Вода в салоне - причины и последствия
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Byldozer, 14 ноя 2012.
  1. borman033
    borman033 Участник форума
    2 окт 2013
    227
    Audi A6С6 2010
    Под стеклом говорят два слив,справа и слева..печка ведь посередине.
  2. HANK6
    HANK6 Завсегдатай
    13 окт 2008
    739
    audi a6 4f 3.0td
    под вакуум не залезешь сверху...с другой стороны рукой резинку достать...
  3. borman033
    2 окт 2013
    227
    Audi A6С6 2010
    Всмысле снизу?с ямы?
  4. 1980Евгений
    1980Евгений Завсегдатай
    23 авг 2010
    664
    Ставропольский край
    А6 С8 45 TFSI quattro S tronic
    Да, только с ямы.
  5. borman033
    2 окт 2013
    227
    Audi A6С6 2010
    Так если даже эти сливы забиты,то как вода в салон попадает??и почему только с одной водительской стороны??
  6. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Там слева под лобовым E-box, в щели может протекать.
    Попробуй с ведра воды налей, если не уходит, то выдёргивай дренажные клапана, нехер их чистить.
  7. 1980Евгений
    23 авг 2010
    664
    Ставропольский край
    Течет через печку, а почему только к водителю - в зависимости от уклона авто и работы климата.
  8. Xeus
    Xeus Живу я здесь
    7 янв 2006
    2.914
    Казахстан
    Q7 3.6 FSI BHK Америкос
    #28 Xeus, 3 июл 2014
    при чем тут печка? говорят же? дренаж.
    Бери проволоку аллюминевую 4 мм в диаметре, и слева и справа от климы тыкай вниз, вдоль правой и левой стенки климы. там дренаж. Реально прочистить. Если не забуду - завтра сниму видео как делать. если с водительской стороны забит - то реально течет... у самого было неделю назад. там резиночка есть, в стенке что под стеклом, закрытая резинкой, правда у меня через нее провод сигналки идет, так вот через нее текло, когда дренаж забился.
    На счет вырвать их... хз, как там подлезть. я просто прочистил и мойкай промыл все под стеклом.
    http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=9205823&postcount=163
  9. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Крючком из ямы через отверстия.
  10. Vycheslav 61
    Vycheslav 61 Участник форума
    14 июн 2014
    107
    А6/С6 3.0 06г.BBJ
    Справа от вентилятора колокол сигналки, одну гайку откручиваешь отодвигаешь сигналку в сторону и чистишь дренажное отверстие, второе с водительской стороны только с ямы, защиту придеться снимать, я чистил гибким ершиком, которым сливные трубы чистят.
  11. YUROKEZ
    YUROKEZ Мойша Карлович
    12 янв 2010
    5.139
    А6 С6 3,2Q BYU
    интересно ждем причину
  12. borman033
    2 окт 2013
    227
    Audi A6С6 2010
    Спасибо большое всем ответившим за внимание!проблема найдена!Не могу разобраться как вставить фото:shock:Решил начать проверку с дренажей кондера и попал в точку..открутил боковую панель торпеды,по максимуму отвернул ковер и увидел резиновую трубку-дренаж от испарителя..на пыльном участке,отчетливо нарисовался след от подтека..когда я разжал хомут и снял эту трубку,все стало ясно!один край трубки,который одевается на пластмассовый корпус кондея,был загнут внутрь,и судя по тому,как этот загиб прикипел,промелькнула мысль,что может это еще заводской брак..врядли до меня туда лазили,да и хомут вроде как родной еще..вообщем,расправил я эту трубку,одел правильно и зажал хомутом..включил кондей и в салоне сухо.а снизу теперь с двух сторон равномерно потекла вода на асфальт..а до этого,текла только с правой стороны!!!воды конечно на полу много,весь паралон пропитан..все выжал и оставил сушить.вот такая вот развязочка!!еще раз всем спасибо,кто не прошел мимо мой проблемы!!!:beer:
  13. YUROKEZ
    12 янв 2010
    5.139
    А6 С6 3,2Q BYU
    http://radikal.ru/
  14. YUROKEZ
    12 янв 2010
    5.139
    А6 С6 3,2Q BYU
    так у тебя текло сбоку от консоли
    а у меня течет из под педалей там где рулевой вал,но не из этой дырки
  15. borman033
    2 окт 2013
    227
    Audi A6С6 2010
    Да,именно по боковой консоли и стекало,мимо сливной трубки все текло на пол!
  16. YUROKEZ
    12 янв 2010
    5.139
    А6 С6 3,2Q BYU
    есть там у вас в Сочах где остановиться(по-братски) хочу мож сгонять посмотреть как там вам все построили
  17. borman033
    2 окт 2013
    227
    Audi A6С6 2010
    Думаю решим этот вопрос!главное заранее дай знать,чтоб я пробил несколько вариантов с запасом!!!(не в сочАХ а в сочИ)не склоняется:cool::beer:
  18. YUROKEZ
    12 янв 2010
    5.139
    А6 С6 3,2Q BYU
    ок напишу
    В СОЧИ
  19. borman033
    2 окт 2013
    227
    Audi A6С6 2010
    Ок!!:thumbup::beer:
  20. Vycheslav 61
    14 июн 2014
    107
    А6/С6 3.0 06г.BBJ
    А дренажные отверстия все-таки почисть, они забиваются напрочь, лишним не будет.
