Вопрос дурака) Как открутит крышку расширительного бачка?
Тема в разделе "4L", создана пользователем zagoranka, 30 янв 2014.
  1. zagoranka
    zagoranka Завсегдатай
    11 сен 2013
    649
    GMT 900, Audi Q3
    Так это почти у всех современных более или менее авто так))
    Я то говорю про визуальную составляющую уровня жидкости в расширительном бачке. Доливать "по датчику"-это конечно фенечка ауди)))))))
    Даже на подводных атомных лодках уровень "шила" в торпедном аппарате определяется по "окошечку"))))
  2. alexars2012
    alexars2012 Bad e-mail
    16 апр 2012
    2.401
    958 15, RRE 15
    мне больше знакомы "шпага" и "массандра":)
  3. Армен.
    Армен. Живу я здесь
    1 дек 2011
    4.493
    Audi Q7
    Внутри бачка уровень max/min.
  4. zagoranka
    11 сен 2013
    649
    GMT 900, Audi Q3
    Вот это по делу!!!)))
  5. alexars2012
    16 апр 2012
    2.401
    958 15, RRE 15
    водно-спиртовая смесь на МИГах
  6. zagoranka
    11 сен 2013
    649
    GMT 900, Audi Q3
    Спасибо, гляну, как смогу открыть)
  7. БЕГИмот
    БЕГИмот Живу я в AUDI Q7 4М
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    Q7 4М + 4L BUG,07+Q5 CNCD,13
    Я вроде долго крышку откручивал, много оборотов :(, ну точно не 180.....недавно крутил- в воскресенье прошедшее, антифриз искал :(
  8. zagoranka
    11 сен 2013
    649
    GMT 900, Audi Q3
    Блин, ещё раз попробовал на холодную..не фига не крутится. Максимум 180 и всё. Что за байда? Не ломать же(
  9. kar-go
    kar-go Живу я здесь
    7 сен 2013
    1.593
    Q7 3,6fsi
    Доливать однозначно не воду ,дисцилированную воду только в АКБ
    Доливать разбавленный концентрат или готовый антифриз ,переливать не стоит т к при расширении в обьеме увеличивается и этим давлением создается давление в системе охлаждения,если при теплой исправной системе охлаждения открыть крышку расширительного бака -то из расширителя должно не сильно дунуть (значит все ок),если этого нет -значит система не герметична и надо срочно искать причину скидывания давления из системы-это очень важно
    Доливать G12 или G12+если до тебя не залил старый хозяин G13
    В тепле отворачиваешь?
  10. Bloxing
    Bloxing Живу я здесь
    21 ноя 2013
    1.587
    Уверен, что вопрос решится после того, как дольет 300-400 мл. ОЖ. не думаю, что там воздушная пробка.
  11. шушаисаша
    шушаисаша Участник форума
    23 янв 2012
    244
    AUDI 3.6 S-LINE
    оборотов 6-8 нужно, и крутится туго-это в тепле, на горячую не открывать, дать немного остыть двигателю, а то может быть выброс горячего антифриза, (я пробовал на другой машине) и если смотреть сверху в бачок, то увидите уровень, он ввиде цилиндра (часть бочка), не поплавка, если приглядеться, будут видны надписи MIN и MAX на желтом фоне, брал красный концентрат, (после установки котла доливал 1 литр) разбавил как написано и ВСЕ:thumbup:
  12. maxjpoll
    maxjpoll Живу я здесь
    27 янв 2012
    2.597
    q7 v12
    может кому пригодиться номерок для покупки
    Антифриз-концентрат "ANTIFREEZE ",1.5л - VAG G 012 A8G M1
    Спецификации OEM - VW TL-774G (G12++)
    Температура замерзания, °C -40
  13. БЕГИмот
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    #33 БЕГИмот, 30 янв 2014
  14. Zevs48
    Zevs48 Участник форума
    29 апр 2013
    408
    Q7 3.0 07г. S-line
    откручивается, но туговато!а закручивается до характерного щелчка!( мож когда то закрутил не по резьбе, вот и весь сказ!)
    P/S/пилите Шура..пилите...
  15. CFC74
    CFC74 Живу я здесь
    11 дек 2011
    3.234
    Челябинская обл.
    Q7 2007 4.2 FSI, A3 Sportback 2011 1.4 TFSI
    У меня сегодня такая же фигня была. Мало уровня на холодную. Откручивать можно при любой температуре двигателя, там клапан всё сбросит. Крути не ссы, не сломаешь. Первый оборот идёт легко, потом туго. Крути. Там закусывать не чему, пластик. Будешь закручивать, закручивай до щелчка. Я сегодня доливал 2 литра. И не G13 как пишут а G12 либо G12+ Ораньжевый.
  16. шушаисаша
    23 янв 2012
    244
    AUDI 3.6 S-LINE
    это че нормально без 2-х литров ездить? и еще, если клапан не сработает то что, лучше 5 мин подождать:ded:
  17. CFC74
    CFC74 Живу я здесь
    11 дек 2011
    3.234
    Челябинская обл.
    #37 CFC74, 30 янв 2014
    Вы думаете что я дурак? Ни разу не загорался ОЖ. Месяц назад смотрел уровень. И ни где не ссыт и не течёт. В морозы жидкости тоже сжимаются. И из за 2 литров ни чего не будет, объём то большой. Возможно где то была пробка воздушная. Буду наблюдать за уровнем.
    У тебя клапан срабатывает, когда до откручивания остаётся ещё 3 оборота, и крышка крепко сидит ( пшик хорошо слышно ). Это не ЗИЛ где открыл и всё в лицо.
  18. шушаисаша
    23 янв 2012
    244
    AUDI 3.6 S-LINE
    я спросил- вы ответили, что за реакция :hot: а по клапану: человек первый раз будет делать, вот я и написал предосторожность, из опыта: тоже был пшик , но выброс был нехилый, как лицо не обжог, повезло наверное, но подкопотное пространство было все в жирных пятнах, это потом стало смешно. Добрее надо быть, дружище:ded:
  19. CFC74
    CFC74 Живу я здесь
    11 дек 2011
    3.234
    Челябинская обл.
    Я сама доброта.:)
  20. шушаисаша
    23 янв 2012
    244
    AUDI 3.6 S-LINE
    ну вот и прекрасно:beer:
