Вопрос по работе пневмоподвески
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем rulfo, 6 июл 2010.
  1. ynek
    ynek Участник форума
    5 июл 2010
    115
    Mercury Mountainee
    Основная причина утечки неквалифицированная установка, поднеми авто в 4е положение возми брызгалку, как стёкла моют, побрызгай на штуцер подачи воздуха в баллон и на прилегание треуголки к верхней ступицы баллона, если пошли пузырьки из под штуцера, поставь в режим домкрата снеми колесо отверни трубочку и сбрызни вседетали силиконом и закрути. По соединению треуголки и верхней ступицы рекомендую в канавку положить слой герметика на него резиновое кольцо и зажать. Внизу вставить резиновоё кольцо в ступицу подушки брызнуть на него силиконом и одеть на амортизатор. Почему рекомендую пользоваться силиконом а не VDшкой потому что из-за керосина, который входит в состав VDшки, резиновые кольца разбухают, а силикон не агресивен. Устанавливаю так всегда прблем небывало.
  2. rulfo
    rulfo Участник форума
    25 июн 2010
    388
    allroad 2001 2.7T Recaro
    День добрый!
    итак, нашел течь воздуха по резьбе штуцера в правом баллоне. Пофиксил эту проблему.
    На ночь оставил подвеску на 4-м уровне, под колеса поставил пачки сигарет, посмотреть на сколько просядут баллоны.
    Машина за ночь приопустилась на 4-5мм.
    При чем и правая, и левая стороны опустились симметрично.
    Это нормально или искать течи воздуха дальше?
  3. Leonid333
    Leonid333 Живу я здесь
    5 ноя 2009
    1.176
    ВАЗ 21099
    возможно попросту результат изменения температуры окр.среды
  4. rulfo
    25 июн 2010
    388
    То есть это нормально и голову из-за этого не морочить? :)
  5. Dzuba
    Dzuba Старожил
    8 дек 2008
    13.390
    ALLROAD 2.7Т мкпп
    "Да успокойся, я те говорю, не очкуй" Да, да, да все так и должно быть. Еще при торможениях на светофорах вечно подспускает и потом подкачивает. За ночь может и на уровень падать, в зависимости от разниц температур и тем более если приехал уже вечером на сильно разогретом моторе. Если хочешь проверить, то перед тем как спать выйди заведи, да можно и не заводить, а просто зажигание включить,система подкачает и иди спать и потом с утра смотри будет подкачивать или нет.
  6. rulfo
    25 июн 2010
    388
    Усе понял, пойду гур с кондером лечить :)
