A6 C5 Вода в салоне - поиск причин, советы, решения
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем YellowMan, 9 фев 2011.
  1. Кирилл Орск
    Кирилл Орск Завсегдатай
    14 фев 2013
    765
    А6/С5 2.4 AGA 98г.
    Люк есть?
  2. w.oleg.w
    w.oleg.w Новичок
    26 авг 2012
    72
    A6/C5 2.8 quattro
    Возможно дренаж кондея(над левой ногой пасажира-примерно), много раз обсуждалось.
    Я в своей когда заметил чуть влажный ковёр под пасажирским ковриком, решил поднять заглянуть в итоге выжал из губки под ковром больше трёх литров воды (хорошо хоть блок комфорта с другой стороны).
    Причиной оказалось - прижата теплозащита выхлопной трубы к отверстию дренажа.
  3. Schpuntick
    Schpuntick Живу я здесь
    22 июл 2012
    1.087
    A6/C5 2.4Q 98г.
    Если менял лобовое - могли плохо приклеить, например.
  4. GrafB
    GrafB Участник форума
    18 июл 2014
    187
    A6C5 2.4 ARJ MT 00
    ухты можно чуть подробнее? я уже кучу раз снимал и один раз менял аккум ничего потом не адаптировал, мож темка где есть что и как адаптировать?
  5. Krivoi31rus
    Krivoi31rus Новичок
    28 дек 2013
    99
    А6/4В/С5 2.4 98г.
    Вот я тоже так думаю,подробнее можно где смотреть
  6. Кирилл Орск
    14 фев 2013
    765
    А6/С5 2.4 AGA 98г.
    После снятия клем аккумулятора необходимо адаптировать:
    1) Дроссельную заслонку
    2) Климат-контроль
    3) Центр-замок+стеклоподъемники(можно без VAG-COM)
    4) Возможно ЭБУ Каробаса(если автомат.... у меня мешалка)
    Тем про адаптацию полным-полно!
  7. GrafB
    18 июл 2014
    187
    A6C5 2.4 ARJ MT 00
    если эту адаптацию не провести, то что будет? есть по вагкому такие ошибки:
    01562 - Задняя правая дверь
    59-10 - не разблокируется - Спорадическая
    61-10 - не выключена блокировка замков SAFE - Спорадическая
  8. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.307
    Q5 3,0 TDI 2014
    А какое отношение все это имеет к теме "Вода в салоне"?:ded:
  9. Кирилл Орск
    14 фев 2013
    765
    А6/С5 2.4 AGA 98г.
    Попробуй ошибки сбрось!
    И проверь положение защиты от детей...рядом с замком на двери(двери с изнутри открываются?)
  10. GrafB
    18 июл 2014
    187
    A6C5 2.4 ARJ MT 00
    кто-то наткнётся на неё когда у него будет вода в салоне, обнаружит что у него это из-за воды в отсеке аккумулятора, снимет аккум и полочку почистит, а потом сделает адаптацию ;)
  11. GrafB
    18 июл 2014
    187
    A6C5 2.4 ARJ MT 00
    левую заблокировал эти замком, там ребёнок сидит и она снутри не открывается. но ошибка в правой, а она открывается изнутри. но вот подсветка ног и верхние плафоны иногда не включаются при открытии задней правой. ошибки не сбрасываются.
    PS: левая задняя дверь со стороны водителя (чтобы не подумали что я путаю)
  12. Кирилл Орск
    14 фев 2013
    765
    А6/С5 2.4 AGA 98г.
    Просто расшифровка "левая"-"правая" в ваге может быть по своему и то что левое будет правое)))))
    Если проблемы с подсветкой - значит концевик двери башку долбает(он в замке)! Либо окислились контакты в блоке комфорта(он под ногами водителя,если есть время лучше его проверить на наличие окислов,дабы исключить попадание на бешеные бабки и конкретный геморой).
    Пробуй смотри! Если,что пиши, правда буду онлайн только в понедельник.
  13. Semen_V
    Semen_V Завсегдатай
    25 июл 2013
    694
    A6С5 Avant 2.4Q 03
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=198970 вот про дренажные отверстия климата!
    У меня намокало над правой ногой переднего пассажира, не плотно прилегала пластмасса к лобовухе и вода через фильтр поподала в салон!
  14. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    A6/C5 03г.2.4Q Avant,АКПП
    в прошлые выхи занимался этим секасом,как итог 8л откачанной воды,причина-забился водосток конденсата с кондея,пришлось поднимать шумку и сушить все,теперь все гуд.
  15. PavelS
    PavelS Новичок
    21 май 2013
    32
    A6/C5 1.9 awx 02г.
    +1 к дренажу кондея. Мне просто продули воздухом трубку и стало сухо.
  16. w.oleg.w
    w.oleg.w Новичок
    26 авг 2012
    72
    A6/C5 2.8 quattro
    Я доооолго "извращялся" и памперсы детские по всей площади прокладывал, и бумажные полотенца, думал высохнет.
    Всё равно пришлось вытащить его из машины и положить на солнце!
  17. МПС
    МПС Завсегдатай
    18 июл 2011
    624
    Владимирская обл.
    А6/C51.8Т 02г AWT
    Нашел ? Откуда вода под ковриком перед пассажир
  18. Krivoi31rus
    Krivoi31rus Новичок
    28 дек 2013
    99
    А6/4В/С5 2.4 98г.
    Дренаж кондея ,тоже воздухом продул и все гуд !!! Спасибо форуму в беде не оставили !!!
  19. МПС
    МПС Завсегдатай
    18 июл 2011
    624
    Владимирская обл.
    А6/C51.8Т 02г AWT
    Спасибо тоже самое завтра буду делать . Вопрос откуда дул с салона как делали на форуме
  20. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    снаружи не подлезть,теплозащита мешает.
