Вопрос по фишке дифлока
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем слава., 1 мар 2011.
  1. серый5271
    серый5271 Живу я здесь
    23 янв 2008
    3.937
    жып широкий
    #21 серый5271, 27 мар 2013
    а, я чё написал ?
    треугольник не загорается , блок клапана не переключает .
    в самом дифе все работает , если в ручную вакумные трубки соединять
    питание есть , сигнал с кнопки (масса) до блока доходит.
    схема кнопки не сходится с реальной кнопкой, а именно как лампочка подключена на треугольнике
  2. серый5271
    23 янв 2008
    3.937
    жып широкий
    ура ! заработало !
    как всегда электрика это наука о контакте или отсутсвии оного :)
    и вопросик для развития - зачем отключается абс при блокировке ?
  3. Xitroman
    Xitroman Живу я здесь
    9 сен 2007
    3.015
    Саратовская обл.
    работяга А100/2.6+2,8 хендмейд 93г пневмотурботвинкватро AR/2.7т+торсен от V8
    При блокировке колес на одной оси АВS будет некорректно работать - растормаживть оба колеса независимо от сцепления каждого колеса с дорогой
