Вопрос по AFB
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Seregga, 15 мар 2012.
  1. лёдчик
    лёдчик Живу я здесь
    28 июл 2011
    1.151
    А6 C5 AFB 98 АКП Q
    открути три болта и перекинь на 1 зуб.
  2. Seregga
    Seregga Новичок
    14 апр 2010
    65
    А8 AFB 98 Q АКПП
    Щас вывел ровно 2 градуса, но холостые при выключении зажигания опять сами встают на 812, что не получится их понизить?
  3. Seregga
    Seregga Новичок
    14 апр 2010
    65
    А8 AFB 98 Q АКПП
    парни спасибо, что помогаете, дизель пока потемки для меня, на форуме всегда читаю ваши советы другим.
  4. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    вообще это странно что обороты всегда 812, хммм
    может это как аварийный режим какойто, никогда не встречал такого.
  5. Seregga
    Seregga Новичок
    14 апр 2010
    65
    А8 AFB 98 Q АКПП
    В адаптации в 01 окно не пускает, сбросить на заводские не могу, может встречал такой гемор кто-нибудь? Если это аварийка, то от какого неисправного узла интересно.
  6. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    Залогинится надо сначало, а потмо в адаптацию, тогда будет показывать не только 1-ю но и 2,3,4,5,12 группы.
    логин 26261 или 26262
  7. Seregga
    Seregga Новичок
    14 апр 2010
    65
    А8 AFB 98 Q АКПП
    завтра буду пробовать, пасиба. ЕГР то может заглушить ей сразу или логи все снять сначало
  8. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    глуши его к черту
    сам 4 года ездил не глушил, даже клапан ЕГР когда сдох, другой купил, и вот в какойто момент он опять сдох, а я сразу не заметил, матерился..., щас заглушил нафик.
  9. Seregga
    Seregga Новичок
    14 апр 2010
    65
    А8 AFB 98 Q АКПП
    принял к действию
  10. Seregga
    Seregga Новичок
    14 апр 2010
    65
    А8 AFB 98 Q АКПП
  11. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
  12. Seregga
    Seregga Новичок
    14 апр 2010
    65
    А8 AFB 98 Q АКПП
    Где найти правильный? хочу сбросить все настройки на заводские как советовали
  13. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    #33 quattrosens, 17 мар 2012
    попробуй 12233, 26281, 26282, 26231, 26232
    26231 V6 2.5 AFB/AKN
    26242 V6 2.5 AFB
    26261 V6 2.5 AFB
    26262 V6 2.5 TDI AFB AKE ?
    24262 V6 2.5 AFB
    Заполни профиль: год машины, ...
  14. Seregga
    Seregga Новичок
    14 апр 2010
    65
    А8 AFB 98 Q АКПП
    О прикол, перестала запускаться, ощущение что в мозгах авто что то отключилось (вводил 26261 и 26262) в 11-вход, не мог я там стереть что?
  15. Seregga
    Seregga Новичок
    14 апр 2010
    65
    А8 AFB 98 Q АКПП
    Не берет ни один код [​IMG]
  16. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    никак не мог, даже при желании :)
    С ними разъём с аккомулятора подожди 30с поставь, заводи
  17. Seregga
    Seregga Новичок
    14 апр 2010
    65
    А8 AFB 98 Q АКПП
    вот блин, что делать, ехать надо, скинул клемму - помогаааайте
  18. Seregga
    Seregga Новичок
    14 апр 2010
    65
    А8 AFB 98 Q АКПП
    Запустил. после клеммы не пускалась, зашел опять в 11-вход - там пять нолей для ввода, взял нажал на вход. Опять ошибка входа, но после этого мотор запустился - хз что было, теперь боюсь другие коды туды вводить - а надо бы залезть туда
  19. anton1384
    anton1384 Новичок
    17 мар 2012
    60
    A6/4B 2.5TDI 98г.
    Приветствую всех! Принимайте нового счастливчика и обладателя трактора от ауди. Проблема такая "то едет то не едет" , а когда едет то плохо, сложно разогнать выше100
    по трассе позавчера ехал еслиб на круиз который держал набранные с горы 130-140 до дома бы наверно до сих пор ехал.
    Имеются ошибки
    00575 - Давление во впускном коллекторе
    11-10 - выход из диапазона регулирования (меньше нижнего предела) - Спорадическая
    01441 - Датчик низкого уровня топлива-G210
    27-00 - недостоверный сигнал
    00553 - Расходомер воздуха-G70
    31-10 - обрыв цепи/к.з. на массу - Спорадическая
    01039 - Датчик температуры охлаждающей жидкости-G2
    30-10 - обрыв цепи/к.з. на плюс - Спорадическая
    подскажите с чего начать и есть ли возможность оживить авто.
  20. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    26241
