Вопрос 3.2 FSI льем АИ92 или 95 или 98
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Гендальф, 3 дек 2011.
  1. YUROKEZ
    YUROKEZ Мойша Карлович
    12 янв 2010
    5.139
    А6 С6 3,2Q BYU
    11,10.5,11,11,11.5,11 у меня вот так
    а в итоге к чему пришел консилиум что льем ????? я считаю 95 для нее хватит,но 92 много и его надо куда то девать
  2. Maelstrom
    Maelstrom Участник форума
    24 июл 2009
    109
    TT 3.2Q MY07
    Вай нот? Движок с непосредственным впрыском, детонация ему не грозит(ну, при разумном снижении ОЧ, естественно :laugh:). Остальное - следствие уже других параметров бензина и/или характера езды. Другое дело, что он особо требователен к чистоте бензина(и качеству масла, но это уже другой коленкор), а т.к. 92ой позиционируют как бюджетный вариант.. ну, тут уж зависит от конкретной АЗС/сети АЗС.
  3. YUROKEZ
    12 янв 2010
    5.139
    А6 С6 3,2Q BYU
    у меня на лючке бензобака наклейка из 101 поста верхняя где 95\91 ,но это помойму обозначает не АИ,а что то другое типо по моторному методу измерения ,а в инструкции написано надо лить 95,но можно и 92,но с потерей мощности ,где у нас гонять везде все стоит ,а если оно едет,то камер понавешено как грязи и я считаю ,что от 92 нечего плохого движку не будет,а если надо кого то уделать,то я и на 92 уйду ПРЕТ КАК САМОЛЕТ
  4. КАВ
    КАВ Bad e-mail
    31 янв 2009
    8.413
    A6(4F)/3.2FSI(q)
    Тоже особой разницы в динамике не чувствовал, но когда однажды тестировал автомобиль с 92 бензином летом на тихой улочке с открытыми окнами, то при каждом нажатии на педаль газа слышал отчетливые детонационные звуки. Когда через некоторое время проделал тоже самое на 95 бензине, то никаких детонационных звуков не было.
    Учитывая, что постоянная детонация при разгоне не полезна для двигателя, а расход на 92 больше чем на 95, для себя сделал однозначный вывод, что для 3.2FSI только 95, а 92 при вынужденных обстоятельствах (например на АЗС нет 95).
    Добавлю, что заправляюсь на Лукойле.
  5. КАВ
    КАВ Bad e-mail
    31 янв 2009
    8.413
    A6(4F)/3.2FSI(q)
    RON/ROZ соответствует нашему Аи.
  6. Эндрюс
    Эндрюс Живу я здесь
    20 фев 2012
    2.747
    Allroad 3.2FSI. 09
    Только 95-не меньше! Вожу с собой , на всякий случай, бутылек с октан+.
  7. sevmorpoot
    sevmorpoot Старожил
    28 сен 2012
    14.018
    Camry 3.5 R5
    В Москве,наверное,эта штука не пригодится,если на заправках своих заправляться... А вот для отпуска-самое то ! Особенно-в рiдной нэньке Ukraine :hi: А приходилось его уже пользовать ? Я что-то с опаской отношусь к разным присадкам...:shock:
  8. MAxXPDA
    MAxXPDA Участник форума
    10 дек 2011
    237
    A6/C6 3.0Q BBJ 05г
    Вообще в мануале к машине даже написано что нужно использовать присадки
  9. pox73
    pox73 Участник форума
    6 июн 2012
    487
    a6c6 bbj
    А какие?
  10. MAxXPDA
    10 дек 2011
    237
    A6/C6 3.0Q BBJ 05г
    Вот к моей машинке что написано
      105,6 КБ
  11. pox73
    6 июн 2012
    487
    a6c6 bbj
    А конкретнее? Родную G001770A2, или какой нибудь castrol tbe?
  12. Cr24
    Cr24 Живу я здесь
    2 май 2012
    1.936
    Башкортостан респ.
    Q8
    По тексту, как обычно - "проверенный оригинал".
  13. yury.f
    yury.f Новичок
    22 ноя 2012
    28
    A6/C6 2.4 05г.
    вроде как дизель у тебя изображон а льеш 95 где собака заоыта?
  14. MAxXPDA
    10 дек 2011
    237
    A6/C6 3.0Q BBJ 05г
    Не ко мне вопрос! Присадки до этого дня не лил,но поскольку тема появилась,наверное,попробую! А вообще нужно знать следующее:
    Большой проблемой для большого числа производителей автомобилей является образование нагара, который появляется из-за использования неправильного типа топлива.
    Хотя бензин, произведенный различными компаниями, отличается по многим параметрам, он имеет одно общее свойство. В бензине любого типа содержатся вещества, которые могут привести к образованию нагара на инжекторах и впускных клапанах. Хотя в бензине большинства марок содержаться присадки, препятствующие засорению двигателя и топливной системы, не все они одинаково эффективны.
    После продолжительного периода, в течение которого использовалось топливо неверной марки, образовавшийся нагар может привести к снижению рабочих характеристик двигателя.
    А отложения нагара могут привести к другим проблемам в работе двигателя:
    – нестабильная работа двигателя в режиме холостого хода;
    – колебания частоты вращения коленчатого вала;
    – пропуск зажигания;
    – потеря мощности;
    – вращение двигателя после выключения зажигания;
    – появление стука при работе двигателя.
    Если эти явления продолжаются в течение продолжительного периода времени, это может привести к выходу двигателя из строя. :umnik:
  15. pox73
    6 июн 2012
    487
    a6c6 bbj
    Просто я залил ваговскую припадку откатал на ней пол бака, чувствую что этим с мой машиной никто не занимался и попробую все же пару тройку баков с ней
  16. MAxXPDA
    10 дек 2011
    237
    A6/C6 3.0Q BBJ 05г
    Вроде бы как,если ранее присадками не пользовались и заливали гавённый бензин,то присадка начинает промывать топливную систему и тем самым засирать форсунки!
  17. pox73
    6 июн 2012
    487
    a6c6 bbj
    Блин, короче палка о двух концах...
  18. MAxXPDA
    10 дек 2011
    237
    A6/C6 3.0Q BBJ 05г
    Засор форсунок вообще не очень это и страшно!Я их сам промывал! А заливая хороший бензин,после того как долгое время заливали не качественный,в любом случае форсунки будут забиваться!
  19. Эндрюс
    Эндрюс Живу я здесь
    20 фев 2012
    2.747
    Allroad 3.2FSI. 09
    Лил много раз и все работает отлично! Присадки-промывки. Едет очень хорошо! Не троит и не пердит! Расход по трассе в норме! Медленно не тошню, бенз не экономлю!
  20. Бородач
    Бородач Живу я здесь
    26 ноя 2011
    1.020
    в активном поиске
    Вы че, у 3.2 степень сжатия 12.5 единиц - какой еще 92, какой 95 :lol:
