Вопрос к электрикам...
Тема в разделе "Все обо всем", создана пользователем Dimon70, 7 мар 2008.
  1. Jul
    Jul Участник форума
    27 авг 2005
    151
    LR
    Ответ: Вопрос к электрикам...
    у меня та же проблема с лампами, говорят что диод надо отключить или что то с фазой.
    автор - как продвигается исследование, может и мне поможет:hi:
  2. Dimon70
    Dimon70 Живу я здесь
    14 апр 2005
    3.219
    Audi A6/45 2.0 94г
    да фсё руки не дойдут блин, как тока, так сразу отпишу :nod: :hi:
  3. Noel
    Noel Bad e-mail
    1 сен 2007
    2.522
    Тойота-Авенсис, 2007 г.
    А электричество, оно какого цвета?:rzunimagu:rzunimagu:rzunimagu
  4. Dimon70
    14 апр 2005
    3.219
    Audi A6/45 2.0 94г
    У фсех паразнаму! :nod: Как иопнет! :hi:
  5. Lynx
    Lynx Живу я здесь
    31 май 2007
    4.314
    субара
    такс, если с лампами ещё не выяснили, сообщаю -
    если выключатели с диодами или датчики стоят типа движения, энергосберегающие лампы ставить не стоит. из-за мелких утечек лампа будет мерцать.
    также нельзя использовать их во влажных помещениях.
    по сроку службы - чем реже включаете/выключаете, тем дольше будет гореть. соответственно, если присутствует мерцание, перегорит ваще махом! сама вынуждена была поставить в прихожей из-за датчика движения обычную лампу накаливания и в ванной т.к. влажное помещение.
  6. Noel
    Noel Bad e-mail
    1 сен 2007
    2.522
    Откуда такие познания? Я с током на расстоянии:nod:
  7. Lynx
    Lynx Живу я здесь
    31 май 2007
    4.314
    субара
    из жЫзни :D
    забыл? - я рекламщег!
  8. Dimon70
    14 апр 2005
    3.219
    Audi A6/45 2.0 94г
    Наташ, как писал ранее, все выключатели с диодами, но проблема возникла только водном месте. :nod:
  9. Lynx
    Lynx Живу я здесь
    31 май 2007
    4.314
    субара
    может просто не заметно в других местах. но диод-хоть и маленький, но потребитель, т.е. в цепи, частью которой является лампочка, есть питание. возможно разные схемы подключения в разных выключателях. но это мне кажется из области фантастики. для того, чтобы диод питался отдельно, от него должен идти свой проводок и цепляться за плюс раньше самого размыкателя. а возможно у вас трёхфазная проводка, в ней я ваще слабо понимаю как чё пашет...
    выключатели сам ставил?
  10. Dimon70
    14 апр 2005
    3.219
    Audi A6/45 2.0 94г
    Ремонт! :D Адна бригада! :D
  11. Lynx
    Lynx Живу я здесь
    31 май 2007
    4.314
    субара
    ну сними выключатель, посмотри сколько проводов приходит и чё там на самом выключателе намудрено. у меня под рукой образца нет. не знаю как там оно устроено. но чтоб не мерцало по моим соображениям диод должен запитываться отдельно!
  12. Dimon70
    14 апр 2005
    3.219
    Audi A6/45 2.0 94г
    патом как нить :D ща ни да этаго :D
  13. Lynx
    Lynx Живу я здесь
    31 май 2007
    4.314
    субара
    если "потом" наступит в этой жизни, сфоткай чё там внутри у выключателя :)
  14. Dimon70
    14 апр 2005
    3.219
    Audi A6/45 2.0 94г
    ок :D
  15. сан сан
    сан сан Живу я дома
    25 май 2005
    3.772
    А6 TDI 3.0 ВМК
    #55 сан сан, 26 мар 2008
    Во тему намутили :rolleyes:
    Я чёй-то не вкурил :shock:
    А индикатором "тыкнуть" не судьба прямо в патроне при выключенном питании ф контакты по очереди? Сразу станет ясно - разрывает фазу или ноль. 265KW верно сказал: если ноль - могет идти наводка на стену.
  16. Dimon70
    14 апр 2005
    3.219
    Audi A6/45 2.0 94г
    Каким? :uhoh:
  17. Yurez
    Yurez Участник форума
    17 май 2005
    226
    Ford C-Max BLACK
    Как пример таким [​IMG]
  18. Dimon70
    14 апр 2005
    3.219
    Audi A6/45 2.0 94г
    Ааа... понил... каГ отвёрточка выглядит! Да?
  19. Сонька
    Сонька Живу я здесь
    7 окт 2004
    2.121
    FX37S
    Димка, я чо т начинаю за тебя бояцца :uhoh::uhoh::uhoh:
    Мож нунаф эксперименты с ли****ричиством? :uhoh::uhoh::uhoh:
    А к электрикам у меня тож вопрос имеецца: принудительная вентиляция в санузлах. Хочу отключить, потому как слишком вентиляторы шумные. Где они обычно запитаны? Мне думается так: от выключателя идеть провод к лампочкам и гдей та за подвесным потолком разводится на вентиляторы. Так?
  20. Dimon70
    14 апр 2005
    3.219
    Audi A6/45 2.0 94г
    Нат, мня два раза серьёзно било током, апосля этого стараюсь задать как можно больше вопросов, что бы не повторилось... :dead:
    зы - а сделать хочеццо самаму...
