вопрос по реле 372(щелкает)
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем spytnik, 28 фев 2009.
  1. Helikopter
    Helikopter Новичок
    15 апр 2020
    4
    Подниму тему.
    А6С5 AEB 1.8т 97г. ночь простояла с утра завелась на 5 сек и заглохла. больше не запускается. Нет искры и нет сигнала на форсы. Насос качает это 100%. Во время вращения стартера щелкает реле 372. Вася-диагност ошибок не видит ни каких, вообще 0. ДПКВ рабочий(заменил сразу). Вася не видит ДПКВ т.е одни нули.
    Есть может у кого схема работы зажигания(откуда куда идет какой сигнал) понятно что мозг считает по дпкв и дальше раздает команды на свечи и форсы. Понятно что на катушки идет через коммутатор. не понятно почему не видит дпкв т.к проводка в норме. все преды целые! Хелп парни!
  2. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.516
    Схемы управления aeb у меня под рукой нет (нужно искать в инете или в Эльзу лезть). Но, судя по схеме 1.8 чуть помоложе, оба конца от датчика идут на ЭБУ.
    https://automend.ru/audi-a4-2000/audi-921-10.m_id-75.html
  3. Helikopter
    Helikopter Новичок
    15 апр 2020
    4
    все обрыл не могу найти схемы.
    сегодня все прозвонили все вроде как в норме. Дпкв не отвечает, реле насоса трещало целый день, к вечеру при вкл зажигания реле срабатывает один раз и все) и насос не качает больше) если в ручную зажать контаеты в реле тогда насос слышно.
    не могло в эбу что то отъебнуть неожиданно)
  4. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.516
    Если обороты не видит, а цепь дпкв в порядке, то обычно виноват датчик (99,9%).
  5. Helikopter
    Helikopter Новичок
    15 апр 2020
    4
    датчик исправен 100% мерили сопротивление на новом и на старом оно одинаковое.
    Реле насоса щелкает не прерывно когда стартером кручу. Насос качает.
    Менял ЭБУ. ни каких изменений!.. Ошибок нет
  6. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.516
    Почему нет изменений?…
    Раз насос начал работать непрерывно, то значит эбу видит обороты.
