Война на Украине. Часть 21
Тема в разделе "Поговорим серьезно", создана пользователем Brigadier, 13 дек 2014.
  1. sevmorpoot
    sevmorpoot Старожил
    28 сен 2012
    14.018
    Camry 3.5 R5
    Щульц,он и в Африке Шульц...
    Хорошо бы,эта тягомотина с аэропортом,по моему,уже всем остопи.....
  2. edward
    edward Старожил
    10 сен 2003
    7.993
    Корейский трактор
    Камрады ....
    Разговоры принимаются только про ТА-57.!
  3. Vlah
    Vlah Модератор
    12 ноя 2003
    24.420
    Черный пантер :)
    МОН-50
    Масса мины — 2 кг, корпус — пластмассовый, заряд ВВ (пластическая взрывчатка ПВВ-4) — 0,7 кг. Размеры корпуса — 226x155x66 мм. Количество готовых убойных элементов — 489—540. Зона поражения — дальность до 50 м, высота до 4 м.
    И это при угле 54 градуса.
    Я уж не говорю о МОН-90, где 2000 поражающих элементов и 90м поражение :eek: :rollingeyes::rollingeyes::rollingeyes:
  4. Deiman Hill
    Deiman Hill Старожил
    1 мар 2012
    11.684
    Согласен, не перед ней же они стояли!!
  5. AGA
    AGA Старожил
    27 мар 2004
    10.649
    МЦК
    #4445 AGA, 14 янв 2015
    Мон 50 - дальность поражения до 50 м в секторе емнип 50 градусов по горизонтали. 2000 поражающих элементов. Как раз мина для поражения такого рода целей:
    Упс, перепутал с 90й - но принцип тот же.
  6. AGA
    AGA Старожил
    27 мар 2004
    10.649
    МЦК
    Скорее всего остановили перед блокпостом автобус. Может народ пошел отлить, ну и отойдя подальше активировал мину. Может быть по пьяни рубанули из пулемета, и чтобы прикрыть задницу, активировали мину чтобы потом представить что взорвался снаряд. Может быть случайное срабатывание. Может быть им показалось (с пьяни или по укурке) что в автобусе полно сепаратистов. Кто знает :shock: что может прийти в голову свидомым придуркам из киева.
  7. Georg V8
    Georg V8 Старожил
    26 дек 2006
    23.336
    Allroad 2.5 TDI 04
    Случайно могли. Если обочина заминирована, остановились, вышел неудачно и привет. Там много где мин натыкано теперь. Ещё не раз аукнется.
    А насчёт шило не спрятать. Они Боинг спрятали. И Небесную Сотню и Дом Профсоюзов. Всем похеру. Виновата Россия и пророссийские террористы.
  8. sevmorpoot
    sevmorpoot Старожил
    28 сен 2012
    14.018
    Camry 3.5 R5
    #4448 sevmorpoot, 14 янв 2015
    Наш форум почитать,так можно запросто диверсантом/террористом/экспертом стать,не отходя от компа :D
  9. edward
    edward Старожил
    10 сен 2003
    7.993
    Корейский трактор
    Смотря как установлена была ....
  10. Deiman Hill
    1 мар 2012
    11.684
    Нифига они мазахисты, ещеб ее(мину) прям в блокпост бы поставили!!
  11. AGA
    AGA Старожил
    27 мар 2004
    10.649
    МЦК
    В смысле? Мины установлены перед блок постом, чтобы прикрывать подходы и подъезды к нему. Вполне себе нормально. Там на фотках блок поста видны таблички мины.
    По поводу арты или града - там расстояние до позиций ополчения больше 20 км. Отсюда это запредельная дистанция что для града, что для мсты. И видимо поэтому заговорили об активно реактивных снарядах.
  12. VITSPB78
    VITSPB78 Заблокирован
    21 янв 2010
    5.247
    КИА спартак3
    Сергей здравствуй! Видел, принимал участие. Насчет секретности сняты с вооружения после развала СЭВ.
  13. Deiman Hill
    1 мар 2012
    11.684
    Я про расстояние..слишком близко к БП... ну допустим, тогда я не понимаю смысла установки мины с направлением поражения к дороге, если отаковать будут, то по дороге пойдет только техника и то не факт, а по дороге пехоте идти в атаку это надо быть вообще дебилом!!
  14. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    9.754
    Пассат Б3
    Именно .. Непохоже на стандартную установку ,как-то высоковато ...
  15. AGA
    AGA Старожил
    27 мар 2004
    10.649
    МЦК
    Ну отсюда не видно. Мы же диагноз ставим по тому что рабинович напел (с). Тем более мы не знаем мыслей тех кто минировал. Возможно чтобы прикрыть от попытки прорыва на грузовике. Либо просто прикрыть какое то направление - а то что там есть еще и дорога. А может это как раз площадка осмотра - при пропуске, так как раз имеет смысл ее перекрыть минами. ХЗ тащ майор.
  16. Тигра
    Тигра Старожил
    19 дек 2005
    16.560
    Ауди А6, 95г.
    помедленнее пожалуйста, я записываю (с):lol:
  17. VITSPB78
    21 янв 2010
    5.247
    КИА спартак3
    [CUT] Расстрел украинскими военными с блокпоста пассажиров автобуса.
    1. Несмотря на то что все пули ушли в стекла автобуса. часть все таки попала в борт с внешней стороны отчетливо видны аккуратные пулевые отверстия.
    2. Следы пуль внутри салона, одна в поручне (стойке) явно видна!
    3. Нет внешних осколочных ранений все поражения ВНУТРЕННИЕ (пулевые) только у одного борозда на черепе от прошедшей по касательно ПУЛИ!
    4. Дерево упало не от взрыва оно спилено.
    5. У лежачего под номером 3 человека на снегу нет ноги что бывает при срабатывании стационарно установленной мины на минном поле. (кто-то пытался выпрыгнуть из расстреливаемого автобуса и попал на минное поле) в автобусе оторвать ногу не могло.
    6. Борта автобуса не прошиты насквозь осколками нет отверстий от осколков внутри борта.
    7. Все трупы лежат только в левой от водителя стороне автобуса вся правая сторона чиста.
    8. Ни на одном кресле нет следов осколков.
    воронка "снаряда" имеет четко выраженное попадание вдоль автобуса на расстоянии 30 метров и взрывная волна и осколки должны были распространиться в этом направлении а не в бок.
    .9, Расстояние от воронки до автобуса 30 метров! Воронки нет, есть аккуратная дыра в земле. на расстоянии 30 метров значит все должны быть ранены, а не убиты.
    10. Нет раненых, все убиты (добиты) НЕТ СВИДЕТЕЛЕЙ. ТАКОГО НЕ БЫВАЕТ при ОСКОЛОЧНЫХ РАНЕНИЯХ!!! 12 человек трупов и ни одного раненого!
    11. На первом видео вообще нет следов крови на полу на ступенях и дверях автобуса. на втором море крови на полу откуда она появилась?
    12. Если дверь была открыта зачем стоит деревянная лестница прислоненная к окнам с противоположной обстрелу стороны как бывает только при штурме спецназом автобусов смотрите спец. видео тренировок спецназа по взятию штурмом автобусов)
    13 Стекло водителя не обрушилось при "взрыве" все остальные стекла уничтожены чего не бывает при динамическом ударе, на лицо расстрел из автоматов сбоку (о стекле водителя забыли! Ляп)
    14. Где водитель ????? Если стекло не пострадало как он мог быть убит? Он не сидел в салоне! Его нет в салоне!
    15. За автобусом на отбойнике справа и слева от автобуса нет следов взрыва и осколков, нет их и на биотуалетах рядом с блокпостом, а должны быть!
    16. Табличка МИНЫ! Видна рядом с автобусом. Очевидно заминирована прилегающая к дороге территория непосредственно рядом с автобусом.
    17. Автобус не съехал с трассы, как бывает при внезапной смерти водителя на ходу машины, он аккуратно стоит на дороге и водителя в кресле нет! Машина стояла! (ее явно остановили прежде чем расстрелять)
    18. Колеса пробиты (простреляны) зачем? в том числе и со стороны противоположной взрыву!
    19 Открыта крышка бензобака кто-то сливал бензин еще до приезда следственной группы!
    20. Есть только одно не пулевое ранение у лежащего на снегу с проломленным черепом человека. Не забывайте. там поработали специалисты желавшие придать достоверность осколочной версии ранений. Видео первое сделано до их приезда. оно говорит об обратном. лежащие на снегу люди разительно отличаются от"сваленных" в автобусе. Причем сваленных только с одной его стороны! Мужчин и женщин до этого абсолютно одетых. раздели. с них стянули юбки и штаны задрали куртки и так стали снимать!
    21 Ни одного остатка крупного фрагмента снаряда града! Вообще никаких остатков снаряда града! А они всегда есть!
    22 Нет термического воздействия характерного при попадании взрывчатых веществ из снаряда града ! Нет ожогов на людях нет возгораний не обожжены ветви и стволы деревьев.[/CUT]
  18. Brigadier
    Brigadier Главврач
    19 сен 2005
    97.437
    Киборги сдались?! Не верю! :laugh:
    Киборгами они были, я так понимаю, из серии "неуловимого Джо".. ))
  19. Deiman Hill
    1 мар 2012
    11.684
    Здесь http://www.youtube.com/watch?v=OFVLAO1ntOo от сюда http://colonelcassad.livejournal.com/1987515.html видео просмотри в конце с 12-30сек. там видно на обочине справа стоит атобус, сзади БП, далее правее поле, оттуда и накрыло, поэтому я и говорил про близость к БП.
    Их нет вообще у соломенных людей мозгов нет!!
    Тогда этих упырей с БП всех на нее выгнать надо!!
  20. Georg V8
    Georg V8 Старожил
    26 дек 2006
    23.336
    Allroad 2.5 TDI 04
    Прочитай КИБОРГ задом наперёд.
