Вопрос по кондиционеру C4/A6
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем AVT33, 28 июл 2010.
  1. Lickvid
    Lickvid Живу я здесь
    23 фев 2013
    2.051
    A4/B5/2.4/ARJ/99г.
    ))))))и как понять что издает такой звук? метод тыка? компрессор или вентилятор?
  2. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.091
    какой вентилятор, если звук усиливается с вкл. компрессора кондея?
    подшипник на компрессоре меняй, пока поздно не наступило.
  3. Lickvid
    23 фев 2013
    2.051
    A4/B5/2.4/ARJ/99г.
    я думаю что раз при включении кондиционера усиливается нагрузка на ремень, компрессор стоит с той же стороны что и вентилятор, то и нагрузка на опорный подшипник вентилятора тоже усиливается? ведь они на одном ремне и с одной стороны можно сказать последовательно входят в зацепление с ремнем. и звук исходит от вентилятора, шкив компрессора ниже намного.
  4. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.091
    думай, что хочешь.
  5. Lickvid
    23 фев 2013
    2.051
    A4/B5/2.4/ARJ/99г.
    нашел причину, это шкив гура.отдает в вал вентилятора поэтому и звук не от гура а от вентилятора.
  6. Александр Ман
    Александр Ман Новичок
    26 янв 2012
    42
    Ауди А6 2.5 ААТ
    Подскажите пожалуйста,заправили мне кондей и при езде появился гул от компрессора и забирает много мощности от двигла. Что может быть??? При спуске давления слабо морозит, но гул пропадает!
  7. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.091
    компрессор качает, кондиционер работает.
    гул идет от вентилятора, который постоянно работает на максимальной скорости по причине большого давления.
    радиаторы и между ними чистил?
  8. Sanix
    Sanix Участник форума
    14 мар 2009
    247
    A6/C4 2.5TDi AEL
    Не включается компрессор
    На прямую работает(холодом дует)
    Тест исполнителей -муфта щелкает....все включается(вентиляторы ....и т.д.)
    Перекидывал блок E87 - на рабочую машину (компрессор на другой машине включает)
    Ошибок нет....
  9. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.091
    разъем с датчика низкого давления сними и замкни контакты.
    попробуй после этого включить.
    если все нормально, то нет газа(мало) или датчик наелся.
    ошибки смотрели vag-com?
    если да, то что показывает самодиагностика климата?
  10. Sanix
    14 мар 2009
    247
    A6/C4 2.5TDi AEL
    Самодиагностика- по нулям
    Ваг-ком- пусто
  11. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.091
    можешь еще это изучить
    http://turbo-quattro.com/showthread...троля-4А-С4-45&p=116414&viewfull=1#post116414
    это единственный вариант отследить датчик низкого давления
    Графический диагностический канал 52
    Группа сегментов В. Горение сегмента обозначает:
    5 Датчик–выключатель пониженного давления хладагента К/В F73
  12. Sanix
    14 мар 2009
    247
    A6/C4 2.5TDi AEL
    Огромное спасибо!!! поковыряю....
    По диагностике вагом- в 1 окне1 группы висит значение-11(по эльзе дословно означает "перегрев" по ОЖ)....
    По факту -значение ОЖ -86С по G62-- на приборке-90.....
  13. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.091
    #93 ser_gr72, 7 май 2013
    если перегрев, то достаточно снять разъем с 3-х/4-х контактного датчика.
    можно выдержку из эльзы, а то не найду.
    я только вижу, что если значение в окне 1 равно 3,то компрессор отключен по перегреву и при этом горит индикация перегрева на приборке.
  14. Sanix
    14 мар 2009
    247
    A6/C4 2.5TDi AEL
    #94 Sanix, 7 май 2013
    На немецком правда....
    из этого F76 (4штекерный датчик ОЖ) слабое звено....завтра зарисую графический канал...проверю датчик низкого давления..отпишусь
    З.Ы. поЕльзе и SSP 131 - температура ОЖ выше119градусов,которая в свою очередь не дает включить муфту..
  15. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.091
    климат опирается не на стрелку и датчик на мозги мотора, а на выключатель на лампу перегрева (контакт R на F76).
    описание я нашел.
  16. Sanix
    14 мар 2009
    247
    A6/C4 2.5TDi AEL
    #96 Sanix, 7 май 2013
    Датчик этот 4-контактный-на дизеле -там 3 контакта..(какого нет контакта-непомню.....)мне кажется на перегрев...но может и ошибаюсь
    Лампа перегрева-негорит(сама лампа-исправна, при включении зажигания -загорается)
  17. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.091
    нет контакта питания, т.к. в этом датчике оно уже не нужно.
  18. Sanix
    14 мар 2009
    247
    A6/C4 2.5TDi AEL
    #98 Sanix, 8 май 2013
    Скинул штекер терморегулятораF76 -кондер заработал.....УРА
    Дайте кто оригинальный номер этого датчика....
  19. teplopro
    teplopro Участник форума
    14 фев 2011
    479
    A6 Avant '96 2.5TDi (AEL)
    могут-ли недостающие 100-200гр. (по словам кондиционерщиков) хладагента отрицательно влиять на выработку холода? не хватает холода при включении кондиционера и установке климата на +22°С (даже в режиме рециркуляции). при +18°С становится неприятно прохладно.
    сейчас установлен старый фильтр салона (довольно-таки грязный). завтра обещали привезти новый - сразу заменю.
    на всякий случай спрошу: чем чистится вышеупомянутый дроссель? вода/мыло/щетка или другим способом?
  20. yuriy7512
    yuriy7512 Живу я здесь
    17 янв 2010
    3.177
    Q3, 2.0TDI, 2012г.
    Сначала фильтр! А +21,+20,+19, не помогают? Почему сразу +18? Попробуйте на улицу выйти в +18, тоже неприятно и прохладно.
