1. Дорогие одноклубники!
Вой с центральной части авто (раздатка, редуктор, подвесной)
Тема в разделе "4L", создана пользователем Аспирин93, 7 ноя 2016.
  1. MAYER-M
    MAYER-M Живу я здесь
    14 фев 2012
    2.280
    Q7 3.0 Full S-Line
    Какой чип ,у кого ?
  2. kishunv
    kishunv Живу я здесь
    10 апр 2013
    1.182
    Q7 CJGA+B5.5 V6 4M
    Возможно у тебя:)
  3. MAYER-M
    14 фев 2012
    2.280
    Q7 3.0 Full S-Line
    я не сторонник ;)
  4. Roxio
    Roxio Новичок
    7 окт 2013
    31
    Волгоградская обл.
    Q7 3.0TDi CRC
    Сегодня катался на турике 2013г 245сил, тож самое... пробег 110т
  5. Аспирин93
    Аспирин93 не от Мира сего
    26 авг 2013
    1.190
    Краснодарский край
    Q7 3.0TDI
    У меня, едет хорошо, по замеру ваг комом 7.0 до 100 на сток резине.
    Но меня сразу обвинили что чип стал причиной воя, только я не могу понять как)
    Искали причину? я в пятницу поменяю масло в раздатке и переднем редукторе, сомневаюсь что причина в них но все же.
  6. MAYER-M
    14 фев 2012
    2.280
    Q7 3.0 Full S-Line
  7. Roxio
    Roxio Новичок
    7 окт 2013
    31
    Волгоградская обл.
    Q7 3.0TDi CRC
  8. MAYER-M
    14 фев 2012
    2.280
    Q7 3.0 Full S-Line
    Вы правы,особенность CRCA
  9. kishunv
    10 апр 2013
    1.182
    Q7 CJGA+B5.5 V6 4M
    Что значит особенность? Особенность когда у всех и с новья, а чел 60т.км не знал об особенности, а сейчас и он стал особенный:) Что то ведь испортилось/сломалось/вышло из допуска:nod: Вот никуя мне особенность воя и дрожи при 1200-1450об не нравится и разговор ведь не про машины по 10-15000$ за новую:ded: да даже у них таких "особенностей" не встречается:shock:
  10. MAYER-M
    14 фев 2012
    2.280
    Q7 3.0 Full S-Line
    #50 MAYER-M, 16 ноя 2016
    Многие машину начинают слушать и понимать со временем.
    На CRCA если на скорости 70-80км ехать в натяг ,то присутствует непонятный рокот-вой,на дорестайловых моторах 3.0 такого нет.
    Кастрированный-чипованный мотор работает на ХХ чуть с повышенным шумом,на скорости не знаю.
  11. Аспирин93
    26 авг 2013
    1.190
    Краснодарский край
    Q7 3.0TDI
    ЕГр удален и программно и физически заглушен.
    Сомневаюсь
    Чип? да чип, но появилось резко и спустя неделю после последней залитой ревизии.
    Сейчас стойкое чувство что проблема прогрессирует. сегодня садил мастера в багажник?
    Вывод - это не задний редуктор, сзади нет никаких шумов и вибраций.
    если оценивать из ощущений, слуха и вибраций, то источник гула(воя и тд) находится где то в районе центрального тоннеля, сразу за первым рядом сидений, то есть на втором ряде он наиболее слышен.
    В этом месте под машиной только подвесной подшипник кардана и раздатка, больше нету ничего.
    Но и информации о поломках редуктора я не нашел, а подвесной подшипник на 54 тысячах чтобы скончался это странновато, в пятницу меняю масла в редукторе переднем и дифференциале.
    Что может гудеть, выть в дифференциале?
    там муфта торсен+цепь привода на переднюю ось. Что копать и как выявить... Жду подсказок.
  12. MAYER-M
    14 фев 2012
    2.280
    Q7 3.0 Full S-Line
  13. Аспирин93
    26 авг 2013
    1.190
    Краснодарский край
    Q7 3.0TDI
    Спасибо очень похоже. буду осматривать кардан.
  14. Аспирин93
    26 авг 2013
    1.190
    Краснодарский край
    Q7 3.0TDI
    #54 Аспирин93, 19 ноя 2016
    как и говорил, заменил масло в раздатке и переднем редукторе.
    По раздатке, слил от туда масло и ужаснулся, я не смог найти масло через заливной отверстие, открутил сливную, мерная емкость показала менее 550 грамм! не единого потека и намека на утечку нет, это такое количество масла залили с завода. По мануалу объем 850 грамм, у меня вошло ровно 900.
    Вывод один, масло на заводе экономят так еще и заявляют что оно вечное на весь срок службы, масло откровенное темное.
    В переднем редукторе масла было тоже меньше уровня но не критично.
    Все жидкости поменял все на Ликви моли.
    Сегодня проехал 300км звук есть, но мне показалось что звук чуть уменьшился, хотя это субъективное мнение. Грузики на кардане вроде все на месте, все подергали пошатали, ничего не нашли... Куда копать уже не знаю.
  15. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    61.539
    A3\8P\2,0Т\Q
    А что же в заднем редукторе не поменял?...или я пропустил?
  16. kishunv
    10 апр 2013
    1.182
    Q7 CJGA+B5.5 V6 4M
    Мне масло везде меняли не так давно, пробег 140, в редукторах как новое, раздатка, да, темное, но не прям уж чтоб ужаснуться и по кол-ву нормально:shuffle: Как на пробеге 60 такое может быть ума не приложу:shock:
    Многих бы удивил если бы он пропал:rolleyes:
  17. Аспирин93
    26 авг 2013
    1.190
    Краснодарский край
    Q7 3.0TDI
    заменил) На предыдущей странице рассказывал. такая длинная история уже получается;)
    Темное, видно что узел работает, возмутило больше не состояние масла, а его количество.
  18. Олег711
    Олег711 Участник форума
    7 июн 2016
    214
    Q7, 2008, 3.0 TDI, CASA
    #58 Олег711, 16 фев 2017
    Привет всем! Появился гул, симптомы как указаны выше, но при минусовой температуре гудит меньше! Гул в диапазоне от 40 км/ч низкий, громкий, при разгоне становится выше и тоньше. Грешу на ступичные, пробег 170 т. км, менял только один (передний левый), на подъемнике ничего не нашли не смогли разогнать машину! Есть ли у кого умные мысли друзья?
  19. victor_mtz
    victor_mtz Участник форума
    16 сен 2015
    258
    Беларусь
    Q7 BUG 06 чип (продал коплю на SQ7)
    кури форум, задний ступичный на подъемнике не определишь писали об этом, на скорости покачай рулем в право/лево в какую сторону не гудит там и есть
  20. Олег711
    7 июн 2016
    214
    Привет! Конечно же рулем качал, на гул не влияет, но звук меняется когда сбрасываешь скорость. Форум выкурил весь!
