Вопрос по топливу.
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем RooTC, 3 янв 2020.
  1. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.369
    A8Q
    текст, как правило, имеет отношение к цитате, что выше.
  2. Razer69
    Razer69 Живу я здесь
    3 апр 2018
    2.192
    Тверская обл.
    ауди 100 2,3 1991 инвент 2.0 : 100 2,8 мт.
    с таким цитированием я только тут столкнулся.. поэтому я постаринке или привычке других форумов без всяких стрелочек.
  3. Denis Urevich
    Denis Urevich Живу я здесь
    1 сен 2014
    1.387
    100C4 2.8 91 АКПП
    Ну както очково на газу больше 4000. Температура сгорания газа выше, жар дольше... Хз, но сразу не рискнул и перенастраивать не вижу смысла.
  4. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.369
    A8Q
    без проблем гоняю на 30-клапаннике.
    Отсечку на 6600 настраивал или типа того. Короче, без перехода на бензин.
    Проблема - в зимнее время, когда давление газа ниже, возможна нехватка газа при разгоне в пол 1-2-3 передачи. Ну или редуктор подбирать точнее.
    П.С.
    Забыл добавить. На рядной 4-ке вот уже 15 лет мотор кручу до 5500 (или до скольки он там может, хи-хи ) на газу - никаких проблем.
  5. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.449
    Карачаево-Черкессия респ.
    100\44, WC, 1984, ГБО ГИГ3-L
    Свой кручу до отсечки, проблем нет.
  6. Denis Urevich
    1 сен 2014
    1.387
    100C4 2.8 91 АКПП
    Редуктор должен быть не 9 а побольше если 6 котлов и фильтра оба новые входящие :)
  7. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.256
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Вопрос: зачем? Я свой за 15 лет владения не крутил до отсечки ни разу. :uhoh:
  8. Denis Urevich
    1 сен 2014
    1.387
    100C4 2.8 91 АКПП
    Тоже не крутил, но 5-6 оборотов он знает :)
  9. Vovander
    Vovander Участник форума
    10 фев 2016
    195
    A100/C4 2.3E 91г.
    Все байки про газ и 4000 оборотов пошли от установщиков гбо с появлением гбо4.
    Просто у газовых форсунок "лаг"(время открытия и закрытия) настолько большой, что они после 4000.об просто не успевают отрабатывать.
    Xitroman и Denis Urevich нравится это.
  10. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.449
    Не знаю. Просто нравится иногда почувствовать максимум рёва.
    Ну так крутни ещё чуть больше и узнаешь. Отсечка 6,5. Во всяком случае у меня.
  11. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.369
    A8Q
    зависит от диаметра жиклёров
    у меня 13 и магистраль с 6 на 8 переложить пришлось. И мультиклапан под 8 поменять.
  12. Vovander
    10 фев 2016
    195
    A100/C4 2.3E 91г.
    Квш
    Нет, не зависит. Знаю о чём говорю.
    Грубо говоря время на поднятие "иглы" электромагнитного клапана не зависит от толщины " дырки" после него
  13. Denis Urevich
    1 сен 2014
    1.387
    100C4 2.8 91 АКПП
    При 6000 оборотах скорость уже достаточная. :)
    для прогулки.
    Дальше страшновато.
  14. Bu-bu-bu
    Bu-bu-bu Участник форума
    20 июн 2019
    136
    Ростовская обл.
    95-й для Моника и даже 98-й и при этом речь про экономию???Экономию чего?
  15. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.369
    A8Q
    время поднятия?
    От величины "дырки" после неё зависит расход газа за то самое "время поднятия".
    При одном и том же времени открытия форсунки расход будет зависеть именно от жиклёра. Ну и от давления газа в рампе.
    Или ты про минимально возможное время открытия форсунки? Про скорострельность?
    Я то про другое говорю. Про ситуацию, когда форсунки всё время открыты, а газа не хватает.
  16. Vovander
    10 фев 2016
    195
    A100/C4 2.3E 91г.
    Да, пусть будет скорострельность.
    Допустим обороты переваливают за 4000. С ростом оборотов время на впрыск топлива снижается, потому как тактов в единицу времени происходит больше. Логично?
    А из чего состоит та самая длительность впрыска? =время открытия форсунки + непосредственно время впрыска, а ещё форсунке нужно закрыться.
    Вот это самое открытие+закрытие у газовой форсунки занимает столько времени, что за длительность такта на, допустим 5000 об., она не успеет открыться+ ссыкнуь+закрыться.
    Поэтому на гбо4 после 4000 об. идёт переключение на бензин, а не из-за того, что якобы газ вреден для двигателя на высоких оборотах.
  17. Razer69
    3 апр 2018
    2.192
    Тверская обл.
    это только если форсуки не правильно подобраны и редуктор.
  18. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.369
    A8Q
    у меня нормально с этим вплоть до 6600.
    У меня при определённых условиях давление проседает.
  19. OldSamuray
    OldSamuray Завсегдатай
    16 июл 2008
    795
    A6Q Avant ACE 2.0
    инструментальные измерения говорят об обратном
  20. OldSamuray
    16 июл 2008
    795
    A6Q Avant ACE 2.0
    Датчик FlexFuel в обратке
