Вопрос по термостату
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Вован_37, 23 янв 2014.
  1. Mozyrhome
    Mozyrhome Новичок
    11 янв 2014
    38
    A6Q C5 2.5 TDI AKE
    Сколько в вечнозелёных будет стоить ремкомплект. Ремни ролики гидронатяжители помпа. Термостат я купил.
  2. cherif
    cherif Завсегдатай
    20 мар 2013
    559
    Беларусь
    А6С6 2.0 BRE 2007г.
    380$ Gates-ремни,INA-ролики,менял сам.:hi:
  3. Вова.Fv
    Вова.Fv Живу я здесь
    10 апр 2011
    2.025
    A6/C5Q 2.5TDI 99г
    059 198 119 B комплект ГРМ. Помпа 059 121 004 E. Гидронатяжитель грм 059 109 479 B. Аналоги смотри сам. Ремни и ролики навесного около $100.
  4. Ramis
    Ramis Завсегдатай
    16 окт 2012
    979
    А6
    была такая фигня, по осени, даже от включенной печки температура падала по датчику и по факту, хотя и за 20 км пути более чем на 75°С не нагревалась. Вылечил заменой термостата, этот сучок в открытом положении был постоянно. Да и при установке у него есть отверстие для выпуска воздушных пузырей, оно должно смотреть вверх!
    заменить его конечно гемор, аж ремень ГРМ скидывать нужно, не говоря про разбирание морды....
  5. андрос
    андрос Завсегдатай
    24 сен 2011
    913
    а6 с5 2.4 98г алф
    При наличии инструмента и навыка,как два пальца :DОдин раз это сделай и не будет больше вопросов.
  6. Алексей 1980
    Алексей 1980 Участник форума
    16 янв 2013
    235
    А6/4В 2,4 AGA 98г.
    Так никто на ответит на вопрос какой из этих брать 078 121 113 F на 87 градусов или 078 121 113 G на 92 градусов?
  7. dima2222
    dima2222 Старожил
    11 ноя 2005
    4.313
    А4 8Е quattro
    Судя по году авто на 87
  8. marchelago
    marchelago Новичок
    31 янв 2014
    42
    A6 1.9TD 02г.
    Здравствуйте, недавно купил а6 с5 дизель 1,9 на улице у нас сейчас холодно -30. проблема такая тепература ож и масла по приборке еле еле поднимается выше 60ти градусов, при этом печка топит нормально не холодно. ошибок по ваг кому нету. это норма??? был до этого пасса б5+ с таким же двс AWX и таких проблем не было!!
  9. GALTAZAVR
    GALTAZAVR Новичок
    12 фев 2014
    18
    A6 II 4B C5 3.0ASN
    а вообще на сколько км термостат рассчитан?
  10. Вова.Fv
    10 апр 2011
    2.025
    A6/C5Q 2.5TDI 99г
    К примеру оригинал у меня уже к 100 000 подбирается. Работает отлично.
  11. dima2222
    dima2222 Старожил
    11 ноя 2005
    4.313
    А4 8Е quattro
    Вообще и по 300 тыс ходят
  12. Ramis
    Ramis Завсегдатай
    16 окт 2012
    979
    А6
    если движок разок не перегреть)
  13. андрос
    андрос Завсегдатай
    24 сен 2011
    913
    а6 с5 2.4 98г алф
    такой точной инфы нет.Эта такая весч что и через месяц может зависнуть в приоткрытом состоянии и капец ,гадай что и как.:D
  14. GALTAZAVR
    GALTAZAVR Новичок
    12 фев 2014
    18
    A6 II 4B C5 3.0ASN
    блин менял грм и решил термостат поменять, купил Gates. Поставили оказался нерабочий, машина грется стала, Оказался бракованный, Вот так вот.
  15. dima2222
    dima2222 Старожил
    11 ноя 2005
    4.313
    А4 8Е quattro
    Где брал ?
  16. nichegosebe
    nichegosebe Новичок
    23 ноя 2009
    59
    Ставропольский край
    AUDI А6 С5 2,8
  17. VereS
    VereS Завсегдатай
    17 сен 2011
    518
    А6 Av.Quat, 2.4,99
    Термостат на 92 С немного повышает КПД двигателя, буквально на несколько процентов.
    Но V6 очень не любит перегрева, поэтому лучше подумать о летней эксплуатации и ставить на 87 С, кстати шланги и патрубки тоже не новые, это чуть продлит жизнь и им
