A6 C5 Вода в салоне - поиск причин, советы, решения
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем YellowMan, 9 фев 2011.
  1. serd
    serd Живу я здесь
    22 окт 2011
    1.582
    Архангельская обл.
    Allroad 2.7Т 05 г.
    Если омыватель на заднее стекло не льет - под подставкой ноги соединение смотри...
  2. ABBAS A6
    ABBAS A6 Живу я здесь
    10 дек 2010
    1.626
    А6/C5 2.4AGA Q 97г
    Понял буду глядеть! Спасибо.
  3. serd
    serd Живу я здесь
    22 окт 2011
    1.582
    Архангельская обл.
    Allroad 2.7Т 05 г.
    Наврал - переднее правое, короче в пас. стороны - отогнешь локер со стороны двери и ее там видно, подсоедени шланг и дунь...
  4. ABBAS A6
    10 дек 2010
    1.626
    А6/C5 2.4AGA Q 97г
    Т.е. Имеется ввиду локер под крылом ближе к пассажиру, за поворотником, верно???
  5. Макар88
    Макар88 Живу я здесь
    1 июл 2008
    1.475
    BMW e46 touring
    )))да нет,там просто разъедает грязь,она становиться как дно илистое в пруду))) потом просто водой пролей и все)
  6. serd
    serd Живу я здесь
    22 окт 2011
    1.582
    Архангельская обл.
    Allroad 2.7Т 05 г.
    Ага!:nod:
  7. ABBAS A6
    10 дек 2010
    1.626
    А6/C5 2.4AGA Q 97г
    блин сегодня продувал, там всё ок. не засрано.думаю надо верх лобовухи пройти силиконом бесцветным.
  8. Макар88
    1 июл 2008
    1.475
    BMW e46 touring
    Водой лей из бутылки, и смотри где течет...
  9. ABBAS A6
    10 дек 2010
    1.626
    А6/C5 2.4AGA Q 97г
    первый раз когда лил шлангом, то у пассажира по стойке чуть капли катились, а у водителя прям почти текло на решётку обдува бок стекла. после силиконки проливал и ни капли не было:D. а ночь под дождиком постояла и опять сыровато по чуть,:hot: так вот т и Х.З. а ты имеешь в виду на закрытый люк полить и глядеть?????:shock:
  10. gagin73
    gagin73 Новичок
    29 мар 2014
    99
    А6 (4В,С5)1998 2.8
    Всем привет,разобрал сегодня отсек под акумом ,там было забито сливное отверстие ,снял резинку совсем. Если забито сливное отверстие,просто мне не понятно, откуда она в салон попала :shock:
    Где еще можно почистить ?
  11. ABBAS A6
    10 дек 2010
    1.626
    А6/C5 2.4AGA Q 97г
    там Андрюх много дырочек всяких для проводки и тд мож где там и подтекала? а чё прям доХ воды было?
  12. gagin73
    gagin73 Новичок
    29 мар 2014
    99
    А6 (4В,С5)1998 2.8
    Привет Адрюха ! Да пипец с водительской стороны ,особенно сзади,но и спереди тоже ,испугался за блок комфорта .
  13. ABBAS A6
    10 дек 2010
    1.626
    А6/C5 2.4AGA Q 97г
    У меня не доходит вроде до пола, хотя надо глянуть! к стати сегодня решил проблему перекоса и тупения стекла пассажира, заменил за 30 мин (сам в шоке) направляющую пласмаску так ща без б робит.
  14. axel l
    axel l Завсегдатай
    14 окт 2009
    639
    A6C5 2.7TQ 03
    вчера ливень был, вышел к машине, а на коврике озеро, быстро в гараж. в полу выдрал пробку, воды вылилось наверно пол ведра. полез смотреть под аккум, а там воды, по пояс.выкинул эту долбаную резинку.
  15. gagin73
    gagin73 Новичок
    29 мар 2014
    99
    А6 (4В,С5)1998 2.8
    Там еще под вакумником одна есть ,но её срезать придется,через неё трубка проходит .
    Я вчера все две удалил .
  16. Krivoi31rus
    Krivoi31rus Новичок
    28 дек 2013
    99
    А6/4В/С5 2.4 98г.
    В салоне со стороны пасажира под ковриком вода ,пахнет горелым . Что может быть,может через салонный фильтр натекло ,а то он у меня ничем не накрыт,но сегодня заглянул фильтр сухой.От куда берется вода вопрос.
  17. GrafB
    GrafB Участник форума
    18 июл 2014
    187
    A6C5 2.4 ARJ MT 00
    у меня один раз хлынула когда забился водосток в отсеке с аккумулятором
  18. Krivoi31rus
    Krivoi31rus Новичок
    28 дек 2013
    99
    А6/4В/С5 2.4 98г.
    да нет у меня там все в порядке ,неделю назад промывал.
  19. GrafB
    18 июл 2014
    187
    A6C5 2.4 ARJ MT 00
    так может тогда и натекло, а заметил сейчас? кстати не снимая аккумулятор можно промывать как-то?
  20. Кирилл Орск
    Кирилл Орск Завсегдатай
    14 фев 2013
    765
    А6/С5 2.4 AGA 98г.
    Нет, надо снять аккум и открутить полку под аккумом.... 15 минут работы,правда потом шнуром всю электронику адаптировать(((
