Ответ: Вопрос Яну и прочим маниакам по замене мотора на 6.0 рульная тачка может получиться 6,0 biturbo
Ответ: Вопрос Яну и прочим маниакам по замене мотора на 6.0 Лучше заводской немецкий С8, чем самопальный беларусский 6.0 (nothing personal ) Даже при наличии бюджета, я думаю, на долго завязнете в работе. Легче продать кому-нибудь этот движек и на вырученные бабки купить нормальные,человеческие мозги
Ответ: Вопрос Яну и прочим маниакам по замене мотора на 6.0 Это уже получится RS8 W12 BITURBO :[:]|||||| :[:]||||||
Ответ: Вопрос Яну и прочим маниакам по замене мотора на 6.0 RS8 V8: http://www.cars.auto.ru/sale/WL21391/
Ответ: Вопрос Яну и прочим маниакам по замене мотора на 6.0 На моноприводе будет просто мясо :rzunimagu
Ответ: Вопрос Яну и прочим маниакам по замене мотора на 6.0 ооооввввввааааааааааааащщщщщщщщщщеееееееее лучше создателю данного поста продать свою+донора и прикупить вот эту телегу ИМХО.
Ответ: Вопрос Яну и прочим маниакам по замене мотора на 6.0 Даю 100%, что нет там никакого би-турбо, как и 660 сил.
Ответ: Вопрос Яну и прочим маниакам по замене мотора на 6.0 Хз, Ян, надо смотреть. А по задумке, аппарат 3,14здатый
Ответ: Вопрос Яну и прочим маниакам по замене мотора на 6.0 базару нет. Но ты на выпускные трубы глянь, и все станет понятно. :very_cool: 660 сил через такие сопелки ну просто не выдохнуть
Ответ: Вопрос Яну и прочим маниакам по замене мотора на 6.0 Прочитай текст объявы, там слики в комплекте. Мотор одноразовый по ходу
Ответ: Вопрос Яну и прочим маниакам по замене мотора на 6.0 Ян сколько можно вытащить кабыл из этого мотора в гражданском варианте на норм ресурс?????
Ответ: Вопрос Яну и прочим маниакам по замене мотора на 6.0 450. Будет RS6. RS6 даже немцы больше 610 не разгоняли, так как блоки лопаются.
Ответ: Вопрос Яну и прочим маниакам по замене мотора на 6.0 давление турбин малость подняли, подкорректировали топливные карты - это чипом делалось и с самого начала. Но она и так и так едет как локомотив: вперед очень хорошо, а вот в поворотах сливает.
Ответ: Вопрос Яну и прочим маниакам по замене мотора на 6.0 Проект думаю реализовать можно. По коробкам должно совпасть , единственное надо посмотреть профиль на блоке под коробку. Может быть засада с крепежными лапами и подушками. Самое сложное -проводка ( если нет мануала -задача еще усложняеться) . Недавно реанимировали S8. без мануала определить где какой предохранитель и реле очень сложно. А сам знаешь сколько и в каких местах они находяться в S8. На счет связи алгоритма работы двигателя и коробки надо смотреть.
Ответ: Вопрос Яну и прочим маниакам по замене мотора на 6.0 а это на 730 лошадок ? ... кстати, написал им, нет ответа уже 3 день 3.6 V8
Ответ: Вопрос Яну и прочим маниакам по замене мотора на 6.0 Конечно, Николаю все-таки надо советовать продавать С8 целиком. Самому покупать 2 вещи - нормальную А8 6,0 и ркпп от С8. Будет намного проще поставить ркпп вместо акпп, чем моторы менять. Ркпп в А8/С8 ставят, даже кит такой в сша есть. Это говорит о том, что довольно не сложная процедура. Конечно, с 6,0 могут быть сложности, но они другого порядка. Потом, можно, если есть ностальгия по С8, заменить стабилизаторы на эСочные, поставить распорки (если их нет в 6,0, сам не знаю). Просто однажды видел человека, который на А6 98 года вместо умершего 2,5 тди в 150л.с. купил мотор 2,5 тди в 180 л.с. от А6 99 года. Через полгода как поставили мотор на место машина все еще не ездила и просвета не наблюдалось.
