1. Дорогие одноклубники!
Вой с центральной части авто (раздатка, редуктор, подвесной)
Тема в разделе "4L", создана пользователем Аспирин93, 7 ноя 2016.
  1. Олег711
    Олег711 Участник форума
    7 июн 2016
    214
    Q7, 2008, 3.0 TDI, CASA
    #61 Олег711, 17 фев 2017
    Также на форуме писали, что задний подшипник на повороты руля не реагирует, т.е. не обязательно что звук изменится, так ли это?
  2. victor_mtz
    victor_mtz Участник форума
    16 сен 2015
    258
    Беларусь
    Q7 BUG 06 чип (продал коплю на SQ7)
    когда сбрасываешь скорость он нарастает ? и гдето сзади ?
  3. victor_mtz
    16 сен 2015
    258
    Беларусь
    примерно так же было, подшипник заднего моста устал, на разборке мост целиком не дорого стоил. мащина была 2008 г. 4,2 тди, пробега около 240т долго искали что, заменили передний мост, раздатку, и задний мост. тишина наступила только когда задний заменили, а казалось что воет с переди )) как то так
  4. Олег711
    7 июн 2016
    214
    Привет! А без замены моста можно обойтись, только подшипник заменить или нет?
  5. Олег711
    7 июн 2016
    214
    И где он там находится в самом мосту? Если есть номер запчасти скинь ссылочку пожалуйста
  6. Олег711
    7 июн 2016
    214
    И насколько я вообще знаю (только что дошло), нет в Кушках мостов, независимая у нас подвеска (раздатки, полуоси и т.д.), так какой у тебя подшипник и в каком мосту гудел?
  7. victor_mtz
    16 сен 2015
    258
    Беларусь
    суть не меняется, задний редуктор назовем ) меняли целиком на б-у
  8. victor_mtz
    16 сен 2015
    258
    Беларусь
  9. Олег711
    7 июн 2016
    214
    Спасибо, буду посмотреть!
  10. aleksdubrovin
    aleksdubrovin Участник форума
    24 ноя 2012
    454
    Томская обл.
    Q7 3.6 07г.
    То же что-то завыло на 70 км\ч примерно, слышно если ехать без музыки...заказал масло, на днях буду менять...пробег 150 000
  11. Олег711
    7 июн 2016
    214
    Как заменишь, отпишись, прошел гул или нет
  12. aleksdubrovin
    24 ноя 2012
    454
    Томская обл.
    Q7 3.6 07г.
    Поменял вчера масло. В заднем редукторе масло было в нормальном состоянии, в переднем "пора менять", в раздатке жидкость маслом не назвать.
    Вой стал тише не сразу, а через 5-10 км. Сегодня еще посмотрю. Чую, пора в коробочку заглянуть.
  13. Олег711
    7 июн 2016
    214
    Привет! т.е вой в принципе остался? Я позавчера поменял задние колодки (износ был порядочный), и что самое интересное, что как таковой гул пропал, остался посторонний звук, но он чуть другой я думаю что от ступичного подшипника.
  14. aleksdubrovin
    24 ноя 2012
    454
    Томская обл.
    Q7 3.6 07г.
    Да, в принципе остался. Только, вроде,тише стал. Был на диагностике подвески. К замене приговорили только тормозные шланги передние, втулки заднего стабилизатора и левую рулевую тягу и хотят отрегулировать рулевую рейку....че там регулировать....:shock:
  15. Олег711
    7 июн 2016
    214
    Ну и куда думаешь копать, чтоб выяснить откуда гул?
  16. aleksdubrovin
    24 ноя 2012
    454
    Томская обл.
    Q7 3.6 07г.
    Думаю начать с частичной замены масла в коробке. Первый раз без снятия поддона. Второй со снятием и заменой фильтра.
  17. Олег711
    7 июн 2016
    214
    Так коробку легко проверить. Я так немного разогнал машинку и включил на пару секунд нейтралку, сразу услышишь разницу, если ее нет значит не коробка
  18. aleksdubrovin
    24 ноя 2012
    454
    Томская обл.
    Q7 3.6 07г.
    Проверял таким образом, вой остается. Значит надо посмотреть подвесной подшипник. Но масло все равно поменяю.
  19. Олег711
    7 июн 2016
    214
    это понятно, профилактика не повредит. Держи в курсе, я пока ступичные меняю
  20. Олег711
    7 июн 2016
    214
    #80 Олег711, 29 мар 2017
    Привет! Поменял передний ступичный подшипник - вой пропал. Хотя при поворотах характер звука практически не менялся, на подъемнике не люфтили (а звук был такой как-будто и коробка и раздатки и подвесной гудят вместе взятые). Теперь буду задние менять, уже пора. Так что кто бы что ни говорил, сначала нужно смотреть ступичные, даже если недавно меняли (может брак, может криво поставили), но начинать нужно однозначно оттуда!
