A6 C5 Вода в салоне - поиск причин, советы, решения
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем YellowMan, 9 фев 2011.
  1. Vyasheslav
    Vyasheslav Участник форума
    15 сен 2013
    255
    A6/C5 1.8T ANB 00г
    У меня такая же херня была недавно, но после мойки , через стекло видно стекает
  2. livige
    livige Живу я здесь
    21 сен 2011
    1.759
    А6/С5 2,4 ALF 98г.
    конденсат полюбому
  3. gagin73
    gagin73 Новичок
    29 мар 2014
    99
    А6 (4В,С5)1998 2.8
    #223 gagin73, 17 май 2014
    Всем привет!
    Ребята, постояла машина подождем сегодня ,обнаружил со стороны водителя под ногами под ковриком воду,но больше воды сзади водителя,прям под сидением,благо сегодня выходной на работе,не кого из начальство нет,заехал в цех.Подымал ковролин,и тряпками всю воду впитывал .
    Может кто знает откуда может вода попасть ? Очень на душе не приятно как то . :shock:
  4. }{оSSe
    }{оSSe Участник форума
    12 фев 2014
    240
    А6/С5 2.4 98
    где то читал что это из за забитых сливных каналов, которые находятся в отсеке где аккум стоит
  5. net_user
    net_user Живу я здесь
    15 окт 2007
    1.875
    A6/C5 BDV АКП Q Av
    Возможные причины:
    1) дренажное сливное отверстие в отсеке под аккумулятором. Там резиновый пыльник идиотской конструкции. Его нужно убрать и выкинуть.
    2) Если кузов Авант (с омывателем заднего стекла) - рассоединилась трубка подачи воды на задний дворник. Место стыка в районе упора левой ноги.
    3) уплотнитель лобового стекла
    4) забитый дренаж кондиционера, но в этом случае вроде заливает пассажирскую сторону
  6. Мага 05
    Мага 05 Участник форума
    26 сен 2013
    492
    А6\С5 2,4 01гQАКПП
    пункт 4 где находиться
  7. Audi969
    Audi969 Участник форума
    25 апр 2013
    121
    4B/C5 ARJ 2.4 v6
    Дренажное отверстие под аккумулятором почистишь и все норм будет
  8. gagin73
    gagin73 Новичок
    29 мар 2014
    99
    А6 (4В,С5)1998 2.8
    Всем большое спасибо ,буду глядеть.
    Еще вопрос ,это надо снимать аккумулятор,как я понимаю,и прям под ним ?
  9. gagin73
    gagin73 Новичок
    29 мар 2014
    99
    А6 (4В,С5)1998 2.8
    Прям брать и снимать пыльник ?
  10. Макар88
    Макар88 Живу я здесь
    1 июл 2008
    1.475
    BMW e46 touring
    Истину говорят, + просмотри все с левой и правой стороны под пластиковой накладкой( которая аккум закрывает-длинная такая).я мистер мускулом все проливал-грязь на ура съедает- потом пролил все обычной водой
  11. gagin73
    gagin73 Новичок
    29 мар 2014
    99
    А6 (4В,С5)1998 2.8
    Тоже мысль ,а не разъест там не че ?
  12. net_user
    15 окт 2007
    1.875
    A6/C5 BDV АКП Q Av
  13. net_user
    15 окт 2007
    1.875
    A6/C5 BDV АКП Q Av
    Аккумулятор надо убрать хотя бы для того, чтобы каку почистить.
    Но сперва просто загляни туда, не снимая АКБ. Если действительно из-за этой дренажной дырки, то явные следы воды увидишь. Озерцо будет. Возможно, даже с живностью (смотря как долго вода там присутствует).
  14. Макар88
    1 июл 2008
    1.475
    BMW e46 touring
    Неа.все супер!:thumbup:
  15. gagin73
    gagin73 Новичок
    29 мар 2014
    99
    А6 (4В,С5)1998 2.8
    Да снимал смотрел ,но не куя не понятно .Но было влажно ,именно под акумом .
  16. gagin73
    gagin73 Новичок
    29 мар 2014
    99
    А6 (4В,С5)1998 2.8
    Я имел что нужное :laugh:
  17. gagin73
    gagin73 Новичок
    29 мар 2014
    99
    А6 (4В,С5)1998 2.8
    Блин ребята спасибо ,хоть настроение подняли, да и совет дали ,а то совсем заморочился .
  18. МПС
    МПС Завсегдатай
    18 июл 2011
    624
    Владимирская обл.
    А6/C51.8Т 02г AWT
    Снять аккумулятор и полку крепления аккумулятора. Убрать две резинки слива воды.
  19. ABBAS A6
    ABBAS A6 Живу я здесь
    10 дек 2010
    1.626
    А6/C5 2.4AGA Q 97г
    У меня по передним стойкам текло в салон. Меняли лобовуху /стархоз/ и проклеели херова, пришлось снимать все рейлинги с лобовухи и за одно с крыши, всё почистил, у лобовухи заселиконил. Но один хрен подтекает по чуть. Мож с люка течёт??? Кто в курсе там меняется прокладка на люке???
  20. serd
    serd Живу я здесь
    22 окт 2011
    1.577
    Архангельская обл.
    Allroad 2.7Т 05 г.
    С люка вроде трубка идет под крыло переднее левое, по ней стекает.
