A6 C5 Вода в салоне - поиск причин, советы, решения
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем YellowMan, 9 фев 2011.
  1. Danya88
    Danya88 Участник форума
    13 июн 2011
    303
    А6С5 2.4. BDV
    не пори горячку...
    тоже мучался с такой фигней,сначала лило через фильтр,т.к. накладка не плотно сидела,а потом и вовсе с лобача потекло,и именно в бордачек...
    все устранил,сплю спокойно)
    так что сделаешь свою малышку и будешь дальше любить))
  2. lapai7513
    lapai7513 Новичок
    3 июл 2011
    79
    A6/C5 4.2Q 02г.
    Да конечно устраню! Это я так -балдею))) Течь не большая...раньше больше была при меньшем дожде... а тут сутки!!! поливало...уже в сервисе договорился, осталось время выбрать и убить этот трабл!:up:
  3. Santorelli
    Santorelli Новичок
    9 окт 2011
    3
    А6/45 2,8 96г. A8/D2 4,2 2000
    обнаружил воду под пассажирским местом, сразу после покупки, снимал сидения, накладки на порогах, консоли, потом разрезал ковролин впереди возле рычага кпп и вытаскивал весь "пол" из машины, стирал щеткой и промывал компрессором, чтобы в машине потом мокрой псиной не воняло.
    стекала и сушилась эта шкура 10 дней в гараже, потом еще дня 3 на солнце
    в итоге в машине свежий запах + проложил проводку для новой акустики пока все было открыто
  4. lapai7513
    lapai7513 Новичок
    3 июл 2011
    79
    A6/C5 4.2Q 02г.
    Вощем пока..тьфу, тьфу...сухо! Но когда дождь начинается у меня наростает подозрение...похоже манечка ужо)))
  5. VladS4BY
    VladS4BY Завсегдатай
    4 апр 2009
    755
    A64F CDYA 3.0tdi 09г
    Как-то все сложно: приподнял ковер, вытер тряпкой досуха и просужил феном(у жены на прокат взял) в течении 1 часа- сухо, как у ........
  6. lapai7513
    lapai7513 Новичок
    3 июл 2011
    79
    A6/C5 4.2Q 02г.
    )))Просто воды было мало у тебя...люди по два ведра вычерпывают...у меня тоже обошлось малой кровью...подняли обшивку-сухо. А ковры сушил -10 мин строит феном (тока близко не подносить - плавит) и 7 часов печкой в ноги, на ходу, по трассе в Екб..
  7. Evdos
    Evdos Участник форума
    24 май 2009
    129
    А6/С5 2,4
    #47 Evdos, 12 окт 2011
    Всем привет!
    У меня та-же хрень, с водительской стороны. Думал из под коробки в которой ЭБУ находится, вчера снял, просушил, короб посодил на битумную мастику, думал всё, хрен там. Сегодня с утра обнаружил мокрый ковёр, причём в самом углу, ближе к двери. А как из под лобовухи в этом месте сочится может?
    Да, такой ещё момент, машину притащили из Голандии, на лобовом сверху, ближе к крыше, водяной дренаж (где ризинка стоит, между стеклом и крышей) был залеплен герметиком.
    Я его естественно отлепил, резинка на месте. Если там не герметично может в салон литься? С пассажирской стороны сухо.
  8. SLONON
    SLONON Новичок
    2 сен 2011
    4
    А6/C5 1.9 TDI 2000
    Всем совет, смотрите трос открытия капота,там резинка в районе кузова (сторона водителя).
  9. Kazbich
    Kazbich Ватник
    17 ноя 2011
    6.642
    ВАЗ 2104
    У авантов трубопровод омывайки задней двери проходит по левой стороне. В районе ручки открывания капота трубопровод имеет соединение. У меня он разъединился. Предполагаю, что из-за забитой задней форсунки омывателя. Увеличилось давление и стык тупо разъединился - вода в хате, под ногами. Разъём сажал на герметик, пару дней сушил подковёрное пространство бытовым тепловентилятором. Ну и ревизия заднего опрыскивателя. Да, в багажнике (слева) есть ещё одно такое же соединение, тоже может подтекать (но уже в багажный отсек :) )
  10. net_user
    net_user Живу я здесь
    15 окт 2007
    1.875
    A6/C5 BDV АКП Q Av
    Тоже мысль есть убрать эту резинку в подкапотном.
    На A6/C4 уже хапнул проблему воды в салоне (есть темка на форуме). Значит, и в C5-ке есть такой недочет...
    На 45-ке проще, можно подлезть рукой снаружи и вытащить ту резинку. Почитал тут. Выходит, чтобы убрать резинку на C5 нужно скидывать АКБ, а также и платформу по ним :(
    В аванте в багажнике что из аппаратуры можно залить, если разлили воду? Вез 10-литровый бочонок с водой, на ухабе он свалился (плохо закрепил), крышка отлетела, итог - мокрый багажник :)
    Откидная крышка запаски мокрая насквозь. Большинство воды стекло в колодец запаски, а оттуда наружу. Но обивка пола багажника была вся мокрая. Частично вытекла под диван, но совсем малость (практически ничего).
    По боковинам в нишах нигде не скопилась.
  11. Kazbich
    Kazbich Ватник
    17 ноя 2011
    6.642
    ВАЗ 2104
    Да ничего там в нижней части такого нет. Высуши и забудь. :)
  12. connecting
    connecting Участник форума
    17 дек 2011
    157
    A6/C5 2.4 quattro
    Ситуация такая.. Вчера пылесосил авто. Вытаскиваю коврик пассажирский за водительским сиденьем и чувствую что он влажный. Надавливаю на пол, а там вода хлюпает.. Вода только в ногах пассажира за водительским сиденьем, везде все сухо. Снизу днище сухое, все заглушки на месте. Т.к кузов авант, на ум приходит только трубка омывателя заднего стекла.. но омыватель работает! Может быть трещина в трубке? У кого какие соображения?
  13. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.790
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    адццкий баян - почисти сливы под аккумулятором под капотом. салон сушить - блоки под ногами - сушить если залито то реанимировать
  14. connecting
    17 дек 2011
    157
    A6/C5 2.4 quattro
    А причем тут сливы под аккумом, если вода в задней части кузова?
  15. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.790
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    дак ты проверь и перед там тоже будет мокро
  16. connecting
    17 дек 2011
    157
    A6/C5 2.4 quattro
    Я же написал что все сухо. Вода только в ногах пассажира за вод. сиденьем
  17. Viktor 174
    Viktor 174 Участник форума
    2 мар 2011
    223
    Челябинская обл.
    А8 4H ( 3.0 TDI)
    Попробуй!
    Посмотреть слив конденсата с кондиционера, вода могла попасть через патрубки обдува.
  18. AndrewCh
    AndrewCh Новичок
    11 май 2005
    85
    A6 C5 2,4
    посмотри ещё место где входит в салон тросик открывания капота, там резиновый уплотнитель и он выскакивает иногда. у меня именно так было. и по каким-то внутренним каналам дотекает до ног заднего пассажира.
  19. Pred163
    Pred163 Новичок
    23 апр 2012
    9
    А6/C5 2.4 98г.
    всем привет , столкнулся с такой же проблемой , пришел на стоянку вся водительская сторона мокрая , за водительским у пассажира в районе ног вода, вычерпал ведром , но всю не смог , т.к . ковер надо поднимать, воды там еще околк 1см, поднял кусок сбоку видно стало. Парни как снять водительское кресло ? и как поднять ковер ? Хелп, а то загниет все ((
  20. Kazbich
    Kazbich Ватник
    17 ноя 2011
    6.642
    ВАЗ 2104
    Водительское кресло - бери да и снимай, в чём проблема? Если с подушками - отключи на всякий случай батарею, некоторые боятся срабатывания. Если планируешь снимать ковёр - одним сиденьем не обойдёшься. Может есть смысл снять накладки на порогах и получить доступ к подковёрному пространству? Сейчас тепло, вытри там всё, просуши феном или тепловентилятором. Тока для начала выясни причину потопа. :)
