вопрос по МКПП у Audi 80
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Ksenz, 12 май 2012.
  1. dimka80b4
    dimka80b4 Редко здесь
    25 май 2012
    2.696
    Калужская обл.
    Allroad A6C5 2.5TDI
    Привет народ, вопрос следующий, вдруг не с того не с сего перестали включаться скорости, как будто пропало сцепление, потом путем дергания туда сюда,как на заведенном двигателе,так и на заглушенном скорости начали включаться и проблема ушла, и периодически она появляется и пропадает, интересно что это?
  2. dimka80b4
    25 май 2012
    2.696
    Калужская обл.
    Allroad A6C5 2.5TDI
    забыл сказать,коробка механика
  3. Nesles
    Nesles Живу я здесь
    2 окт 2011
    2.539
    Ростовская обл.
    Ауди А6 С4 2,5 AEL
    Скорее всего механизьм переключения выработка , определяется визуально.
  4. dimka80b4
    25 май 2012
    2.696
    Калужская обл.
    Allroad A6C5 2.5TDI
    ну эт надо коробку колоть?
  5. Nesles
    Nesles Живу я здесь
    2 окт 2011
    2.539
    Ростовская обл.
    Ауди А6 С4 2,5 AEL
    Зачем ???????????? http://www.elcats.ru/audi/Parts.aspx?Mdl=14D00000&SubId=CBB0011C разве это похоже на внутренности коробки, начинать надо с малого :ded:
  6. dimka80b4
    25 май 2012
    2.696
    Калужская обл.
    Allroad A6C5 2.5TDI
    а я вот чет не пойму,ты про какую именно деталь? номер скажешь?
  7. dimka80b4
    25 май 2012
    2.696
    Калужская обл.
    Allroad A6C5 2.5TDI
    и еще видишь дело то в чем,иногда когда сцепление пропадает,такое ощущение что пропадает именно сцепление,например я скорость включил,а машину тянет,а потом хоп и появилось,все скорости включаются и никуда не тянет
  8. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.384
    A8Q
    перефразируй, а то ничего не понятно.
    Что значит "тянет"?
  9. eversor
    eversor Участник форума
    16 янв 2012
    291
    80quattr 1.8 JN 89
    Да там ГТЦ хана. Кольца в нем начинают пропускать тормозную, пропадает сцепление. Жмешь на педаль - а она как ехала так и едет, будто и не нажимал. Потом пару раз нажмешь - о!, чувствуешь что коробка отключилась от мотора. У меня у знакомого на 80ке была ерунда, вылечили заменой ГТЦ.
  10. dimka80b4
    25 май 2012
    2.696
    Калужская обл.
    Allroad A6C5 2.5TDI
    тянет значит немного машина все равно едет,кстати прошло само собой,сейчас опять все хорошо)))
    слушай,я конечно врать не буду,на ауди систему сцепления пока не лопатил,но у меня мне кажется тросовое,только это я делаю вывод исходя из того,что у меня нет бачка отдельного для сцепления, тормозная жидкость только один бачок
  11. alelukin
    alelukin Участник форума
    2 июн 2009
    466
    AUDI
    #31 alelukin, 22 авг 2012
    слушай,я конечно врать не буду,на ауди систему сцепления пока не лопатил,но у меня мне кажется тросовое,только это я делаю вывод исходя из того,что у меня нет бачка отдельного для сцепления, тормозная жидкость только один бачок[/QUOTE]
    Не тросовое, а гидравлическое. Посмотри на бачок с тормозной жидкостю, сбоку чуть ниже отметки максисмум от него отходит шланг он как раз в систему сцепления.
    Человек тебе правильно написал может быть такое если ГТЦ хана или воздух в систему попадает
    А может из-за износа кулисы или плохо прикручен болт соединение с тягой к КПП
  12. Nesles
    Nesles Живу я здесь
    2 окт 2011
    2.539
    Ростовская обл.
    Ауди А6 С4 2,5 AEL
    Ну теперь стало понятней у тебя скорее всего гидросистема перепускает можно поменять сразу оба цилиндра , но для начала проверь все на утечку . Бачек неа тормоза и сцепу один
  13. dimka80b4
    25 май 2012
    2.696
    Калужская обл.
    Allroad A6C5 2.5TDI
    А может из-за износа кулисы или плохо прикручен болт соединение с тягой к КПП[/QUOTE]
    хорошо,буду смотреть позже,спасибо
    буду смотреть,спасибо))):thumbup:
  14. misha190
    misha190 Живу я здесь
    21 авг 2012
    3.726
    №11
    убить механику на 80ке нужен талант,масло не уходит,работает,шумов нет и пусть ходит.при смерти подшипников на фланцах начинается вибрация.
  15. dimka80b4
    25 май 2012
    2.696
    Калужская обл.
    Allroad A6C5 2.5TDI
    никакой вибрации нет, а сейчас я же говорю вообще все нормально
  16. Nesles
    Nesles Живу я здесь
    2 окт 2011
    2.539
    Ростовская обл.
    Ауди А6 С4 2,5 AEL
  17. Nesles
    Nesles Живу я здесь
    2 окт 2011
    2.539
    Ростовская обл.
    Ауди А6 С4 2,5 AEL
    Менял уже третий год вибраций нет ,на сотке два года и тоже вибраций нет правда розарился и ставил оригинал .
  18. dimka80b4
    25 май 2012
    2.696
    Калужская обл.
    Allroad A6C5 2.5TDI
  19. Nesles
    Nesles Живу я здесь
    2 окт 2011
    2.539
    Ростовская обл.
    Ауди А6 С4 2,5 AEL
  20. dimka80b4
    25 май 2012
    2.696
    Калужская обл.
    Allroad A6C5 2.5TDI
