшивку двери багажника, фонари снял, прокладку посадил на уплотнительный герметик, водой проливал
    - не могу найти.
  13. pander
    pander Новичок
    11 ноя 2015
    12
    А6 C6 2.7 tdi 06г.
    и затекает вода с улицы не омывайка, не знаю где еще искать
  14. mayson
    mayson Живу я здесь
    13 дек 2013
    1.206
    A6C7AR 3.0TDI
    может по уплотнителю течет, или стекло неправильно вклеено.
  15. ямакс
    ямакс Завсегдатай
    14 дек 2015
    717
    ауди ку7 дизель 2010 год
    было такое текло из за фонарей был ручей герметик все исправил снял фонарь промазал и поставил и все прошло!!!!
  16. pander
    pander Новичок
    11 ноя 2015
    12
    А6 C6 2.7 tdi 06г.
    А вот это вариант, стекло действительно меняли, только как его загермитизировать?
  17. pander
    pander Новичок
    11 ноя 2015
    12
    А6 C6 2.7 tdi 06г.
    Я же писал выше, что фонари на герметик посадил.
  18. mayson
    mayson Живу я здесь
    13 дек 2013
    1.206
    A6C7AR 3.0TDI
    сначала найти где протекает, а потом к тем криворуким кто вклеивал
  19. Vlactelin_kolec
    21 дек 2015
    173
    А6/С6 2,7 tdi 09г
    У меня текло именно через уплотнитель фонаря, он одноразовый, поэтому после демонтажа фонаря надо эту прокладку либо менять либо герметиком смазывать.
  20. SergunyaS
    SergunyaS Новичок
    20 ноя 2009
    66
    А6\С6 3.0ТДИ 05.
    Подписываюсь тоже вода копиться... заказал плафоны новые тк згнили ..... Придут Разеру тоже ошивку... если кто может скинте Инфу что где откручивать что ы не поломать....
