Вопрос по Блэк Багу?!!
Тема в разделе "Противоугонные средства", создана пользователем Maaxx, 11 янв 2009.
  1. Autosecurity
    Autosecurity Живу я здесь
    14 дек 2006
    3.529
    Хёнде
    Ответ: Вопрос по Блэк Багу?!!
    W от L отличается блокировочным реле. Оно в обоих системах одно, просто вариант блокировки двигателя разный. У W блокировка двигателя будет срабатывать при начале движения автомобиля (если метка не опознана), а у L блокировка двигателя будет срабатывать сразу (опять же если метки нет).
    Что же касается цифры 2 после буквенного значения, то это говорит о том, что используется двупроводная система, опрос метки в которой происходит по включению зажигания, а также по встроенному датчику движения (не по педали тормоза и водительской двери) когда автомобиль останавливается например на светофоре...
    Потому и задал вопрос о цифре 2 после буквеннного значения.
  2. Maaxx
    Maaxx Bad e-mail
    6 янв 2009
    16
    у меня точно тогда w вариант, и скорее всего с индексом 2 - т.к. после непродолжительных остановок(я так понял можно изменять кол-во времени) метка снова считывается(пару раз пропиликала) и поехали дальше.
  3. Autosecurity
    14 дек 2006
    3.529
    Хёнде
    Тогда практически все понятно. Конечно,наверно особой роли не сыграет мое мнение, но я бы рекомендовал поменять двупроводный на обычный 72-ой. И подключить его посредством CAN-модуля. А также хорошо бы блокировочное реле перенести под капот. И хорошо бы уточнить местонахождение приемной антены....
  4. ShVV
    ShVV Завсегдатай
    29 июл 2005
    559
    A6
    Нужно хотя бы знать где релюха стоит, у дочке три дня назад перестал метку распознавать, добрался до реле поставил перемычку, и поехал в сервис, а весь прикол в том что пока доехал блок опять заработал, так и незнаю в чем глюк.
  5. Autosecurity
    14 дек 2006
    3.529
    Хёнде
    Добрый день.
    Где и как стоит система - надо если не знать, то хотя бы иметь эти данные от установщика, на случай необходимости отключения системы в дальней поездке или безлюдной местности (Россия - не Европа, бывает и такое :)). Главное - в машине эти данные не хранить :)
    По неожиданному неопознанию метки, первое действие - это замена батарейки в метке. CR2032 - элемент питания, достаточно распространенный.
    Если после замены батареи метка не читается, надо пробовать вторую метку. Это поможет понять в чём дело - в самой метке или в системе. Полезно знать где находится антенна - при ряде неисправностей метка читается вплотную к ней, на расстоянии около 5 см, и позволяет доехать до места без проблем.
    Наконец, при нечитаемой метке вовсе нет нужды снимать реле блокировки - достаточно перевести систему в режим автосервиса ПИН-кодом, который вводится после установки системы установщиком или владельцем.
    Если не читаются обе метки - то дело скорее всё же в самой системе или антенне, проводку к которой порой любят просверлить установщики светящихся порогов :) В этом случае надо воспользоваться ПИН-кодом, о чём уже говорил выше, и спокойно сдаться установщику системы для диагностики.
    Снятие блокировки - это крайний случай, когда система находится "в коме" - не читает метки, не воспринимает кнопку Валет и ввод кода, в общем не работает. Тогда снятие реле блокировки или эвакуация в сервис - единственно возможные способы справиться с системой.
    С уважением, Михаил.
  6. Vitta
    Vitta Новичок
    13 апр 2009
    4
    A3 2008
    Господа, просветите, пожалуйста, неопытную девушку)
    приобретено авто с установленным ББ.
    1)Метка только одна
    2)Считывается она неохотно, иногда приходится проводить под рулем.
    Это все ненормально, да? какие меры предпринять? батарейку уже сменила)
  7. Autosecurity
    14 дек 2006
    3.529
    Хёнде
    #27 Autosecurity, 15 апр 2009
    Добрый день.
    Эх, хотелось бы знать модель Black Bug и кем установлен... Меток должно быть две (если у Вас не Super).
    А приемная антенна должна быть либо в центральной консоли, либо в водительской стойке - следовательно проводить меткой, если батарейка села, надо было либо по центральной консоли, либо в районе левого плеча, но не под рулем...
    Раз метка одна стоит прикупить вторую и снова прописать обе метки, дабы исключить из обращения ту, которой у Вас нет, или ту которая есть прописать три раза, чтобы из памяти системы выкинуть лишнюю.
    Метка должна срабатывать примерно с расстояния 45 см от антенны...
  8. Sergey2
    Sergey2 Старожил
    16 июл 2005
    10.947
    Audi A6/45 2.5TDI
    Когда система входит в режим програмирования новых меток, она все старые метки из памяти стирает :umnik:
  9. Autosecurity
    14 дек 2006
    3.529
    Хёнде
    На сколько я помню, стирается только та метка, в ячейку которой заносится новая метка...и чтобы удалить из памяти системы лишние, надо имеющуюся метку прописать два или три раза, в зависимости от модели иммобилайзера.
  10. Vitta
    Vitta Новичок
    13 апр 2009
    4
    A3 2008
    так и сделаю!) спасибо)
  11. Sergey2
    Sergey2 Старожил
    16 июл 2005
    10.947
    Audi A6/45 2.5TDI
    два дня назад прописывал новую метку. Соответсвенно читал инструкцию. Написано что после того как система переведена в режим установки новых меток все старые метки стираются.
  12. Autosecurity
    14 дек 2006
    3.529
    Хёнде
    Мне об этом тоже говорили и давали прочитать инструкцию... Но почему-то в 71-ом так не происходит...А так как неизвестна модель системы, то и рекомендовал прописать во все ячейки, имеющуюся в наличии, метку.:very_cool:
  13. Хлопчик
    Хлопчик Новичок
    28 янв 2009
    30
    Audi A4/8E 2.0 TFSI DTM 2007г.
    Всё понял, кроме одного... Ставить на машину ББ или подыскивать другую сигналку?
  14. Autosecurity
    14 дек 2006
    3.529
    Хёнде
    В основном BB - это иммобилайзеры, за исключением Black Bug Super.
    А ставить что-либо или подыскивать другое - зависеть будет от того, что бы Вы хотели получить в итоге?
    Оповещение, запуск, сервис, защиту от угона....? Да и методы хранения автомобиля при длительных стоянках (ночью или днем во время работы), тоже играет роль...
  15. Хлопчик
    Хлопчик Новичок
    28 янв 2009
    30
    Оповещение хорошо, запуск ненадо, защита от угона - основное. Авто храню во дворе, бросаю где прийдётся ибо Каско.
  16. Autosecurity
    14 дек 2006
    3.529
    Хёнде
    Остется только уточнить автомобиль - ибо в профиле не указан:confused:
  17. Play
    Play Новичок
    28 мар 2009
    28
    II
    Re: Ответ: Вопрос по Блэк Багу?!!
    Очень похожая ситуация у меня с ВВ85.
    На морозе и утром периодически отказывается нормально работать авто. Хотя сейчас, когда потеплее стало, проблема ушла. Может и правда Мороз сказывается:confused:
  18. Хлопчик
    Хлопчик Новичок
    28 янв 2009
    30
  19. Autosecurity
    14 дек 2006
    3.529
    Хёнде
    Предложение с расценками отправил в приват...
  20. ВАСЕК_1
    ВАСЕК_1 Новичок
    7 дек 2008
    10
    kia sportage
    обсалютно , то есть на 100% согласен !!!! возвратов с браком у пандекта значительно больше нежели у вв-71 .
