Вода в салоне.
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем komiss1977, 13 июн 2011.
  1. Samarabez
    Samarabez Новичок
    27 ноя 2011
    19
    Q7 3tdi
    А если течет собака и вода на коврике переднеготпассажира? Поделитесь коллеги
  2. igort Allroad BAS
    igort Allroad BAS Участник форума
    28 апр 2012
    200
    Allroad4BC5 4,2 04
    может быть здесь собака
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=198970
  3. Жека N.N.
    Жека N.N. Нижегородец
    2 ноя 2008
    2.266
    Нижегородская обл.
    A6 Allroud 3.0 TDI 2020
    С этой стороны в верхнем углу у центральной консоли проходит слив конденсата кондиционера, трубка с разъемами, и если снизу (под машиной сливное отверстие забито) то конденсату деваться некуда и он льет из соединений....
    Посмотри как вариант...
    снизу его плохо искать, правда если есть другой роуд то посмотри откуда у него капает
    а так надо снять пластик с порога и боковину, задирай ковер и в верхнем левом углу под бардачком ближе к центральной консоли увидишь слив. Разбирай соединение и чисти в обе стороны сталистой проволокой
  4. Родной
    Родной Участник форума
    24 ноя 2011
    157
    Allroad 4B С5
    ну собственно и меня Водяной навестил...сзади водителя все в воде,даже на резиновом ковре вода плескалась! Задним омывателем не пользуюсь!!! Но в выходные шли дожди,поэтому однозначно вода дождевая!в остальных ногах везде всё сухо,как она могла туда попасть в таком количестве???
  5. Toliasik
    Toliasik Участник форума
    24 янв 2008
    390
    Allroad AKE МКПП
    100% конденсат, я так боролся
  6. Родной
    24 ноя 2011
    157
    Allroad 4B С5
    А у меня всетаки сцуко дренаж забился под аккумом!!поэтому и воды полный салон,не только сзади как оказалось :shock: Кстати,а что если ВЫКИНУТЬ эту резинку нафиг?чтоб не забивалась листвой больше??
  7. Жека N.N.
    2 ноя 2008
    2.266
    Нижегородская обл.
    дело не в резинке, надо просто посматривать :hi:
  8. rasdva
    rasdva Новичок
    13 июн 2012
    39
    Allroad 4BС5 2,7Т
    Все правильно! Тем у кого вода в салоне после дождя - под аккумулятором и под вакумником есть сливные отверстия - они очень часто забиваются т.к. сосок конусный и тонкий на сливе - делал я просто - залез рукой и пропихнул эту резинку внутрь, она в свою очередь упала на землю и хлынула вода. Теперь машина сухая. Проверяется слив просто - если под АКБ вода - значит забито.
  9. Родной
    24 ноя 2011
    157
    Allroad 4B С5
    Да вот и я думаю выдернуть ее!это ладно сейчас лето-можно просушить салон,а вот осенью если,этож кирдык сразу машинке((
