Вопрос По датчику холостого хода на Audi 80 ABK
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Romchik spb, 17 янв 2012.
  1. Zic-Zac
    Zic-Zac Завсегдатай
    17 дек 2013
    878
    А100/45 2.0 АБК
    И абразив если что в мягкие металлы впивается,думаю ваш метод только для чугуна и то хз:nod:
  2. nikolai293
    nikolai293 Участник форума
    13 фев 2011
    207
    в4 авк авант 95г
    Нуууу, если абразивом нельзя, фреза не катит, то - ножичком построгать и войлоком полирнуть, голова и поправится.
  3. Zic-Zac
    Zic-Zac Завсегдатай
    17 дек 2013
    878
    А100/45 2.0 АБК
    Я так и не услышал почему фрезой нельзя,а с абразивом объяснил что да как:nod:
  4. Voron76
    Voron76 Новичок
    6 июл 2012
    99
    Сoupe KV 2.2 89г.
    Фрезами сам не видел как делают, а вот подрезной резец ставят вместо нее державкой параллельно головке
  5. саня000
    саня000 Новичок
    11 май 2016
    1
    здравствуйте! у меня возникла проблема помогите пожалуйста! Ауди80 моно 1,8 1989г.в полностью отрегулировал моник мультиметром поставил на машину включаю зажигшание отрег. потенциометр 0,18в выкл зажигание подсоединяю все фишки вкл. зажигание дхх не двигается гудит и греется. завожу машину хол.хода нет 200об держит может заглохнуть! при вкл. зажигании снимаю фишку потенциометра шток дхх полностью выезжает и перестает гудет завожу прыгаут обороты 200-2000! ставлю новый дхх такая же песня! еще когда он гудит при вкл зажигании нажимаю на концевик дхх тож перестает гудеть но все равно не двигается!
  6. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.296
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Ну и зря. Спроси у Гугла, почему - он тебе и ответит. Голову можно только ПРИТИРАТЬ! :ded:
  7. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.296
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    саня000
    В монике нет ДХХ - там есть РХХ.
    И вообще - тема по моновпрыску вверху в важных прилеплена. Так что все вопросы туда. :cool:
  8. Zic-Zac
    Zic-Zac Завсегдатай
    17 дек 2013
    878
    А100/45 2.0 АБК
    Притирать...???
    Притирают на доводке,снимая микроны,на моем заводе фрезеровщики снимали по 2,5 десятки(бывало и такое=)) с ГБЦ,у доводчиков этот процесс занял бы дни:ded:
    Объясните что спросить у гугла,хочу расширить свои познания!?
    Спасибо!:nod:
  9. Джонсон 728
    Джонсон 728 Участник форума
    16 окт 2013
    155
    А80/В4 2.0 АВК 93г
    Зайди на сайт Аб-Инжиниринг, у них есть для скачивания книга библия моториста называется, почитай там про технологии ремонта двигателей
  10. Zic-Zac
    Zic-Zac Завсегдатай
    17 дек 2013
    878
    А100/45 2.0 АБК
    ссылку, если не сложно,а то у них на сайте черт ногу сломит)))
  11. Джонсон 728
    16 окт 2013
    155
    А80/В4 2.0 АВК 93г
  12. Zic-Zac
    Zic-Zac Завсегдатай
    17 дек 2013
    878
    А100/45 2.0 АБК
    спс:beer:
  13. Джонсон 728
    16 окт 2013
    155
    А80/В4 2.0 АВК 93г
  14. ВладимирПанкратов
    19 апр 2016
    5
    Всем доброго здравия!С ГБЦ мне проблемы устроили в мастерской таксопарка г.Владимира."Специалист" поставил мне не ту прокладку и она закрыла четыре отверстия в блоке, через которые проходит по блоку антифриз!!!!Через 3 дня после такого "ремонта" уже антифриз в масло пошёл!Снова снятие ГБЦ, шлифовка и замена прокладки.Ещё в 10 000 тысяч влетел.В расширительном бачке всё так же было масло,поменял антифриз аж 6 раз! В итоге купил на разборке другой теплообменник,поставил и проблема исчезла!Теперь антифриз чистый.В итоге общие траты 23 000!
    На 2000 оборотов загоралась лампочка маслянного давления....Менял масло и фильтр - помогло на один день. В итоге приехал в мастерскую на Луначарской. Ребята там сразу поставили диагноз - маслянный насос либо коренные вкладыши.Сняли поддон,посмотрели вкладыши.Износ есть,но не критичный.Купил новый маслянный насос,поставили.Давление на прогретом движке: на холостых - 0,7; на 2000 оборотах 2,0!Норма. Обошлось всё в 7 800 вместе с запчастями,маслом и фильтром и работой.
    Вот ещё осталась проблема с холостыми.То всё отлично,то на ходу начинает дёргаться.Выжимаю сцепление или включаю нейтралку - обороты 2000!Глушу,завожу снова - норма.Потом опять 2000. Завтра сниму регулятор холостого хода и поюзаю его.Посмотрим что получиться.Если результата не будет - покупаю новый. Благо,что запчасти для моей старушки ещё есть в наличии и цены не кусаются.
  15. Vahan2011
    Vahan2011 Новичок
    26 сен 2016
    1
    у мея на Клапан ХХ не поступает , пробовал сам клапан работает , подскажите откуда получает информацию клапан ХХ
    ауди купе 80 В4 2.3Е
  16. IGON350
    IGON350 Живу я здесь
    23 дек 2013
    2.627
    Мордовия респ.
    B4 AAH quattro 92г, В4 АВК Avant95г
    не в ту тему зашёл. в верху твоя тема есть
  17. anton_dust
    anton_dust Новичок
    17 дек 2024
    2
    Привет. Решил проблему? Точно такая же
  18. anton_dust
    anton_dust Новичок
    17 дек 2024
    2
    Привет. Решил проблему ? Поделись
  19. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.141
    ВАЗ 1111
    На даты сообщений смотри..
