A6 C5 Вода в салоне - поиск причин, советы, решения
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем YellowMan, 9 фев 2011.
  1. as69
    as69 Новичок
    28 фев 2009
    9
    A6/C5 1.9TDI AFN
    снять бардачок отогнуть шумку, слева увидишь пластмассовая воронка в пол уходит, можно открутить ее, тремя винтами прикручена, один очень трудно доступный, или попробовать отжать ее вверх и вытащить из дренажа, чистить можно чем угодно, например рубашкой от троса, заодно увидишь куда выходит, в следующий раз можно попробовать снизу,
  2. skier usov
    skier usov Старожил
    1 ноя 2010
    22.268
    Audi A6 C6 Q 3.0
    Снизу не подлезешь - там лист термоизоляции, слив под ним.
  3. santer177
    santer177 Участник форума
    19 фев 2011
    103
    A6/C5avant2,5tdi02
    поздно! поздно я сюда зашел! вчера ездил в Иваново и обратно(всю дорогу дожди),столько воды затекло в салон под задний правый коврик,что я чуть инфаркт не хапнул. вычерпывал воду из под ковра стаканчиком макколы. потом тряпкой выбирал. два раза по ведру где-то. сейчас буду разбирать все,сушить,чистить дренажи. вот проблема так проблема. не ожидал подвоха со стороны банального дождя(сука). хоть бы все обошлось!!!
  4. iDreyka
    iDreyka Участник форума
    1 апр 2013
    377
    A6/C5 2.7T 03г.
    Опа! Возьму на заметку!)))
  5. Tolstyi138
    Tolstyi138 Новичок
    21 фев 2010
    9
    А6С5
    У меня тоже такая неприятность была до сих пор блок ESP прописать не могу
  6. борт_239
    борт_239 Bad e-mail
    8 июн 2011
    918
    уже не Ауди((((
    посадил жабо что на дворниках сидит на прозрачный герметик, прямо в паз залил и вставил, течи больше нет))))
  7. Игорь 9-5
    Игорь 9-5 Завсегдатай
    15 фев 2012
    735
    Калужская обл.
    AUDI Q5 TFSI
    Тоже самое проделал, с начало в районе фильтра, поездил не течет, герметик остался и я его по все ширине промазал. :rock:
  8. santer177
    19 фев 2011
    103
    A6/C5avant2,5tdi02
    Под какое жабо.Подскажите попонятней где и что герметизировать надо.
  9. VOVAMMM
    VOVAMMM Участник форума
    9 май 2013
    130
    А6 с5 02г квака
    помоему это та пластмаса которая закрывает отсек с акамулятором и т.д)там она в паз с низу крепится
  10. T-max
    T-max Живу я здесь
    6 янв 2005
    1.848
    C4/C5 Avant`ы
    Жабо это та пластмаса которая идет сразу над стеклом внизу,потом в нее еще другой широкий пластик ставится и закрывает акумуляторный отсек .Если паз под стеклом неидеальный по форме,то жабо хорошо нестоит в нем и через щель вода капает на салонный фильтр,через него в салон...
  11. santer177
    19 фев 2011
    103
    A6/C5avant2,5tdi02
    понял,братцы.кровельный герметик подойдет?сегодня все сделаю.правда уже три дня сушил обогревателем-ветерком 2кВт,сегодня четвертый,а шумозащита поролоновая нифига не просыхает:hot:.нажимаешь на нее и вода сочится((( помню на предыдущей а6с5 заднее сиденье решил помыть в ванной(дети пятен наделали:laugh:),так потом на балконе под палящим солнцем(в тот год аномальная жара была,пожары везде лесные) сушил неделю.а седуха снизу из такого же поролона.
    Спасибо,что откликаетесь!!! Респект и уважуха вечная:thumbup::beer::hi:
  12. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Обогреватель в этом деле это до ср..ки карие очи:unhappy:
    Вот так и сушим: если не снимаем то нажимаем на коврик предварительно положив либо бумагу либо сухую тряпку, дабы она впитывала влагу, затем машину на солнце прожаривать:thumbup:
  13. santer177
    19 фев 2011
    103
    A6/C5avant2,5tdi02
    #153 santer177, 25 июл 2013
    Я памперсы детские подкладывал.На утро они аж полопались от набранной воды.Днем приподнимаю пол,сняв переднее сидение,и ставлю обогреватель.Бардачок и все панельки ваще не ставлю пока.Только вечером сидение вкидываю,чтоб домой доехать,а то мозги потеряют датчики сидения,и еще на сброс ошибок надо будет ехать.Солнца сейчас-то ваще блин нету.Дожди,сука!
  14. santer177
    19 фев 2011
    103
    A6/C5avant2,5tdi02
    А это жабо снимается?
  15. 4u4BapuH
    4u4BapuH Участник форума
    1 июл 2011
    108
    A6/c5 1.8T ARG 00г
    у меня протечка решилась так! заливала мне пол подо мной
    левей педали сцепления! там площадка есть для отдыха левой ноги))
    вот прям на неё лилась вода от дождя от мойки и тд! оказалось что тросик капота где проходит на сквозь с кузовом есть резинка она у меня слетела и от туда всё и текло)))
  16. santer177
    19 фев 2011
    103
    A6/C5avant2,5tdi02
    А у меня справа,блин! :hot: И что-то я не уверен,что прочистка дренажа под АКБ спасла. :hospital: Тут пишут у кого были забиты эти дренажи(под АКБ и вакуумом),что заливало не только салон,но еще и сам отсек,где собственно АКБ и стоит.А у меня там сухо было! :umnik: И под фильтром салонным сухо.Где еще может забиться???!!! :confused: Подскажите,плиз,братцы!!! :help: :sos:
  17. VOVAMMM
    9 май 2013
    130
    А6 с5 02г квака
    ну так и проверь кплотнитель тросика,может она что не так,там только 2 дренажа,больше нет!
  18. Danya88
    Danya88 Участник форума
    13 июн 2011
    303
    А6С5 2.4. BDV
    Вопрос к знающим....вода под креслом переднего пассажира, под ковриком так сказать заднего правого пассажира о чем говорит?
  19. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Чистая вода, или жидкость омывальная?
    Если жидкость то возможно прохудился шланг, если вода смотри дверь багажника
  20. Danya88
    13 июн 2011
    303
    А6С5 2.4. BDV
    У меня седан. Без люка
