СПАСИБО! Завтра заеду на заправку кондиционеров дозаправлю. Сейчас пойду климу снимать и убирать валенок с датчика.
Заехал на центр по обслуживанию кондиционеров, прогнали еще раз через автоматическую систему. Прибор показал, что все в норме! (фрион и масло добавлять нет необходимости). Почистил датчик температуры на климате. На улице 26 С клима авто 20 С заслонка рециркуляции воздуха открыта на забор воздуха из салона! Категорически не хочет брать воздух с улицы! Машина работала 25 мин на холостых, результат тот-же. Я установил температуру на клим. 23 С , после этого заслонка переключилась на забор воздуха с улицы. Не могу понять алгоритм работы климата и заслонки. может датчик температуры работает некорректно?
ты датчик почистил? и вентилятор? в самом блоке? температура на нем изменяется? могу только предположить, где-то не та настройка стоит.
вот когда слева и справа температуры будут одинаковые, тогда и газа будет в норме. это при условии, что заслонки температурные работают правильно. а при 22?
Все почистил. Адаптировал заслонки, везде 0000, кроме последнего пункта (10 поз. показания 053), фото адаптации есть в начале. Еще раз проверил "Васей" - ошибок по климату нет! Включил режим тестирования и посмотрел как работают заслонки. Все Ок! При авто 22 С заслонка начинает забирать воздух из салона.
надо читать Эльзу обычно так происходит, когда большой перепад между улицей и выставленной температурой.
Считаю это недоработкой инженеров ауди (салонный фильтр открытый, и работа заслонки неконтролируемая). Никто не подумал о комфорте пассажиров, пусть дышат внутрисалонным воздухом с минимальным количеством кислорода. А если сделать мин. разницу между улицей и салоном, тогда зачем нужен климат, можно окошки приоткрыть!
можешь считать, как удобно, но косяк твоего климата, это косяк твоего климата, а не инженеров ауди. а только на первое время для быстрого охлаждения или нагрева, а потом все встает на свои места.
Это как раз правильное использование климата. Комфорт достигается при разнице с улицей в 3 градуса. Где-то видел график, согласно которому достаточно понижения температуры на 5 градусов в течение 15 минут, чтобы схлопотать воспаление легких. Инфа 55%. Всем здравия
посмотри сначала номер своего. дело в том, что было два или три разных вариантов блоков дорестайл. почитай http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=263283 В период с 36 недели к неделе 44 1998, производство постепенно переключается с кондиционером дизайн "1" для кондиционера дизайн "2". Эти проекты имеют свои особенности, которые отличаются => Страница 87-160 но эльза только дома.
как раз про рециркуляцию. может у тебя блок не тот, что должен, стоит и поэтому некорректно работает.
